Kannst sie mit einer Beiß- oder anderen Zange fassen und schön gegenhalten, daß das Heck nicht auf Biegung belastet wird. Dann müßte das Ding schon langsam kommen. Aber nicht die Welle mit der Zange erwischen und heraus ziehen!!
Blade nano CP S
AW: Blade nano CP S
Was genau ist hinüber? Meinst Du die Heckrotornabe, die noch dran ist?Zitat von Helionist Beitrag anzeigen
Kannst sie mit einer Beiß- oder anderen Zange fassen und schön gegenhalten, daß das Heck nicht auf Biegung belastet wird. Dann müßte das Ding schon langsam kommen. Aber nicht die Welle mit der Zange erwischen und heraus ziehen!!Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade nano CP S
Das wäre ein Fehler! Kollektiv-Pitch und Gaskurve gleichzeitig ist einfach unverträglicher Murks. Man muss im unstabilisierten Modus auch keine 100% Gas fliegen. Warum verstehen das die Leute nicht? Die Werte in den Blade-Handbüchern sind reine Vorschläge und absolut nicht in Stein gemeiselt.Zitat von Helionist Beitrag anzeigenWerde dann die Lineare Gaskurve mal einstellen und sehen wie ich damit zu Rande komme.Grüße von Andreas
DX6i , Blade Nano CP S , Blade 200 SRX
Heli X Demo
AW: Blade nano CP S
Hier gibt es Ersatzmotoren, die besser sind, als das original.
Man muß nur auf die Drehrichtung achten. Den genauen Typ kann ich Dir gerade nicht nennen; ich habe den schon so lange in Betrieb, daß ich das fast schon vergessen habe. Aber die Motoren sind hier gut bekannt und sicher kann Einer Dir genauer helfen.Zuletzt geändert von uboot; 19.01.2018, 14:32.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade nano CP S
Hi zusammen .
Ich hab jetzt anderthalb jahre Pause gehabt vom Indoor Heli fliegen , hab noch einen Karton gefunden mit dem ganzenZeug , darunter eine kaum gebrauchte Dx6i Funke , zwei defekte CpX nanos mit ein paar sinnvollen Mods (Taumelscheibe , Hauptzahnrad und natürlich BL .) defekt ist das Mainboard und ich glaub , ich hab dann noch irgendwie den BL Motor kaputtgefummelt
weswegen ich dann erst mal nichts mehr kaufen wollte und aufgegeben habe .
Das fliegen generell hat mir schon viel spass gemacht , zwar konnte ich jetzt keinen richtigen 3D flug absolvieren , aber zur Katzen Jagd und draussen dann auch mal einen Loop hatte ich hinbekommen ..
Gut , also ich werde mir jetzt mal am Montag einen CpS bestellen , hab hier einiges gelesen ,200 seiten sind halt viel .
Welche teile könnte ich denn vom CpX übernehmen ?
ich hab ja noch von Rakon Heli die Taumelscheibe und Rotorkopf und das Hauptzahnrad .
Dass es immer noch keinen vernünftigen Brushless Motor gibt ist etwas ärgerlich , btw. dass sie nicht gleich einen besseren einbauen , nun gut , er hielt zumindest zwei Wochen bevor ich dann den BL geholt hatte , was zusammen mit den Paar aluverbesserungen ein wirklich netter kleiner Heli war .
Ein Technisches kleinod
AW: Blade nano CP S
Zitat von Lupusprimus Beitrag anzeigenNö, wieso. Nimmt man einfach vorn den vorderen oberen Teil ab. Der ist magnetgesichert.
Auf dem Bild noch mit der Ursprungs-Mechanik.
Das kommt echt Klasse , noch dazu 3 Blatt , man wie cool , also Rakon heli hat das 3 Blatt set ?
Wie ist das vom Gewicht her und zusammen mit der Vollverkleidung , hebt der auch ab ?
Jedenfalls sieht das seriös aus
AW: Blade nano CP S
Du kannst alle mechanischen Teile übernehmen.Zitat von Jim Beam Beitrag anzeigenHi zusammen...
Welche teile könnte ich denn vom CpX übernehmen ?Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
AW: Blade nano CP S
Hab den Nano Cps (Bnf version) die woche erhalten .
Ausgepackt , Lipo geladen, den sender programmiert (Dx6i)und ...
erst mal nichts , es leuchtete die rote und blaue led zusammen , ok , ich hab einen schalter umgelegt (bin grad nicht sicher welchen) und siehe da , auf einmal leuchtete er Blau .
Allerdings , reagiert der gashebel erst bei halbem ausschlag und dann geht der Motor gleich in volle leistung...
Dabei hab ich genau nach anleitung Programmiert.
Soll ich nochmal löschen und neu Programmieren ? Hab ich die Gaskurve falsch programmiert ?
Fragen über Fragen , ich hoffe ihr könnt mir bisschen weiterhelfen .
AW: Blade nano CP S
Alles neu programmiert und immer noch das gleiche problem ..
Wie komme ich in den Safe mode ?
ich mein er funktioniert nur bei roter Led , wenn ich Pitch (gas) gebe kommt erst mal nichts und dann Volle leistung ..unmöglich so eine rakete zu steuern
AW: Blade nano CP S
Ok Leute , ich hab auch etwas auf englischsprachigen seiten mal bisschen rumgelesen , und : (ich versuch mal zu erklären)
Binden klappt jetzt
Der Cps hat ja 3 Modi aber bei der Dx6i kann man nur zwei davon einstellen deshalb hat er dann im stunt mode , wo alle werte auf 100% stehen sollen(nach Anleitung ..)
sofort 100% gegeben , also hab ich den Stunt mode umprogrammiert und siehe da ..
Gas lässt sich super steuern und natürlich hebt er ab etc.
Allerdings frag ich mich wieso ich das selbst herausfinden muss und das nicht in der Anleitung steht .
Naja , jetzt flieg ich erst mal paar lipos leer und versuch alles noch zu optimieren .
Ich hab auch mal den Kasten mit den 2 teildefekten nano Cpx und den Parts hervorgeholt und werde versuchen einen Flugfertig zu bekommen
AW: Blade nano CP S
Ich hab die antwort für mein Problem dann auf der Seite
Good Nano CPS Dx6i Setup??? - HeliFreak
Gefunden .
AW: Blade nano CP S
Das ist oft die typische Vorgehensweise; das Schicksal meint es also nicht besonders schlecht mit Dir; dieses Los haben wir fast alle . . .Zitat von Jim Beam Beitrag anzeigenAllerdings frag ich mich wieso ich das selbst herausfinden muss und das nicht in der Anleitung steht .
Naja , jetzt flieg ich erst mal paar lipos leer und versuch alles noch zu optimieren .Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
