Blade nano CP S
  • fish-head
    • 21.12.2016
    • 205
    • Dominik
    #1966
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von uboot Beitrag anzeigen
    Justiere die TS nach links nach, merke Dir die Umdrehungen, um sie ggf. wieder zurückzustellen und schau, ob es besser wird.
    Der Trimmflug soll besser 1 bis 2 Minuten dauern. (Meine Erfahrung)
    Am Ende ausnahmsweise erst den Sender, dann den Heli ausschalten.
    Wie kann ich beim Nano die TS justieren? An den Gestängen kann man da ja nicht rumdrehen?
    • Umi
      Umi
      • 13.02.2017
      • 233
      • Wolfgang
      #1967
      AW: Blade nano CP S
      Doch, du kannst durch drehen der Kugelköpfe die Länge der Gestänge verändern.
      BLH3308 - Servogestänge mit Kugelköpfen [Blade nano CPX]
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3497
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1968
        AW: Blade nano CP S
        Sieht man nicht auf den ersten Blick, aber das geht natürlich. Kann aber schwer zu drehen sein. Und sei vorsichtig, wenn Du die Kugelpfannen wieder auf die TS klipst, das geht mitunter schwer und dann drückst Du die ßrmchen an der TS ab. Mit einer Pinzette kann man das ohne Verletzung.
        Wenn es doch passiert, nimmst eine Alu-TS, die hält dann auch Unfälle gut aus.
        • Upsidedown
          • 03.01.2016
          • 286
          • Lucas
          #1969
          AW: Blade nano CP S
          Hallo Leute,
          habe meinen CPS heute abgestaubt und seit langem mal wieder fliegen lassen. Was ich aber noch nicht kannte und mir neu vorkommt:
          Ich stecke den Akku dran, ganz normal mit Throttle Hold eingeschaltet aber nach der Initialisierung (LED leuchtet rot) fängt der Heckrotor bereits ganz langsam an zu laufen. Drehe ich den Heli dann um die Hochachse, dann stabilisierte der Heckmotor um die Hochachse wie wenn T/H ausgeschaltet wäre und der Hauptmotor schon laufen würde.
          Stell ich ihn dann wieder hin, deaktiviere T/H läuft der Hauptmotor an und ich kann normal fliegen. Nach der Landung das gleiche, der Heckmotor regelt muter weiter, obwohl T/H wieder eingeschaltet und der Hauptmotor aus ist!?
          Ist das ein erstes Anzeichen für eine defekte Hauptplatine?
          Zuletzt geändert von Upsidedown; 15.07.2017, 21:50.
          Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
          • Upsidedown
            • 03.01.2016
            • 286
            • Lucas
            #1970
            AW: Blade nano CP S
            Problem hat sich erledigt: Hatte "Gas aus" in meiner DX9 nicht aktiviert. Ist jetzt wieder programmiert mit -130% Gas und somit wieder alles beim Alten.
            • p00nage
              • 15.06.2013
              • 714
              • Flo
              • Lichtenfels
              #1971
              AW: Blade nano CP S
              Hi, bin nach langer Abstinenz wieder zurück und würde mir gern etwas kleines anschaffen um im Garten zu fliegen. Daraufhin bin ich auf den Nano CPS aufmerksam geworden. Bisher war ich mit dem MCPX immer zufrieden, hab auch einen 300x, der ist mir aber zu Groß und kann ihn somit nicht im Garten fliegen.
              Ist der Nano noch empfehlenswert oder gibt es mittlerweile "bessere" Modelle? Welche Akku´s würdet ihr empfehlen?
              DX6 ist ausreichend?
              Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                #1972
                AW: Blade nano CP S
                DX6 ist auf jeden Fall ausreichend für den nanoCP S... wen Du aber den MCPX noch hast - warum nicht den weiter benutzen?
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #1973
                  AW: Blade nano CP S
                  Es gibt ja jetzt wieder den mcpx als mcp s version. Würde mir dann eher den holen.
                  • p00nage
                    • 15.06.2013
                    • 714
                    • Flo
                    • Lichtenfels
                    #1974
                    AW: Blade nano CP S
                    Der MCPX war mein erster Heli und dementsprechend auch ramponiert, lohnt höchstens noch als Ersatzteillager.
                    MCPS ist noch nirgends verfügbar?
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #1975
                      AW: Blade nano CP S
                      Beim Lindinger habe ich ihn bereits gesehen.
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        #1976
                        AW: Blade nano CP S
                        Der Mcp-s kommt neu auf den Markt, sollte ab August bei den ersten Händlern verfügbar sein....
                        • p00nage
                          • 15.06.2013
                          • 714
                          • Flo
                          • Lichtenfels
                          #1977
                          AW: Blade nano CP S
                          Wäre Brushless Upgrade: Nano CP X | HorizonHobby kompatibel zum CP S?
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3497
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #1978
                            AW: Blade nano CP S
                            Das kann sein, sicher ist aber dieses hier.
                            Und der Laden ist äußerst empfehlenswert. (service!)
                            • Rolf-Ka
                              • 06.01.2016
                              • 19
                              • Rolf
                              #1979
                              AW: Blade nano CP S
                              gestern hatte ich den CP S endlich mal etwas besser im Griff und konnte schon etwas im Zimmer herum fliegen, heute spinnt er plötzlich, sobald er gebunden ist wechselt die blaue LED zu rot, egal in welchem Modus und ist so für mich nicht mehr fliegbar. Ich habe ihn mehrfach neu gebunden, immer mit dem gleichen Ergebnis.
                              Rolf
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3497
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #1980
                                AW: Blade nano CP S
                                Rolf
                                Binden scheint ja dann zu klappen; also die Prozedur.
                                Sind die Akkus von Heli und FS in gutem Zustand?
                                Steht der Schalter von blau auf rot in Stellung blau?
                                Hast Du beim Binden zwischen FS und Heli ca. 1 m Abstand?
                                Welche FS hast Du?
