Blade nano CP S
  • Rolf-Ka
    • 06.01.2016
    • 19
    • Rolf
    #1981
    AW: Blade nano CP S
    Hallo uboot,
    Akkus sind neuwertig und voll geladen, ich habe 3 verschiedene ausprobiert, gebunden wie immer und alle Schalter auf 0 gestellt, sobald der CP s gebunden ist wird er rot. Jetzt habe ich mal den Modellspeicher meiner DX9 gelöscht und das Nano CP S SPM neu eingelesen, es funktioniert jetzt plötzlich wieder alles wie es soll. Ich war gestern noch am Sim, dabei war das CP S Profil im Sender geladen, kann sich dabei am Sender etwas verändern, muß ich für den Sim ein eigenes Profil am Sender erstellen?
    Rolf
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3492
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #1982
      AW: Blade nano CP S
      Hallo Rolf,
      freut mich, daß Du das hingekriegt hast, war eine gute Idee.
      Für den Simulator solltest Du einen eigenen Speicherplatz reservieren.
      Wolfgang
      • Umi
        Umi
        • 13.02.2017
        • 233
        • Wolfgang
        #1983
        AW: Blade nano CP S
        Hier gibt es die Blattlagerwelle auch mal günstiger.
        Zwar ohne Gummis und Scheiben, aber die brauch man ja nicht jedes mal.
        Blade Nano CP X / Nano CP S Feathering Shaft X 3 - BLH3313
        • Slay
          Junior Member
          • 24.07.2017
          • 2
          • Andre
          #1984
          AW: Blade nano CP S
          Habe mir jetzt auch mal den gekauft CL-8020-14 coreless.
          Meine Frage mein Stock tut es noch ^^ soll ich warten bis der kaputt geht oder soll ich den oben beschriebenen jetzt schon verbauen.
          • Slay
            Junior Member
            • 24.07.2017
            • 2
            • Andre
            #1985
            AW: Blade nano CP S
            Ich kann leider meinen Beitrag nicht ändern ich bin gerade wieder ein paar rundenn geflogen und der Heli ist ab und zu trotz voll Pitch zu Boden gesunken so als ob der Akku leer ist.
            Nach dem landen konnte ich wieder abheben und normal fliegen.
            Die Akkus sind eine Woche alt und gehen an den Seiten schon auf.
            Ist das normal ?
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1986
              AW: Blade nano CP S
              Zitat von Slay Beitrag anzeigen
              CL-8020-14 coreless
              Flieg' ihn, bis er nicht mehr geht; warum willst Du ihn entsorgen?
              Ist das normal ?
              Wie lange ist er in der Luft? Die Akkus müssen nach dem Flug noch ca. 20% Restkapazität haben, wenn sie länger halten sollen. Wenn Du das nicht messen kannst, laß' die Uhr mitlaufen: ca. 4 Minuten.
              • Upsidedown
                • 02.01.2016
                • 286
                • Lucas
                #1987
                AW: Blade nano CP S
                Kommt darauf an, was Du damit machst. Wenn Dir die Pitchleistung nicht reicht, würde ich sofort wechseln (so war es bei mir). Flips waren danach entspannter und die Knüppelausschläge auf Pitch können wieder kleiner werden. Kann man natürlich auch als Pitchmanagementübung betrachten und den alten ausquetschen...
                Aber grundsätzlich ist die Pitchpower des CPS mit Stockmotor in Relation zu Größe und Gewicht schon ziemlich weit weg von größeren Helis.
                Zuletzt geändert von Upsidedown; 27.07.2017, 18:10.
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • Berni50
                  • 06.05.2017
                  • 424
                  • Bernd
                  • Unterfranken
                  #1988
                  AW: Blade nano CP S
                  Liebe Heli-Freunde! Bekomme den Nano cps an meiner neuen DX6/G3 nicht zum laufen. Die abgedruckten Einstellungen in der Anleitung sind wohl nicht korrekt. Wer hat eine fertige Datei für mich, die alle 3 Einstellungen sowie den Panic-Button abdeckt. Danke!
                  • LX6
                    LX6
                    • 10.07.2012
                    • 431
                    AW: Blade nano CP S
                    ja, das ist sehr nervig, wenn die Programmierung nicht funktioniert.
                    Ich habe zwar eine DX18, aber der Fehler sollte der gleiche sein.
                    In der Kanalzuordnung setzt Du den Kanal 5 auf Gear und AUX2 auf Kanal 7.
                    In der Schalterzuweisung Seite 2 der Kanalzuordnung setzt Du auf Kanal 5 und 7 die gewünschten Schalter.
                    Bei dem Mischer musst Du Kanal 7 auf GER/GEAR setzen und setzt unten auch den gewünschten Schalter.
                    Alle anderen Werte musst Du erfliegen.
                    LX6
                    Zuletzt geändert von LX6; 12.08.2017, 12:38.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #1990
                      AW: Blade nano CP S
                      Hab auch ein Problem mit dem Knirps.
                      Der Stecker am Akku ist zirmlich ausgelutscht.. nichts desto trotz funktioniert er ab und zu.
                      Wenn ich den einstecke leuchtet der Heli rot.
                      Ich höre dass die servos arbeiten wenn ich den hin und her bewege. Kann aber weder die servos bewegen noch den Motor anlaufen lassen.
                      Hab vorhin versucht zu binden aber das glaub ich klappte nicht, da der heli nicht in den Bindemodus wechselt. Leuchtet immer nur rot.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #1991
                        AW: Blade nano CP S
                        Der Stecker heliseitig? Der Akku ist gut?
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #1992
                          AW: Blade nano CP S
                          Der Stecker heliseitig.
                          Habe 5 Akkus bei allen das selbe.
                          Warum er egal ob Sender an oder aus immer mur rot leuchtet... Keine Ahnung.
                          • buteo
                            • 19.01.2012
                            • 306
                            • Gert
                            • Düsseldorf
                            #1993
                            AW: Blade nano CP S
                            ...und wenn du ganz einfach mal den ausgelutschten Stecker ersetzt?
                            • Rolf-Ka
                              • 06.01.2016
                              • 19
                              • Rolf
                              #1994
                              AW: Blade nano CP S
                              Bist Du sicher das es der Stecker ist, bei mir sind die Original Akkus das Problem, andere Akkus halten wunderbar.
                              Rolf
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3492
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #1995
                                AW: Blade nano CP S
                                Ich rate: wenn er rot blinkt und nicht bindet, könnte das board zu wenig Spannung haben. Kannst Du messen, was am board ankommt?
                                Wenn der Stecker auf wackeln reagiert, hat er einen Wackelkontakt und vielleicht viel Widerstand.
                                Wenn ich meinen im roten Modus starten will, leuchtet er anfangs auch rot.
                                Wie steht der Schalter an der FS?
