Blade nano CP S
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3494
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #2191
    AW: Blade nano CP S
    Zitat von hannes Beitrag anzeigen
    Heckstreben aber weglassen und die Kufen etwas kürzen.
    Passt dann von der Größe her besser.
    Ansonsten fast unkaputtbar.
    ... und ist etwas leichter.
    Hier: schöner Heli
    • thomas1962
      • 01.02.2018
      • 26
      AW: Blade nano CP S
      Dem kann ich nur beipflichten....
      hübsches Teil.
      Dazu habe ich gleich mal ne Frage: Was bringen die Aluteile im Flug?
      Muss dazu sagen dass ich bewusst kaum bis gar keinen 3D-Flug mache...
      Bin früher 16 Jahre bei der Luftwaffe auf ner Bell UH-1D (Teppichklopfer) geflogen....
      • heli_schrat
        • 07.12.2017
        • 313
        • MFC Nürnberger Land
        #2193
        AW: Blade nano CP S
        Ja, sieht gut aus der Nano!
        Und wenn wir schon bei Fragen sind: Wie gut hält denn der verbaute Tuning - Hauptrahmen von dem Heli? Weil nachdem die wichtigsten Teile bei meinem inzwischen so halbwegs crashresistent sind ist jetzt eines der letzten verbleibenden Probleme, dass mir regelmäßig die Stifte vom Haubenhalter abbrechen - und das heißt dann früher oder später immer den (Original-)Hauptrahmen tauschen...
        • hannes
          • 03.10.2012
          • 61
          • Hans-Jürgen
          • Goslar
          #2194
          AW: Blade nano CP S
          Mir ging es vor allem darum einen schönenen CPS mit etwas mehr
          Leistung zu bauen. In den Serienrahmen hätte ich keinen HP03 reingekriegt.
          Der Leistung entsprechend habe ich dann das Heck um 10mm verlängrt (3mm Heckrohr) und einen 7mm Heckmotor eingebaut.
          Ansonsten sind die meisten Aluteile nur BlingBling.
          Was man wirklich merkt ist die Taumelscheibe.
          Zum üben von Kunstflug oder 3d würde ich den Heli, bis auf die Taumelscheibe, bunte Rotorblätter (KBDD)und vielleicht Motoren von Micromotors, lassen wie er ist.
          Die Einschläge sind dann billiger.
          • hannes
            • 03.10.2012
            • 61
            • Hans-Jürgen
            • Goslar
            #2195
            AW: Blade nano CP S
            Der Tuning Hauptrahmen hält etwas mehr aus und hat den Vorteil, daß man bei Bedarf Einzelteile tauschen kann. Nimmt sich kostenmässig nicht viel, macht aber nicht so viel Arbeit wie jedesmal den kompletten Heli zu zerlegen.
            Nachteil: Er wiegt mehr.
            • heli_schrat
              • 07.12.2017
              • 313
              #2196
              AW: Blade nano CP S
              Danke. Hmh, ok, so hätte ich das auch vermutet. Ich versuche es erstmal mit weniger crashen ;-)
              • heli_schrat
                • 07.12.2017
                • 313
                #2197
                AW: Blade nano CP S
                ...und nen stabileres Landegestell wie oben diskutiert aus meiner Sicht!
                Außerdem hat sich bei mir das Heck mit 2mm Vollcarbonstab und 6mm Alu-Motorhalter auch bewährt. Da geht kaum mehr was kaputt dran beim Nano, ist aber sicherlich weniger wichtig.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3494
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #2198
                  AW: Blade nano CP S
                  hübsches Teil.
                  Grob gesagt: nichts, außer meist mehr Gewicht, was der Kleine nicht gut verträgt.
                  Vielleicht bringt die TS etwas mehr Kontrolle, aber das spürt auch nur ein sehr guter Pilot, der sehr exakt steuert.
                  Optisch sieht das nett aus, aber nach 3 Tagen hat man sich an den Anblick gewöhnt und der Zauber ist fort.
