Blade 450X-leichtes wegdrehen vom Heck bei Wind normal?
  • Tommy
    • 12.08.2017
    • 191
    [450X/3D] Blade 450X-leichtes wegdrehen vom Heck bei Wind normal?
    Hallo liebe Heli-Gemeinde,
    im HH-Modus dreht der Heli selbst bei relativ schwachem Wind nach rechts oder links weg.Drehe ich die Nase in den Wind steht er stabil.
    Beim Gieren rastet es knackig ein und dreht auch nur minimal bei
    Vollpitch raus.
    Habe schon etliche Einstellungen am AR7200BX vorgenommen(Gyro Gain,Parametermenü D,Poti 3)
    Jetzt ist's nur noch minimal,ist aber noch nicht richtig,oder!? :dknow:
    Hat noch jmd eine Idee oder einen Tipp?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
    ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
  • Helax
    • 06.02.2014
    • 390
    • Axel
    AW: Blade 450X-leichtes wegdrehen vom Heck bei Wind normal?
    wie hoch ist denn deine Drehzahl, macht er das auch in höheren Drehzahlbereichen?
    Sonst alles leichtgängig und am Heck kein grösseres Spiel?
    Ist das Profil in der 8s schon eingestellt gewesen? Ggf. einfach mal ein neues machen.
    Ist ein zweites AR7200BX da um evtl. einen Fehler oder Defekt am Beast auszuschliessen?
    Welche Einstellung hast du bei Parametermenü D u. F. ?
    Im Setup vielleicht nochmal Punkt E neu einstellen und einmal Punkt F auf Reversiert und wieder auf Normal stellen.
    Wie stark dreht er denn weg, bis zu einem bestimmten Punkt oder einfach langsam kontinuierlich?
    Viele Grüsse
    [FONT="Times New Roman"]
    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
    DX9i[/FONT]
    • Tommy
      • 12.08.2017
      • 191
      er macht das in jedem Drehzahlbereich (fliege 80%,100%),das Heck ist leichtgängig und hat m.M.n. auch sehr wenig Spiel.
      Wenn ich das mit neinem 180cfx vergleiche,würde ich sagen der 450x hat gar kein Spiel.
      Habe leider kein 2. AR7200BX.
      ParameterD habe ich auf sehr hoch gestellt da der Effekt dort am geringsten scheint.Parameter F steht auf aus,wie in der Blade Anleitung.
      Er dreht in Windrichtung ca. 10cm raus,habe ihn dann meistens schon korregiert,ob er viel weiter drehen würde,kann ich jetzt gar nicht sagen.
      Das Profil in der 8s ist das erste,welches ich für den Heli angelegt hatte.
      Ein neues habe ich noch nicht probiert, könnte ich aber nächstes mal versuchen.
      Zuletzt geändert von Tommy; 26.03.2018, 08:49.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Das klingt eher so, als wäre der HH-Mode eben nicht aktiv.
        Bist Du Dir sicher, dass Du im HH-Mode bist?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Tommy
          • 12.08.2017
          • 191
          Interresante Frage bitte ....jetzt nicht lachen
          Weil die LED ja nach Blickwinkel auch etwas rot schimmert.
          Im Grunde würde ich aber sagen sie leuchtet blau...
          also HH-Mode.
          Werde das auf jeden Fall nochmal testen.
          Danke schonmal für den Hinweis
          • Helax
            • 06.02.2014
            • 390
            • Axel
            Das kann gut sein, bei der 8s musst du auch über 50% sein meine ich.
            Reverse setting auf Gyro ist auch aus? Meine Einstellung bei der Devo 8s in Verbindung mit der 450x war ca 75%
            Würde sonst tippen da es nur bei Wind ist dass irgendwas mit dem Sensor nicht stimmt.
            DX9i[/FONT]
            • Ingo
              • 13.10.2012
              • 346
              • Ingo
              • Münster
              Hallo Tommy,
              Sofern alle Voreinstellungen korrekt sind, kann ich dir das hier noch empfehlen. Ist eine super Anleitung zum Einstellen des Heck:
              Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
              Gruß, Ingo
              • Tommy
                • 12.08.2017
                • 191
                ßberlege jedoch gerade...wenn ich Gain weiter erhöhe,dann fängt das Heck extrem an zu zappeln(schlägt hart ca.5cm hin und her)
                ...dann muss ich doch im HH-Modus sein!?
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  Das hier kann auch noch hilfreich sein:
                  FAQs and troubleshooting - BEASTX Wiki
                  Gruß, Ingo
                  • Slumi
                    • 04.07.2016
                    • 268
                    • Sven
                    • Flugort Olm, Luxemburg
                    Hallo Tommy,
                    gefährlich für einen 450er Heli sind immer Windstösse.
                    Der Heli kommt ja immer in höhere Luftschichten, wo durchaus unerwartete Windturbolenzen auftreten können, während Du unten auf dem Boden davon fast nichts bemerkts.
                    Kleinere Helis werden dann vom Wind praktisch weggepustet. Dagegen hilft eine höhere Drehzahl. Gut ist auch den Heli einfach tief zu halten (nicht über 2m).
                    • Tommy
                      • 12.08.2017
                      • 191
                      O.k. meinte jetzt eigendlich keine Windstöße,sondern eher ein laues Lüftchen.Bei meinen Einstellarbeiten gestern war bei uns fast Windstill mit nur leichten Böen,die man beim Rundflug gar nicht bemerkt hat
                      und trotzdem trat der Effekt auf.
                      • Tommy
                        • 12.08.2017
                        • 191
                        Dank Euch für die schnellen und zahlreichen Antworten.
                        Werde das nochmal gründlich durcharbeiten.
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          Hier habe ich andere Erfahrungen. Ein gut eingestellter 450er hat auch bei etwas stärkeren Wind und Böen kein Problem. Ich persönlich trainiere dabei gerne das Aussteuern.
                          Gruß, Ingo
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9208
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Das kann ich bestätigen. Mein kleiner 450ger Scaler fliegt auch bei Wind wie an der Schnur gezogen. Ich verwende auch das AR7200BX. Und mein Heck steht wie angenagelt, egal ob mit oder ohne Wind.
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • Tommy
                              • 12.08.2017
                              • 191
                              Nochmal besten Dank an alle,
                              Torsten (parkplatzflieger)hatte recht,die LED war eben nicht blau
                              sondern lila, habe mich vom Blickwinkel täuschen lassen,wo ich nur blaues Licht gesehen habe.
                              Nachdem ich Gain mal in die andere Richtung verstellt habe,hat man den Unterschied doch ganz deutlich gesehen.Komischerweise war der Rotanteil jetzt weg
                              Werde das nachher noch mal mit den neuen Werten (dieses mal im Richtigen Mode ) testen......denke aber das war der (mein)Fehler.
                              Mir fehlt halt noch viel Erfahrung,aber dank Eurer Hilfe .....
                              Wünsche einen tollen Flugtag
                              L.G. Tommy
