CPS zuviel Roll
  • mba
    mba
    • 19.12.2018
    • 42
    AW: CPS zuviel Roll
    Aber genau das hab ich schon hinbekommen.
    Da war aber die Taumelscheibe nicht waagerecht.
    Pitch war dann OK aber er ist immer noch in Richtung Roll links und Nick Rückwärts abgedriftet.
    ... da liegt der Hunde begraben...
    Für welche Einstellung ist der hintere Servo eigentlich?
    Hat das mit dem eventuell noch zu tun?
    Meine Befürchtung ist, dass die Taumelscheibe vielleicht einen Schlag hat?
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      AW: CPS zuviel Roll
      Wo wohnst Du denn? Eventuell ist ja jemand von uns in Deiner Nähe beheimatet.
      • mba
        mba
        • 19.12.2018
        • 42
        AW: CPS zuviel Roll
        63928 Eichenbühl bei Miltenberg, 40km von Aschaffenburg, 60 km von Würzburg
        Arbeiten tu ich in Offenbach/Main
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          AW: CPS zuviel Roll
          Du hast doch an deinem Heli drei Servos. Für den Pitch müssen sich alle drei gleichmäßig nach oben und unten bewegen. Die zwei Seitlichen Servos sind für Roll zuständig und der dritte Servo ist für Nick.
          Du musst jetzt alle drei Gestänge erst mal so einstellen, das die Taumelscheibe waagerecht steht. Wenn du das hast, dann mußt du alle drei Gestänge gleichmäßig raus oder reindrehen, bis du bei Knüppelmittelstellung 0-Grad Pitch hast. So schwer ist das doch wirklich nicht.
          Also am Ende muss die Taumelscheibe waagerecht stehen und du mußt 0 Grad Pitch bei Knüppelmitte haben.
          Da du in der Regel die Kugelköpfe nur in einer Richtung aufklipsen kannst, mußt du immer mindestens um eine ganze Umdrehung raus oder reindrehen. Du kannst also keine halbe Umdrehung machen. Jetzt kann es aber sein, das eine ganze Umdrehung schon zuviel ist. Für den Fall hast du dann im Sender noch die Funktion "Subtrim". Damit kannst du die letzten Feinheiten ganz genau einstellen. Aber Achtung: Subtrim ist nicht das gleiche, wie die Trimmung über die Trimmtaster. Von den Trimmtastern am Sender solltest du tunlichst die Finger lassen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2777
            • Vogelsbergkreis
            AW: CPS zuviel Roll
            Genau das habe ich schon das zweite mal erklärt. Oder zumindest versucht zu erklären.
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              AW: CPS zuviel Roll
              Laß' Dich nicht verrückt machen, es ist nur ein kleiner Heli, der eigentlich schnell richtig eingestellt ist.
              Lies Dir in aller Ruhe nochmal durch, was die Kameraden hier geschrieben haben - da steht alles drin, was zu tun ist.
              Wenn Du Dich (und den Heli) sortiert hast, klappt es auch.
              Außerdem ist es sehr gut, das selbst zu machen, da es die Basis für jeden weiteren Heli ist. Wenn er fliegt, bist Du ein großes Stück weiter.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #22
                AW: CPS zuviel Roll
                Und falls alle Stricke reißen, kommst Du mit dem kleinen Patienten zu mir, ich wohne in Offenbach. Aber erst einmal solltest Du es selbst probieren.
                • jumphigh
                  Gesperrt
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #23
                  AW: CPS zuviel Roll
                  Oh nee, jetzt fang du doch auch nicht noch an, Falschmeldungen zu verbreiten. Das wusstest du schon mal besser... Subtrim und normales Trim kann der Empfänger nicht unterscheiden - es ist mir kein Funksystem und kein FBL bekannt, die einen Extra-Kanal für Subtrim haben.
                  • jumphigh
                    Gesperrt
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #24
                    AW: CPS zuviel Roll
                    Hat eigentlich schon mal jemand den TO gefragt, ob er nicht vielleicht in seiner DX6i TS-Mixing an hat?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #25
                      AW: CPS zuviel Roll
                      Genau so ist es.
                      • mba
                        mba
                        • 19.12.2018
                        • 42
                        AW: CPS zuviel Roll
                        Werde es diese Woche nochmal probieren.
                        Melde mich zurück
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #27
                          AW: CPS zuviel Roll
                          Das ist schon richtig. Trotzdem benutzt man zur Feineinstellung Subtrim und lässt die Finger von den Trimtastern.
                          Walkera Devo10
                          • mba
                            mba
                            • 19.12.2018
                            • 42
                            AW: CPS zuviel Roll
                            Hey sorry Leute,
                            dass ich mich erst jetzt melde.
                            Hatte eine gebrochene Hand.
                            Ich habe mit eine neue Taumelscheibe und Servogestänge gakauft und ausgetauscht
                            und in aller Ruhe versucht die Servogestänge zu justieren.
                            Es hat tatsächlich nach viel herumprobieren und justieren geklappt.
                            Er hält sich stabil in der Luft an einer Stelle, natürlich mit minimalen Korrekturen
                            über die Steuerknüppel.
                            Meines erachtesn nun perfekt.
                            Fliegen im Normalmodus klappt auch sehr gut inkl Nasenschweben und schnelle Rundflüge durch Wohn und Esszimmer
                            Danke für Eure Unterstützung!!
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #29
                              AW: CPS zuviel Roll
                              Herzlichen Glückwunsch - freut mich für Dich
                              Schon klar: eine gebrochene Hand kann man selbst mit sub trimm nur schlecht ausgleichen . . .