                  Im Gegensatz dazu bringt ein stabileres, aber dennoch elastisches LG viel, weil nicht zu schwer, aber bruch-resistent bei harten Landungen, die es immer einmal geben soll.
                  Wolfgang
                  War 8 Jahre in Fürsty und habe von der UH-1D nie genug bekommen, wenn sie hier gelandet ist :-))
                  Die hätte ich auch sehr gerne geflogen.
                  Zuletzt geändert von uboot; 19.07.2018, 10:17.
                  • thomas1962
                    • 01.02.2018
                    • 26
                    AW: Blade nano CP S
                    Moin Wolfgang,
                    jepp UH-1D forever..... "Anneliese" war sehr gut zu fliegen und absolut zuverlässig.....man konnte sie noch "mit dem Arsch" steuern......
                    Landegestell hab ich ausgetauscht und bin von den Aluteilen geistig auch wieder weg....
                    Muss nur demnächst endlich mal diese MM-Motoren bestellen.....
                    Gruß Thomas
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3494
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #2200
                      AW: Blade nano CP S
                      Moin Wolfgang,
                      Gruß Thomas
                      Die MMW-Maschinchen bringen Vorteile: etwas weniger Stromverbrauch, etwas mehr Leistung und sie halten deutlich länger, als die Serienmotoren. Mußt nur auf die Drehrichtung achten.
                      Wolfgang
                      • thomas1962
                        • 01.02.2018
                        • 26
                        AW: Blade nano CP S
                        Moin Wolfgang,
                        kannst Du mir mal nen Tipp geben..... "CW" oder "CWW"?
                        Ansonsten hab ich gestern festgestellt dass der letzte eingebaute original-Motor doch noch nicht wieder breit ist.....
                        Nein....ich fliege mit 200der Akkus von Nano-Tech....und die sind ja nun mal etwas länger....und haben von unten auf die Hauptwelle gedrückt....
                        Dass mir sowas nach über 35 Jahren Modellfliegen noch passiert........ Bei der BW sagte man damals -Ein ungeheurer Vorgang-.....
                        Gruß Thomas
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3494
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #2202
                          AW: Blade nano CP S
                          Moin Wolfgang,
                          Gruß Thomas
                          Sowas ist nicht ungewöhnlich - man kann nicht alles wissen und sehen.
                          Meine Motoren habe ich schon seit mehreren Jahren, weßwegen ich das nicht mehr weiß.
                          Das hier habe ich gefunden; ich hoffe, daß das noch stimmt, jedoch ohne Gewähr:
                          For great performance and runtime in the Blade Nano CPX/CPX heli, use:
                          - CL-8020-14 (CW) as main motor
                          - CL-0615-14 (CCW) as tail Motor"
                          Ich denke, daß der CPs die identische Drehrichtung hat
                          Wolfgang
                          • HeliNewBee
                            • 30.01.2015
                            • 355
                            • Josef
                            #2203
                            AW: Blade nano CP S
                            CW - ClockWise = im Uhrzeigersinn
                            CWW ist falsch und muss heißen CCW = CounterClockWise = entgegen dem Uhrzeigersinn
                            • thomas1962
                              • 01.02.2018
                              • 26
                              AW: Blade nano CP S
                              Moin Moin,
                              habe eben mal die MMW-Motörchen bestellt.....bin ja mal gespannt....
                              Im Moment hab ich den letzten Original-Motor drin, der lässt nach ca 30 Flügen auch schon wieder nach...dabei mache ich nur "Rundflug".
                              Ist halt wie mit den Druckern, da leben die Hersteller auch von den Ersatzpatronen
                              Gruß Thomas
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #2205
                                AW: Blade nano CP S
                                Zitat von kfo-heli Beitrag anzeigen
                                ich habe dieses Landegestell - sehr leicht und federnd:
                                Xtreme Landegestell für Blade MCPX BL
                                Gibt es mit verschiedenen Größen vom Akkuhalter - dann passen auch 300er Akkus.
                                Gruß Andreas
                                Sind die verschiedenen Größen des Akkuhalters im Lieferumfang dabei ?
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
