mCPX Krankheitsbild
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    • 07.11.2007
    • 4208
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: mCPX Krankheitsbild
    Es gab doch auch die Möglichkeit, den LVC zu eliminieren? Durch eine Brücke o.ä.?!
    Da gab es auch Anleitungen dazu.
    Das war zwar hauptsächlich bei den Brushless Umbauten nötig, aber evtl. hilft es auch, ältere Akkus weiter betrieben zu können.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Ja, das gibt es; aber an der Platine zu löten, braucht es schon viel ßbung.
      Wir werden ja sehen, wie weit der Präsident kommt; vielleicht geht es auch ohne schwierige Operationen.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Motor- und akkukabel an der platine neu verlöten macht schon sinn aber auch bitte dann alle kabel auf Bruch überprüfen. Ist auch ein Klassiker bei den blade micros
        Zum neu verlöten braucht mal allerdings halbwegs gute lötkenntnisse sonst richtet man schnell schaden an.
        • Weltraumpräsident
          • 28.08.2019
          • 10
          • Marcus
          Danke euch..
          Ich denke, dass meine Lötfähigkeiten nicht gut genug sind um da etwas zu ändern, ohne etwas zu verschlimmbessern. Der neue Akku ist erstmal unterwegs.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3878
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Schau Dir mal die Lötstellen mit einer guten Lupe an. Wenn die Oberfläche matt und grau ist, dann hast Du eine kalte Lötstelle. Die Anschlusskabel ebenfalls genau kontrollieren. Da brechen gerne einige Adern direkt neben der Lötstelle ab.
            CU,
            Egbert.
            • Weltraumpräsident
              • 28.08.2019
              • 10
              • Marcus
              Die Lötstellen sehen eigentlich alle noch glänzend aus. Die Anschlusskabel sieht man nicht gut...
              • Weltraumpräsident
                • 28.08.2019
                • 10
                • Marcus
                Nach ein paar Tagen warten kam der neue Akku an. Leider sind die Aussetzer immer noch vorhanden. Meine Platinenkenntnisse reichen auch nicht aus um darauf irgendetwas zu sehen und eine neue Platine, ist mit 70€ im Verhältnis zum Alter schon sehr teuer....
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  Hm sehr blöd. Eventuell jemand in deiner Umgebung der sie dir löten kann?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Woher kommst Du denn, @Präsident?
                    • Weltraumpräsident
                      • 28.08.2019
                      • 10
                      • Marcus
                      Ich bin aus Dresden.
                      Naja zur Not muss eben ein neuer her. Der kleine hat ja inzwischen auch ganz paar Jährchen geschafft.
                      Bin jetzt seit bestimmt nem Jahr nicht mehr wirklich zum fliegen gekommen...jetzt hatte ich wieder ein bisschen Zeit und dann macht der so einen Unfug..
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Leider etwas weit weg.
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          #27
                          ich habe 2 Platinen hier rum liegen wenn du magst.
                          Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                          • Daniel somm
                            • 27.05.2019
                            • 533
                            • 88069
                            #28
                            Meld dich einfach wenn du es alles haben willst.
                            • Weltraumpräsident
                              • 28.08.2019
                              • 10
                              • Marcus
                              #29
                              Ich habe dir ne PM geschrieben. Vorausgesetzt, die ist angekommen
