Blade nano CP S
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    #406
    AW: Blade nano CP S
    Hallo Leute!
    Bei mir hat sich gestern auch plötzlich die Blattlagerwelle gelockert.
    So etwas hab ich noch nicht erlebt.
    Also ganz ehrlich... heut noch zwei Kalibrierungsflüge.
    Wenn sich nichts ändert, morgen ab zum Händler.
    Das ist mir einfach zu blöd, und das mein ich gar nicht böse.
    Hier "schuften" sich User ab, weil HH leider ein fehlerhaftes Produkt
    verkauft. Ich red hier nicht von einzelnen CPS, die tadellos laufen, ich sprech
    von der Masse.
    Man stelle sich vor, so etwas passiert bei einem 300X, oder einem 450iger.
    Auch wenns "nur" 100.-€ sind.
    Würd mich freuen, wenn einer der Herrn von HH einmal einen CPS direkt
    aus der Schachtel testen. DX8 einstellen und los.... na da hätten sie aber
    nicht so viel Freude, wie auf den Promo-Videos.
    LG,
    Didi
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      #407
      AW: Blade nano CP S
      .... und soeben hab ich den Setup.File von HH
      zugesand bekommen.
      INFO:
      Hallo Herr Draxler,
      anbei der gewünschte Setup File als .spm-Datei.
      Diese können Sie auf die SD Karte kopieren und im Sender einlesen.
      Bitte kontrollieren Sie alle Funktionen im Servomonitor vor dem Flug.
      Wir können keinerlei Gewährleistung auf diese Programmierung geben und haften nicht für Folgeschäden.
      Hier der File, wer ihn testen möchte!
      LG,
      Didi
      • manfred3443
        • 17.04.2012
        • 32
        AW: Blade nano CP S
        Hallo Didi,
        danke fürs einstellen. Habs mir runtergeladen, aber ich denke einen Import kann ich mir esparen.
        Hab die Datei irrtümlich mit einem Editor aufgemacht und bemerkt, dass das eigentlich eine "simple" XML Datei ist. Erstell dir mal eine Kopie und ändere die Dateiendung von SPM auf XML um. Dann kannst dir das in einem Editor (z.B. PSPad) bequem ansehen. Damit kann man auch zwei Dateien sehr gut miteinander vergleichen.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #409
          AW: Blade nano CP S
          didi, der Drift wird nicht weggehen.
          Meiner driftet auch (leicht) links und nach vorne.
          Aber nur im Stabimodus!!
          Trotzdem wie gesagt fliegt meiner in diesem Modus super!
          8en Rückwärts auf 4x5m geht wunderbar.
          War gerade draussen und er war fast unfliegbar im Stabimode.
          Musste richtig dagegenhalten beim Schweben. (sehr wenig Wind)
          Im 3d Mode ist er (ich glaube da die Taumelscheibe nur auf eingaben reagiert aber sich nicht zurückzieht in die Ausgangslage) sehr hibbelig.
          Flips und bisschen rumcruisen gehr aber gut.
          - also das mit der TS hätte ich gerne gelöst, ist ja bei euch auch nicht so?
          Mit dem leichten Drift im Stabimode bin ich zufrieden. Angenagelt muss der nicht in der Luft stehen. - ist kein Koax!
          Wie Rookie geschrieben hat, glaube ich auch an die Platine die gedämpft worden ist.
          Hab das im Helifreak Forum auch schon gelesen.
          Trimmen über den Sender bringt bei mir auch nur wenig.
          Ob man das darf - keine Ahnung..
          lg
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            #410
            AW: Blade nano CP S
            Im Stabi-Modus=absolute Winkel schon, im Ratenmodus nicht.
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • manfred3443
              • 17.04.2012
              • 32
              AW: Blade nano CP S
              @Letsgo
              Wegen der Trimmung beim Blade. Normalerweise sagt man, dass man das nicht soll. Habe einen Bekannten mit sehr viel Erfahrung in der Helifliegerei, arbeitete in einem Modellbaugeschäft und hat etliche Heli zusammengebaut, eingeflogen, repariert, usw. Also er weiß schon, wovon er spricht, er trimmt seine kleinen Blade aber trotzdem.
