Problem/ Frage zum Nano cps
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #151
    AW: Problem/ Frage zum Nano cps
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Meine letzte Welle habe ich in den Akkubohrer gespannt um zu testen ob sie krumm ist. Und sie war es. Also kann die Original Welle definitiv krumm werden.
    Was hast du denn für einen Präzisionsakkubohrer, der so rund läuft, das du damit eine krumme welle beurteilen kannst?
    Normalerweise rollt man eine Welle über eine Glasplatte, oder ein Ceranfeld. Dann merkt man selbst kleinste Unwuchten.
    Und das eine Carbonwelle krumm wird, halte ich auch für ein Gerücht.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #152
      Dann zeig mir mal wie du das bei der Welle machst !?
      Die Welle hat einen fixierten, fest verklebten Klemmring da rollst du mal gar nix.
      Ich werde es sehen . Wenn es nach dem Einbau immer noch so ist wie jetzt kann es ja nur die Blattlagerwelle sein.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #153
        Ich hatte bisher noch keinen Heli, wo so ein Murks verbaut war. Von daher kann ich dir deine Frage nicht beantworten.
        Walkera Devo10
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #154
          Na siehste. Dann versteh ich deine Posts hier aber auch nicht.
          Wenn du sowieso alles in Frage stellst und einem erzählen willst wie blöd man doch ist....
          weil man was macht was du nicht machen würdest.
          Sorry aber solche Menschen versteh ich grad mal gar nicht.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #155
            Ist nicht schlimm, wenn du mich nicht verstehst. Ich wollte einfach nur zum Ausdruck bringen, das man mit einem Akkuschrauber nicht beurteilen kann, ob eine Welle eiert. Selbst eine hundertprozent gerade Welle wird in dem Bohrfutter eiern, weil so ein billiges Bohrfutter nie ganz rund läuft.
            Walkera Devo10
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
              #156
              Man kann aber durchaus sehen ob Welle und Futter gleich "eiern", wenn sie gleich "eiern" hat die Welle höchstwahrscheinlich keine Rundlaufabweichung.
              Meines Wissens nach gibts im Forum auch Posts dazu, welche alternativen Möglichkeiten bestehen um den Rundlauf zu messen, von der Ceranfeldmethode halte ich nichts, weil die den Lichtspalt nutzt, besser man nimmt Drehmaschine und Meßuhr!
              Manfred
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #157
                So nachdem ich nun die HRW und die BLW gewechselt habe besteht das Problem immer noch.
                Der Heli vibriert und es hört sich an als würde die Welle irgendwo reiben bzw. dagegenschlagen.
                Ist schwierig zu erklären.
                Hat jemand ne Idee was das sein kann?
                Das einzige was ich in der Richtung noch wechseln könnte wären die Lager...
                ob das was bringen könnte kann ich nicht sagen
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #158
                  Sorry für den Doppelpost.
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass das Heck nicht gerade bleibt wenn ich " Vollgas" im Kindermodus gebe. Das Heck zieht leicht weg und der Akku ist innerhalb kürzester Zeit . ca. 1,5 min. leergelutscht!
                  Das Heck inkl. Motor habe ich erst vor ca. 3 Wochen gewechselt.
                  Das kann doch net jetz schon kaputt sein. Also der Motor ...
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #159
                    Schon wieder ein Update:
                    Jetzt ist es so dass ein vollgeladener Akku innerhalb von knapp 10 Sekunden leer ist.
                    Kann sowas noch mehr Gründe haben als der Heckmotor?
                    DAnke!
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #160
                      Das ist genau, was ich an den elenden Bürstenmotoren so gehasst habe. Nach kurzer Zeit kam es immer zum Leistungsverlust und massiver Flugzeitverkürzung. Und man wußte nie, ist es wieder der Motor, der Lipo, oder irgend etwas anderes. Denn die kleinen Lipos halten ja auch nicht lange. Also bleibt einem nichts übrig, als sowohl Motor, wie auch Lipo auf Verdacht zu tauschen.
                      Walkera Devo10
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #161
                        DAnke!
                        Naja, wenn du Reibgeräusche hast, wird wohl irgend etwas ziemlich schwergängig sein. Dazu ausgelutschte Akkus und Motoren, was erwartest du da?
                        Walkera Devo10
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #162
                          Lustigerweise kam heute ein neuer Lipo.
                          Das kann ich dann schonmal ausschließen!
                          Gibt es sonst noch mögliche Fehlerquellen?
                          In Bezug auf die Bürstenmotoren hast du recht! War mein erster Heli und es war schlicht Unwissenheit!
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #163
                            Was die Reibgeräusche betrifft könnte ich ja nur noch die Lager tauschen.
                            Mehr bleibt dann ja nicht mehr was rund um die HRW als Bauteil übrig bleibt
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #164
                              Hast du denn mal das Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad überprüft? Kann man das einstellen? Falls ja, wäre das auch eine Möglichkeit einer Schwergängigkeit. Da würde ich bei den Minihelis eher etwas zuviel wie zuwenig einstellen.
                              Walkera Devo10
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2788
                                • Vogelsbergkreis
                                #165
                                Das kann man bei dem Heli nicht einstellen.
                                Ich wechsel jetzt noch die Lager . Was anderes kann es eigentlich nicht mehr sein. Denke ich zumindest. Mal gucken.
                                Ich konnte auf jeden Fall feststellen dass wirklich der Heckmotor nach 3 Wochen hin ist.
                                Habe ihn zum Test abgeklemmt. Der Hauptmotor hat volle Leistung und der Heli geht auch nicht nach ein paar Sekunden aus weil der Akku leer ist.
                                Der Händler war kulant und schickt mir kostenlos Erstatz zu.
