Alternative zum 180cfx gesucht
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    [andere] Alternative zum 180cfx gesucht
    Da HH den 180cfx nun bekanntlich eingestellt hat, suche ich gleichwertige Alternativen.
    Randbedingungen:
    • CP voll 3D tauglich
    • kein Motorheck, ob Riemen oder Starrantrieb ist mir egal
    • max. 200,- € flugfertig
    • direkt mit Spektrum FBL oder Sat
  • eleven.ch
    • 14.01.2012
    • 678
    • simon
    • Bern
    AW: Alternative zum 180cfx gesucht
    Das der eingestellt wurde hab ich gar nicht mitgekriegt
    blade 130x @ spin 8000
    compass warp 360 / brain
    goblin 500 / brain
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      Noch gibt es dein 180cfx bei diversen Händlern zu kaufen - das er komplett eingestellt wurde hab ich auch nicht mitbekommen. Falls dem so ist weiß man bei HH halt nie wie lange die Ersatzteilversorgung gewährleistet ist...
      Ansonsten würde mir nur der Oxy3 einfallen, der ist aber schon ein STück größer und auch weit über dem Budget von 200,- Euronen
      • Heli Cop
        • 09.12.2015
        • 325
        • Jano
        Du sagst kein Motorheck, ich werfe hier trotzdem mal den neuen 130s von Blade in den Raum. Hat zwar ein Motorheck, aber nach allem, was man so hört, soll das Heck sehr gut halten. Zudem könntest du die Lipos deines 180cfx weiterverwenden. Auch der komplette Hauptrotor scheint der des 180cfx zu sein. Auch ein Stretch des 130s auf 180 mm Blätter wäre wahrscheinlich ohne viel Aufwand zu machen.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          HORIZON Blade 180 CFX BNF Basic gnstig online kaufen bei Staufenbiel
          Wenn da EOL und "dauerhaft ausverkauft" steht, wird dem wohl so sein. Die sollten es wissen
          Diese offenen Linearservos sind aber auch ein NoGo. die fangen nach wenigen Wochen das Zittern an. Das kenne ich noch zu gut von meinen mCPXen.
          Dann bitte noch ohne "Safe" und dafür günstiger ..
          Zuletzt geändert von luha; 27.02.2017, 10:12.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Sicher? Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau:
            300 mA 2S 11,1 V 30C Li-Po-Akku (nur RTF)
            • Heli Cop
              • 09.12.2015
              • 325
              • Jano
              Ja. 2s ist quatsch, es sind 3s...
              Mit den 450mAh LiPos scheint der COG nur leicht daneben zu sein und die Flugzeiten bei 5-7 Minuten je nach Gangart.
              • Upsidedown
                • 02.01.2016
                • 286
                • Lucas
                Wer kein Motorheck mag wie ich, hat derzeit keine Alternative. Aber bald kommt wohl wirklich noch der Oxy 2, nur dass man dann bauen muss (sicher anspruchsvoll aber verschmerzbar) und mit Sicherheit tiefer in die Tasche greifen muss. Wenn dafür die Qualität passt, ok.
                Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
                • Upsidedown
                  • 02.01.2016
                  • 286
                  • Lucas
                  "Weit" ist gut!! Der liegt tutto completto auch noch über einem 270/360... Wie gesagt, nur der Oxy 2 wird eine Alternative darstellen.
                  Zuletzt geändert von Upsidedown; 27.02.2017, 16:35.
                  • AaronHeli
                    OMP Supporter
                    • 29.04.2014
                    • 683
                    • Aaron
                    • BW
                    Die einzige Alternative wird der OXY 2 von Lynx sein!
                    Der sollte ich den kommenden Wochen erhältlich sein.
                    Mit den 200€ wird das jedoch schwierig...aber im Gegensatz zum 180cfx ist der OXY natürlich eine andere Nummer.
                    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      Ich befürchte dass das kit schon bei so 180 rum sein wird beim oxy2.. lasse mich gerne überraschen,sollte er günstiger sein,glaube ich aber eher weniger
                      goblin 500 / brain
                      • Olli99
                        • 23.02.2017
                        • 1165
                        • Olli
                        Also wenn der Blade 180 cfx eingestellt wird und es dann für den auch keine Ersatzteile mehr gibt, war das der letzte Heli den ich von Blade gekauft habe. Es kann ja wohl nicht sein, das man sich dann quasi alle zwei Jahre einen neuen Heli dieser Sorte kaufen muss, wo es dann auch bald keine Ersatzteile mehr gibt und dann den nächsten usw.
                        Ich pflege es Helis länger als zwei Jahre zu fliegen das lasse ich mir auch nicht von Blade anders diktieren.
                        THUMB DOWN FOR BLADE!!!
                        Das kann es ja nicht sein...Was ist denn das für eine besch.. Firmenpolitik!
                        T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                        • warhog
                          • 06.04.2014
                          • 269
                          • Tobi
                          • Kornwestheim
                          Wieso sollte Blade denn die Ersatzteile gleich einstellen? Für den 130x gibt es auch noch alles.
                          Ich denke der 180cfx läuft/lief ganz gut, daher glaube ich das es bestimmt noch 2-3 Jahre Teile gibt.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3847
                            Das war doch bei Bladehelis schon immer so. Der anfängliche Hype lässt sie gut verkaufen. Dieser lässt nach und die Produktion läuft aus. Irgend wann läuft auch zwangsläufig die Ersatzteilverfügbarkeit aus.
                            Nur im Gegensatz zu "früher" ist bei Horizon etwas anders: Es ist auffällig, dass keine Nachfolger in den Startlöchern stehen. Das Unternehmen merkt auch, dass der Helimarkt rückläufig ist. War schon beim MCPX (BL) so und fürchte, wird auch beim 180er so sein. Die ganzen 130S, 230S und wie sie alle heißen: na ja. Sind keine wirklichen Nachfolger...
                            Beim 180er bin ich allerdings überrascht. Einer der wenigen Bladehelis, den man auch noch ein zweites mal hätte kaufen können. Allerdings war er für das Unternehmen auch Umsatz-schädigend (was den Ersatz- oder Tuningteilverkauf anging). Meiner zumindest läuft und läuft. In zwei Jahren Betrieb habe ich lediglich ein Ersatzlandegestell wegen Pilotenfehler benötigt. Wenn ich überlege, was ich in die MCPXe, NanoCXe... gesteckt habe.
                            Zuletzt geändert von goone75; 28.02.2017, 08:18.
                            • Finnchen
                              • 05.04.2011
                              • 47
                              Ich bin da ganz bei Olli99 und goone75 und kann es auch nicht wirklich nachvollziehen.
                              Da haben die mal einen Heli der wenig Probleme macht und nach zwei Jahren
                              kommt der wieder weg. So lange die Ersatzteile bleiben geht es ja noch.
                              Man muss ja immer mal mit einem Totalschaden rechnen bei dem die ET einfach
                              zu teuer sind und an dem Punkt würde ich einen neuen 180cfx kaufen wollen.
                              Und dann wird es bei mir kein Heli mehr von HH.
                              Christian