              Von daher, denke ich, kann es nicht so verkehrt sein.
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #412
                AW: Blade nano CP S
                wüsste nicht warum man alle anderen kleinen Helis trimmen sollte.. da hat man die Gestänge um die TS gerade zu machen.
                Bei nem normalen FBL wird nichts getrimmt, das weiss ich.
                Aber beim Nano mit Safe ist es anders..
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #413
                  AW: Blade nano CP S
                  Ihr müsst euch die Funktionsweise der beiden Modi verdeutlichen! Im stabilisierten Safe-Mode werden absolute, begrenzte Winkel geflogen (wie bei Quads ohne Acro-Mode). Wenn also der Sensor aus welchem Grund auch immer seine 0° bei einer Schieflage von x° annimmt, dann kann man da -x° dagegentrimmen, um auf reale 0°(=x° + -x°) zu kommen.
                  Im Ratenmodus (3D, Acro) werden dagegen Drehraten geflogen. Eine Trimmung wirkt wie eine normale Knüppeleingabe, so dass der FBL-Empfänger bestrebt ist, diese (kleine) Drehrate ständig aufrecht zu erhalten. Im Prinzip würde der Heli auf der Achse ständig rollen, genauso wie wenn man ihn manuell per Knüppel drehte.
                  Ach ja, und das mit der geraden TS halte ich bei einem funktionierenden FBL im Ratenmodus mittlerweile für eine Mär: Das FBL kann nicht wissen, ob nun die TS schief ist oder z.B. ein Wind den Heli drehen will. Insofern muss es immer regeln und die TS den Erfordernissen entsprechend einstellen. Wenn die TS vorher (leicht) schief stand, wird nur ein anderer Weg als aus gerader Lage heraus gefahren.
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von jumphigh; 22.10.2015, 14:15. Grund: Erweiterung
                  Grüße von Andreas
                  • becksbier
                    • 22.10.2014
                    • 422
                    • Gordon
                    • Bremen
                    #414
                    AW: Blade nano CP S
                    Klingt einleuchtend.
                    So, ich habe meinen eben auch erhalten. Bin mal gespannt. Ich habe auch den CPX, bei dem der Motor auch nach wenige Flügen verreckt ist und wo ich einen BL eingebaut habe. Mal sehen wie lange der CPS hält.
                    Den Stabi-Mode werde ich nur mal kurz ausprobieren und dann für immer vergessen Muss lernen...im nächsten Sommer will ich einen großen fliegen!
                    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
                    • Kryml-Munsta
                      Kryml-Munsta
                      #415
                      AW: Blade nano CP S
                      Ich habe meinen CPs gleich mal mit dem Blade-BL-Motor (für CP X) ausgerüstet.
                      Eine passende Steckverbindung an die Signalleitung des BL-Sets - funktioniert einwandfrei.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #416
                        AW: Blade nano CP S
                        Das einzige Gute was ich über den cp s bis jetzt gehört habe ist das noch kein Hauptmotor verreckt ist. Muss aber auch nichts heissen da die Anzahl der Flüge bei den meisten ja noch sehr gering ist.
                        • Rapsys-55-
                          Rapsys-55-
                          #417
                          AW: Blade nano CP S
                          warum ist der cps eigentlich billiger als der cpx....
                          sollte der nicht teurer oder genauso teuer sein wie der cpx??????
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #418
                            AW: Blade nano CP S
                            Das macht Horizon regelmäßig, dass sie neue Produkte für eine befristete Zeit zu einem verbilligten Einführungspreis an die Händler abgeben (so zumindest mein Kenntnisstand).
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #419
                              AW: Blade nano CP S
                              wollte noch einen holen als ersatzteilspender,dann kann ich ja lieber den cps für 109 holen statt den cpx... rahmen und platine sind ja schnell getauscht.
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #420
                                AW: Blade nano CP S
                                Genau damit sie danach die Ersatzteile teuer verkaufen können. Wir kennen doch alle das Spielchen. Desalb habe ich den nano cpx gleich in doppelter auführung für damls 99 euro gekauft.
