130x Motor geht aus
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: 130x Motor geht aus
    Hast Du mal ein Video?
    • spike1400
      • 31.01.2016
      • 321
      • Horst
      • Bitburg
      wie lade ich das hoch?
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Auf YouTube hochladen und dann:
        RC-Heli Community
        • spike1400
          • 31.01.2016
          • 321
          • Horst
          • Bitburg
          hier mal das Video
          130x Motor stop - YouTube
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Ich habe den Eindruck, daß sowohl der Motor, als auch der Regler defekt ist.
            Der Motor wegen dem Laufgeräusch und der Regler wegen des Pfeiftons und dem Abriegeln des Motors.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              kann es sein das da eine schraube fehlt oder die aufnahme des Zahnrades defekt ist und die welle durchrutscht?
              der rotorkopf läuft auch nicht rund. Rotorblätter sind auch zu locker.
              ich sage es ja immer, 130x ist ein groschengrab.
              Zuletzt geändert von michaelczaja; 06.06.2017, 10:23.
              Michael
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #22
                Ja, rund läuft er wirklich nicht.
                Mir fällt auf, daß ein Hochlaufgeräusch zu hören ist, bevor der Rotor anfängt, sich zu drehen. Wie geht das?
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #23
                  Meinst Du auch wegen dem voreilenden Drehgeräusch?
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3496
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #24
                    Ritzel am Motor locker?
                    • spike1400
                      • 31.01.2016
                      • 321
                      • Horst
                      • Bitburg
                      #25
                      Ritzel am Motor ist fest. Das ist alles i.O.
                      Dreht sich nur um das "gepiepse" und den Motor stop.
                      Weil das sich das Geräusch verzögert bei anlaufen liegt an der Kamera.
                      Das passt alles soweit
                      • spike1400
                        • 31.01.2016
                        • 321
                        • Horst
                        • Bitburg
                        #26
                        Hab jetzt Mal einen Spin 8000 bestellt. Wollte ich eh Mal einbauen. Hoffentlich liegt es Mal Motor und nicht an dem 3in1. Dann wäre es nicht so dramatisch
                        • spike1400
                          • 31.01.2016
                          • 321
                          • Horst
                          • Bitburg
                          #27
                          UPDADE
                          Als die 3in1 ist es nicht. Die Hab ich mal getauscht.
                          Dann kann es ja nur der Motor sein.
                          • tiepel
                            • 30.07.2011
                            • 2260
                            • Reimumd
                            #28
                            hast Du den Spin noch nicht?
                            Ich schätze der Motor hat einen weg (u. U. Wicklungsschluss). Der zieht zu viel Strom und dadurch schaltet der Motor ab.
                            Freu Dich schon mal auf einen Aussenläufer. Entweder nutzt Du den für mehr Leistung bei gleicher Laufzeit, oder umgekehrt.
                            Gruß Reimund
                            • spike1400
                              • 31.01.2016
                              • 321
                              • Horst
                              • Bitburg
                              #29
                              So Leute.
                              Hab eben mal den Motor eingebaut. Geht wie ne eins.
                              War wohl wie Du gesagt hast Tiepel. (Motor im Eimer)
                              Danke und Grüße an alle
                              • tiepel
                                • 30.07.2011
                                • 2260
                                • Reimumd
                                #30
                                Ich sehe gerade, dass ich geschrieben habe: ...zu hohen Strom.... "schaltet der Motor ab".
                                Richtig wäre natürlich.: "schaltet der Regler ab".
                                Was sagst Du zur n
                                "neuen" Leistung?
                                Gruß Reimund
