Blade nano CP S
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #1936
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von fish-head Beitrag anzeigen
    Mischer GER->GER sagt mir nix. Habe FW->FW genommen weil mir das logisch vorkam?
    GER steht für GEAR . FW wie Fahrwerk ist also richtig. Warum nur benutzt jemand eine dt. Oberfläche an so einem Sender?
    Grüße von Andreas
    • Berni50
      • 06.05.2017
      • 424
      • Bernd
      • Unterfranken
      #1937
      AW: Blade nano CP S
      Ich habe den nano CP S als RTF-SET (die Minifunke ist gewöhnungsbedürftig und natürlich nicht präzise) von dem Nano CP S und eine extra DX6/G3, neueste Version.
      Ich bekomme den nano cps lt. enthaltener Doku/Einstellungen nicht mit der DX6 zusammen, evtl. gelten die in der abgedruckten Anleitung Einstellungen zu der alten DX6 oder haben Fehler?
      Hat jemand hier im Forum Erfahrung mit dieser Kombination, ob es irgendwo eine fertige Datei von dem Nano cps für die DX6/G2 oder G3 gibt oder mir als Einsteiger grundlegend weiterhelden? Ich möchte auch die 2-Stufeneinstellung ("zahm" und "agility"-Modus) sowie die Safe-Einstellung mit dem Panic-Button haben und nutzen.
      Herzlichen Dank! Und eine schöne unfallfreie Flugsaison! LG
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3492
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1938
        AW: Blade nano CP S
        Zitat von buteo Beitrag anzeigen
        Danke Wolfgang,
        da ich meine NCPXe mit MCPX-Akkus fliege, werde ich diese LGs mal bestellen.
        Gefallen mir sehr gut.
        Gruß Gert
        Du hast aber schon gesehen (und gelesen), daß man das LG um ca. 2 mm verkürzen muß?
        • fish-head
          • 21.12.2016
          • 205
          • Dominik
          #1939
          AW: Blade nano CP S
          Nach einer Stunde am Sender alles möglich ausprobieren hatte ich genug und hab dann einfach ein .spm File für die DX9 genommen. Jetzt fliegt er endlich wie er soll.
          Leider habe ich beim Durchschauen der richtigen Einstellungen meinen Fehler nicht gefunden
          EDIT: Der QX 3D fliegt wirklich stabiler, aber der CPS macht mehr Spaß
          Gibt es einen stärkeren Motor für den Kleinen? Außer dem BL-Umbau..
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3492
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #1940
            AW: Blade nano CP S
            Ja, hier von micro motor warehouse.
            Das sind technisch besser gemachte Motoren, die ein wenig mehr Leistung bringen - es gibt Haupt- und Heckmotor.
            Habe ich schon lange im tadellosen Einsatz. Sind schon vielfach genutzt und bewährt :-)
            Zuletzt geändert von uboot; 02.06.2017, 20:40.
            • fish-head
              • 21.12.2016
              • 205
              • Dominik
              #1941
              AW: Blade nano CP S
              Welche Rotationsrichtung? CW?
              Und Welcher ist der richtige Heckmotor?
              Heute habe ich mal nen Trimmflug gemacht und Pitch eingestellt. Jetzt fliegt er sich schon viel besser
              Noch ne Frage: Mit wieviel C kann ich die Tattu 220mAh Lipos laden? Leider steht nichts drauf. Da die E-Flite 3C mitmachen habe ich es bei den Tattu auch mal bei 3C belassen..
              • buteo
                • 19.01.2012
                • 306
                • Gert
                • Düsseldorf
                #1942
                AW: Blade nano CP S
                Ja, meine Nanos fliege ich schon einige Jahre nur mit MCPX-LGs und -Akkus.
                Gruß Gert
                • buteo
                  • 19.01.2012
                  • 306
                  • Gert
                  • Düsseldorf
                  #1943
                  AW: Blade nano CP S
                  Kann man wohl machen, verkürzt aber die Lebensdauer der Lipos!
                  Gruß Gert
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3492
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #1944
                    AW: Blade nano CP S
                    CW oder CCW - ich habe diese Motoren nur1 mal gekauft, und fliege damit seither; ist aber schon lange her, so daß ich es nicht mehr weiß. Ich erinnere mich aber, daß es hier Spezialisten gibt, die das ganz genau wissen. Wenn's nicht passen sollte, kann man auch umpolen.
                    Die kleinen Akkus lade ich nur mit 1C, weil die empfindlich sind. Vielleicht vertragen sie auch mehr, aber ich brauche das nicht und riskiere deßwegen auch nichts.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3492
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #1945
                      AW: Blade nano CP S
                      Gruß Gert
                      . . . und wie paßt das mit #1935 zusammen? Oder hast du bisher das dünne LG verbaut?
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #1946
                        AW: Blade nano CP S
                        Ich erinnere mich dunkel, daß man für die Drehrichtung von oben auf den Heli schauen muß.
                        Bei rechtsdrehendem Rotor hieße das CCW; beim Heckmotor würde das bedeuten, daß man ebenfalls von seiner Hinterseite her sehen muß und dann muß es CW sein, aber sicher bin ich leider nicht.
                        Zuletzt geändert von uboot; 03.06.2017, 22:56.
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #1947
                          AW: Blade nano CP S
                          Schau bitte von unten, von der Ritzelseite aus, auf die Motorwelle.
                          Dreht sich das Ritzel im Uhrzeigersinn, dann ist es CW=Clockwise.
                          Dreht sich das Ritzel gegen den Uhrzeigersinn, dann ist es CCW=Counter Clockwise.
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3492
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1948
                            AW: Blade nano CP S
                            meute
                            Danke für Deine Bestätigung :-)
                            Dann weiß fish-head es nun genau
                            • Jazz7584
                              • 06.05.2017
                              • 17
                              • Jasper
                              #1949
                              AW: Blade nano CP S
                              Hallo habe seit Donnerstag auch den nano CPS. Mega cool. Sogar Looping klappt schon. Das traue ich mich beim besten Willen mit meinem 450 3D nicht
                              MfG
                              Jasper
                              • buteo
                                • 19.01.2012
                                • 306
                                • Gert
                                • Düsseldorf
                                #1950
                                AW: Blade nano CP S
                                Ja, das Standard-LG BLH3504.
