Blade nano CP S
  • Katago
    Katago
    #616
    AW: Blade nano CP S
    @flugfix
    Jup, nach dem zucken normalisiert er sich direkt wieder. Denke, dann hab ich das gleiche Problem. Werde den Kleinen mal zum Händler bringen. Vielen dank für die schnelle Hilfe.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #617
      AW: Blade nano CP S
      das mit dem Zucken wurde mehrfach beanstandet..
      Meiner macht das auch unregelmäßig, aber das ist 1 Sekunde und der Heli stürzt dadurch ja nicht ab. (bis jetzt noch nicht).
      Und der Kalibrierungsflug funktioniert bei mir zum Beispiel nicht.
      lg
      • Flugifix
        • 24.08.2015
        • 270
        • Manuel
        • Siegen
        #618
        AW: Blade nano CP S
        Ja er stürzt dadurch nicht ab, zumindest noch nicht. Aber ich weigere mich dieses manko zu akzeptieren, denn das für mich ein mangel..... Ich bekomme da immer nen schreck :-)
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #619
          AW: Blade nano CP S
          naja ok, aber was erwartest du dir, wenn du einen neuen bekommst?
          das Problem scheint doch jeder zu haben?
          ... wer es nicht hat, bei dem wird es eventuell auch noch kommen?
          lg
          • Flugifix
            • 24.08.2015
            • 270
            • Manuel
            • Siegen
            #620
            AW: Blade nano CP S
            Ja, meine bisherigen hatten es, allerdings würde ich nicht sagen dass es jeder hat. So hab ich das jedenfalls noch nicht wahrgenommen.
            Ich glaube an das gute, wenn HH mit den Umtauscht kann das ja im Prinzip nicht die intentions sein, es in der QS durchgehen zu lassen.
            Es war immer direkt von Anfang an da, zumindest bei mir.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #621
              AW: Blade nano CP S
              Zitat von mac007 Beitrag anzeigen
              Wenn ich dennoch mal den blauen Modus will stell ich die Trimmung an meiner DX6I ein (6 mal rechts und 6 mal nach unten).
              Kann man an den kleinen DXen die Wirkung der Trimmung nicht an einen Schalter (also Flugzustand) binden?
              Grüße von Andreas
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #622
                AW: Blade nano CP S
                Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                Wird morgen eingebaut.
                Und, schon eingebaut? Gibt es noch Probleme?
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • Didi Draxler
                  • 21.11.2013
                  • 327
                  • Didi
                  #623
                  AW: Blade nano CP S
                  Hallo Leute!
                  Eingebaut..ja... aber nur den Kasten im Kinderzimmer.
                  Was ist schon ein Helicopter, wenn die eigene Lady
                  "rotiert"...
                  Werd erst am WE dazu kommen.
                  Info erfolgt sofort, wenn die Platine eingebaut ist.
                  LG,
                  Didi
                  DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                  • Joshuas
                    • 21.01.2012
                    • 417
                    • Bernd
                    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                    #624
                    AW: Blade nano CP S
                    Hallo Leute!
                    "rotiert"...
                    LG,
                    Didi
                    Vergiss das Foto von der Platine nicht, damit wir vergleichen können.
                    Hier ein Foto von meiner Platine:
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #625
                      AW: Blade nano CP S
                      ich denke auch wenn HH geschrieben hat, dass es keine neuen Platinen gibt, wirst du einfach eine andere Platine bekommen haben.
                      Habe meinen Nano ja auch eingeschickt und meinem Händler gesagt, er soll den Nano vorher auspacken und testen.
                      Flog am Anfang super, mit der Zeit ist der Drift aber wieder zurück gekommen(stabi Modus).
                      Wenn der Akku voll ist, hab ich wenig drift.
                      Gestern nach leicht nach links.
                      Nach etwas schweben ging er dann stärker nach rechts, bis ich am Ende schon stark dagegen halten musste..
                      Muss da mal bisschen rumprobieren..(vl Platine mal anderst festmachen ohne diese Gunmis..
                      lg
                      • Egon
                        • 02.06.2001
                        • 138
                        • Egon
                        #626
                        AW: Blade nano CP S
                        nachdem mein CPS nach Platinentausch nun nur noch minimal driftet hab ich ihm den BL upgrade (BLH3325) des ncpx verpasst. Der lag bei mir rum, da im ncpx mittlerweile ein BL Außenläufer werkt. Der upgrade passt ganz gut in den CPS, nur der Stecker zur Platine muß umgelötet werden.
                        Mit dem BL ist doch merklich mehr Power dahinter. Eine Gaskurve geht eigentlich nicht, das Regelverhalten ist nicht optimal, das war es aber auch schon beim ncpx nicht. Also am besten immer volle Power. Flugerprobung war erst mal nur im Zimmer, zum Wochenende get es dann in die Halle, dann wird man sehen wie gut er geht.
                        Egon
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #627
                          AW: Blade nano CP S
                          so komme gerade vom Fliegen..
                          Habe 2 Nanos gekauft, einer ist für einen Kumpel.
                          Sein Nano macht nach etwa 30 Flügen schlapp.
                          Das heißt er schafft gerade mal 30 Sekunden flugzeit.
                          Gerade am Feld im Schnee waren es 10 Sekunden mit vollen Akkus.
                          Kann eigentlich nur der Motor sein?
                          Mein Nano schafft etwa 2 bis 2:30 Minuten im 3d Mode mit 100er Gasgeraden. Bisschen inverted schweben, paar flips etc.
                          Durch die plötzliche kürzere Flugzeit ist er mir leider 3x vom Himmel gefallen.(Landegestell gebrochen).
                          Sonst fliegt meiner im 3d Mode ganz gut und kann mich nicht beklagen.
                          im Stabi mode drifter er einmal nach links einmal nach vorne,...
                          lg
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #628
                            AW: Blade nano CP S
                            Wie oft denn noch: Bei dem Wetter liegt es wahrscheinlicher an den Lipos! Die winzigen 1S kühlen sofort aus, selbst meine vorgewärmten 750er 1S aus einer Thermotasche mit Wärmepack gehen schnell ein. Dazu sind die Dinger dann auch gleich hinüber, selbst bei wärmeren Bedingungen gehen dann nur noch 1 bis 2 Minuten. Die 160er Turnigy Nanos für meinen NQX wurden vor dem vorigen Winter gekauft und haben ihn nicht überstanden.
                            Grüße von Andreas
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #629
                              AW: Blade nano CP S
                              ist mir ja woll klar, desshalb habe ich geschrieben, dass die selben Akkus in meinem Nano 2-3 Minuten gehen.(was ich bei der Kälte völlig ok finde).
                              Bei ihm kann man abheben und das wars..
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #630
                                AW: Blade nano CP S
                                Und wie sieht es in der warmen Stube aus? Außentests sind im Moment leider nicht so aussagekräftig und könnten falsche Indizien erzeugen.
                                Grüße von Andreas
