Blade nano CP S
  • Pepe75
    Junior Member
    • 25.10.2015
    • 6
    AW: Blade nano CP S
    Hatte ich alles genau so eingestellt.
    Nun is mir aufgefallen das wenn ich in dem roten Modus bin und über 50% Pitch gebe geht der Motor auf einmal los.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3489
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #2027
      AW: Blade nano CP S
      Was machst Du genau?
      Bei rot läuft der Motor natürlich an, wenn Du t/h freigibst, da es ja eine waagerechte Gasgerade gibt.
      Bei blau fängt die Gasgerade (45°) bei 0 an.
      • LX6
        LX6
        • 10.07.2012
        • 431
        AW: Blade nano CP S
        wenn der Motor bei Halbgas aus geht, ist der Nano nicht richtig gebunden.
        Du musst bei einem Computersender während des Bindens den Gasknüppel nach rechts halten.
        Wenn alle Eingaben passen, fliegt das Teil auch.
        LX6
        • Patrick-HR
          • 08.10.2015
          • 64
          • Patrick
          #2029
          AW: Blade nano CP S
          Gibt es eine Empfehlung Mode 2 etwas zu entschärfen? Oder macht das keinen Sinn?
          • Berni50
            • 06.05.2017
            • 424
            • Bernd
            • Unterfranken
            #2030
            AW: Blade nano CP S
            Evtl. auf Nick und Roll etwas Expo und/oder Dual-Rate. Ist in diesem Mode schon was anders als im Stability. Da habe ich beim Umschalten auch schon gestaunt, dass das Teil nun abgeht wie Schmitz Katze.
            • Patrick-HR
              • 08.10.2015
              • 64
              • Patrick
              #2031
              AW: Blade nano CP S
              Auf jeden Fall. :-)
              • Patrick-HR
                • 08.10.2015
                • 64
                • Patrick
                #2032
                AW: Blade nano CP S
                Im Stability Mode erinnert der Heli stark an den MSR
                • samson68
                  • 11.06.2015
                  • 190
                  • Falk
                  • Flöha
                  #2033
                  AW: Blade nano CP S
                  Mit 50% Rate und 25% Expo auf Nick und Roll fliege ich den im Zimmer. Drehzahl auf ~80% gesenkt, das beruhigt auch, erschwert aber auch das Abfangen.
                  Auf dem Heck hab ich Rate 125 eingestellt, weil er mir sonst zu langsam dreht.
                  Samson
                  Zuletzt geändert von samson68; 19.10.2017, 08:49.
                  • Patrick-HR
                    • 08.10.2015
                    • 64
                    • Patrick
                    #2034
                    AW: Blade nano CP S
                    Muss nochmal Fragen wegen den Einstellungen:
                    Mode 0 = MSR Mode FP mich
                    Mode 1 = wesentlich agiler, hohe Drehzahl und sehr agil.
                    Mode 2 = ohne Worte
                    Ich würde den Mode 1 gern etwas fürs Wohnzimmer entschärfen. Fliege dort mal D/R 100 und Expo 25. Sind die selben Einstellungen wie bei Mode 0. verstehe noch nicht so richtig woher die Mehr-Agilität kommt. Danke
                    • Berni50
                      • 06.05.2017
                      • 424
                      • Bernd
                      • Unterfranken
                      #2035
                      AW: Blade nano CP S
                      In den höheren Modi fliegt er nunmal wie ein richtiger CP Heli, mit positiv und negativ Pitch und konstanter Drehzahl. Je nach eigenen Vorlieben kann man ihn auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ebenso wird dabei die Stabilisierung abgeschaltet.
                      • Patrick-HR
                        • 08.10.2015
                        • 64
                        • Patrick
                        #2036
                        AW: Blade nano CP S
                        War das bei dem Nano CPX auch schon so?
                        Finde ihn ab Mode 1 fürs normale Wohnzimmer schon recht agil.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #2037
                          AW: Blade nano CP S
                          Geh mal mit D/R auf 70, dann ist er um einiges zahmer. EXPO eventuell mal auf 35.
                          • Berni50
                            • 06.05.2017
                            • 424
                            • Bernd
                            • Unterfranken
                            #2038
                            AW: Blade nano CP S
                            Ja, es ist schon eine Herausforderung ihn ohne Stabilisierung im Wohnzimmer fliegen zu lassen. Habe auch schon ein paar Möbelstücke mit einigen Schrammen versehen. Besser ist es den Kleinen im Hof oder auf der Wiese in den beiden oberen Modi fliegen zu lassen.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              #2039
                              AW: Blade nano CP S
                              Der hatte den Kindergarten Modus gar nicht. Den konntest Du nur mit DR und Expo etwas entschärfen. Damit konnte man ihn aber gut im Wohnzimmer fliegen - zumindest wenn man CP Helis fliegen konnte
                              • samson68
                                • 11.06.2015
                                • 190
                                • Falk
                                • Flöha
                                #2040
                                AW: Blade nano CP S
                                Die Antwort hast Du Dir damit selbst gegeben.
                                Lösungsvorschläge hast Du hier
                                und hier
                                bekommen.
                                Wegen der Drehzahl scheiden sich die Geister. Manche meinen, dass durch die höhere Kreiselwirkung mehr Stabilität entsteht.
                                ICH bin der Meinung, Drehzahl runter soweit möglich, dadurch verringert sich die Agilität, weil ja das einzelne Blatt den entsprechenden Kreisausschnitt weniger oft pro Zeiteinheit durchläuft und damit auch weniger Roll- oder Nick-Antrieb entwickeln kann.
                                Sorry, besser kann ich es grade nicht ausdrücken.
                                Samson
