130x Motor geht aus
  • spike1400
    • 31.01.2016
    • 321
    • Horst
    • Bitburg
    [130X] 130x Motor geht aus
    Hi.
    bin eben noch mit dem 130x geflogen. Nach dem Akku Wechsel sollte noch eine Runde gedreht werden aber er will nicht mehr.
    Der Motor läuft beim Pitch geben kurz an und geht dann aus.
    Wenn ich gaaanz laaangsam Pitch gebe Dreht er zwar länger geht aber auch bei ca, 25% Pitch aus und fängt dann an wirre Pfeiftöne von sich zu geben.
    Hatte das schon mal einer von Euch?
    Hat der Motor den Geist auf gegeben?
    Horst
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: 130x Motor geht aus
    ich hab an meinen 3 130x alles kaputt bekommen nur den motor nicht.
    "Wenn ich gaaanz laaangsam Pitch gebe " bedeutet du fliegst "kinder gas" !? hast du die gas kurve verstellt?
    Michael
    • spike1400
      • 31.01.2016
      • 321
      • Horst
      • Bitburg
      gaaanz laaangsam bedeutet das ich den Motor mit min Gas am laufen behalte. Bei normalem Start bekommt man es nicht so mit.
      Gaskurve und alles andere passt. Neu gebunden hab ich auch schon.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9208
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Wenn du den Motor nur mit minimal Gas laufen lässt und dann dabei Pitch gibst, wird er vermutlich einfach abgewürgt. Denn durch das Pitchgeben erhöht sich der Widerstand der Blätter.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • spike1400
          • 31.01.2016
          • 321
          • Horst
          • Bitburg
          Hab mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
          Wenn ich Auf Flugzustand 1 schalte geht er nach einer sec aus.
          Mit Pitch geben meine ich Drehzahl erhöhen. Abwürgen tut er dann nicht
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9208
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Du schreibst was von wirren Pfeiftönen. Die kommen normalerweise vom Regler, der die Motorglocke sozusagen als Lautsprecher benutzt. Und diese Töne haben normalerweise eine bestimmte Bedeutung. Man müßte also zunächst mal genau wissen, was es für Töne sind, also alles kurze, oder kurze und lange gemischt. Wiedeholt sich diese Tonfolge immer wieder usw. Und dann müßte man versuchen herauszufinden, was einem der Regler damit sagen möchte.
            Walkera Devo10
            • spike1400
              • 31.01.2016
              • 321
              • Horst
              • Bitburg
              Es ist keine Tonfolge
              Weder kurze noch lange Töne.
              Beim Akku einstecken gibt er eine Tonfolge ab. Die ist auch gut zu erkennen.
              Das pfeifen was ich meine hört sich eher nach Stimmbruch an.
              Nehme ich Gas zurück ist das geschrabbel auch aus.
              Gebe ich wieder Gas vängt er wieder an zu drehen und geht wieder bei ca 25% Gas aus
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Akku geladen?
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1254
                  Ich würde auf defekten Regler tippen.
                  Manfred
                  • spike1400
                    • 31.01.2016
                    • 321
                    • Horst
                    • Bitburg
                    Ich hab 8 Stück und die sind voll
                    Hab schon verschiedene versucht
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9208
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Fremdkörper im Motor?
                      Walkera Devo10
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        ßberprüf mal die Kabel von Regler zum Motor. Eventuell eine schlechte Lötstelle?
                        • spike1400
                          • 31.01.2016
                          • 321
                          • Horst
                          • Bitburg
                          Wie meinst Du Fremdkörper?
                          Dürfte er dann erst gar nicht anlaufen und nicht erst nach einer sec aus gehen
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9208
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Naja, sehr wahrscheinlich ist das nicht. Aber du wärst nicht der erste mit einem Schräubchen im Brushlessmotor. Und wenn ein Motor so fiese Geräausche macht, würde ich ihn erst mal nicht mehr starten. Was ist denn mit den Motorlagern?
                            Walkera Devo10
                            • spike1400
                              • 31.01.2016
                              • 321
                              • Horst
                              • Bitburg
                              Ach das meinst Du. Nein die Geräusche kommen eher vom Regler. Der Motor an sich läuft ruhig bis er bei 25% Gas etwa stehen bleibt und zu pfeifen beginnt. bzw der Regler pfeift
