Problem/ Frage zum Nano cps
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    [Nano CPX/CPS] Problem/ Frage zum Nano cps
    Da ich im Internet keine Antworten auf mein Problem finde hoffe ich hier um Rat.
    Wenn ich den Heli starte und abheben will kippt der Heli nach rechts. Gegensteuern bringt hier auch nix.
    Das einzige was geht ist akku abklemmen , Fernsteuerung aus und neu Initialisieren.
    Aber das geht auch meist erst nach einigen Versuchen und das ist extrem nervig.
    Hat einer eine Lösung oder nen Lösungsansatz ? Dieses Phänomen haben wohl mehrere ...
    aber eine Lösung konnte ich nicht finden
    Vielen Dank an alle im Voraus
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • Raimund271279
    • 06.01.2011
    • 141
    • Raimund
    • Böhmfeld
    AW: Problem/ Frage zum Nano cps
    Hallo.
    Was hast du denn für einen Sender?
    Ich hätte das Problem auch mal, da wurde während des Bindens der Steuerknüppel nicht entsprechen in die richtige Position gebracht.
    Dann wurde vom Heli der computersender nicht als solcher erkannt, sondern als analoger Sender.
    Hast die steckverbindungen auf der Platine schon kontrolliert?
    Um einen servoschaden auszuschließen, kannst du zu Versuchszwecken auch bei dem entsprechenden servo den Steckplatz ändern und so sehen ob das servo noch geht, oder an der steckverbindung überhaupt ein Signal anliegt.
    Gruß aus Bayern.
    • Raimund271279
      • 06.01.2011
      • 141
      • Raimund
      • Böhmfeld
      Eventuell liegt das Problem auch am Sender.
      Schlechter Kontakt am Stecker oder defektes Poti...
      Hab ich auch schon mal gehabt.
      Mal ging er, dann wieder nicht.
      da war an der Platine im Sender, wo von den einzelnen Steueragregaten die Kabel der Potis angeschlossen sind ein kabelchen in den Stecker lose....
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        ich habe die RTF Version. Also folgenden Sender: E Flite, MLP6DSM
        Stecker und Kabel habe ich alle kontrolliert.
        Servos sind auch alle am arbeiten.
        Der Heli reagiert auf Steuerbefehle, da konnte ich keine Probleme feststellen.
        Das Problem ist auch nicht immer da. Aber wenn es mal da ist dauert es ewig
        ( Akku raus, Sender aus, Sender an, Akku rein...usw, gestern 10 x ) bis es dann mal funktioniert.
        Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich kein Profi bin sondern mich eher für den flotten Rundflug begeistere anstatt 3 D Figuren zu erlernen.
        • b-bird
          • 26.01.2016
          • 607
          • Andi
          • FFB
          Dieses Problem tritt (wie Du geschrieben hast) öfter mal auf.. -> kannst entweder damit leben, beim Händler reklamieren oder Du hast Glück: Meiner war Anfangs auch davon betroffen, nach ein paar mal crashen ist es dann von selbst verschwunden
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            Das ist doch mal ein Plan
            Ok, dann ist es wohl so.
            Jetzt ist mir gerade aufgefallen dass das Landegestell an einer Stelle gebrochen ist.
            Ich denke aber mal dass das damit nix zu tun hat.
            Gibts ein Landegestell was besser ist als das Originale oder sollte ich zum Original greifen?
            Würde es mir einen Vorteil bieten wenn ich mir einen neuen Sender zulege?
            ( Mir geht es nur um den Nano Cps, vorerst)
            • Slumi
              • 04.07.2016
              • 268
              • Sven
              • Flugort Olm, Luxemburg
              Hallo Joh,
              das Landegestell kannst Du wieder kleben (Pattex und/oder Scotch).
              Dadurch steht der Heli wahrscheinlich nicht ganz gerade und zieht beim Start nach einer Seite.
              Ich habe dies auch bei grösseren, die bereits einen Crash hatten. Man wackelt den Heli dann ein bisschen in den Start (d.h. beim Start den Heli etwas zu anderen Seite kippen, aber nicht so dass er umfällt).
              • Torsion
                • 15.07.2012
                • 285
                Air Time RC Blade Nano CP X Skids Torture Test Review - YouTube
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3492
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Ich habe auch 2 von den kleinen Helis und fliege sehr gerne damit.
                  Man kann bessere Motoren einbauen und eben auch ein stabileres und schöneres Landegestell, das auch preislich sehr interessant ist.
                  Hier habe ich beschrieben, wie das geht. (#2156)
                  Wolfgang
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    @ u Boot
                    Aus was sind blauen Verstrebungen um den Schnitt zu verbinden ?
                    Das sieht auf jeden Fall stabiler aus.
                    Habt ihr ne Idee für nen guten Akku ?
                    Habe bisher 2 brainergy, die aber schon an Leistung verlieren.
                    Als diese neu waren hatten diese aber weit mehr power als die originalen.
                    Evtl gibts ja noch bessere Akkus die auch länger durchhalten als 10 Ladezyklen
                    • Raimund271279
                      • 06.01.2011
                      • 141
                      • Raimund
                      • Böhmfeld
                      Bei meinem Nano CPS fliege ich die SLS mit 220 mAh, sind zwar etwas schwerer aber haben schönen Druck (gerade mit einem besseren Motor!).
                      Bin voll zufrieden mit den Akkus.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        @ u Boot
                        Ich habe das LG mit einem scharfen Messer durchtrennt und ca. 2 mm abgeschnitten, die Enden verklebt und Schrumpfschlauch angebracht. (Unten schwarz, oben blau)
                        Als Akkus haben sich diese bestens bewährt (auch hier im Forum).
                        Sie haben Druck und halten (bei richtiger Behandlung) sehr lange
                        Zuletzt geändert von uboot; 04.08.2018, 07:51.
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          so teilen sich die meinungen, ich hab auch sowas kleines und würde es nicht wieder kaufen.
                          Michael
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            Von den sls habe ich gelesen .
                            Aber die Website funktioniert seit Tagen nicht.
                            Das ist doch stefansliposhop.de oder ?
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              https://www.stefansliposhop.de/
                              Michael
