Fusion 180 Drehzahleinstellung
  • sben
    Junior Member
    • 27.04.2020
    • 5
    • Ben
    [andere] Fusion 180 Drehzahleinstellung
    Hi zusammen, mein erster Post hier, war unsicher ob ich ein neues Thema oder im Fusion180 Thread posten soll... Weil's länger wird hier separat, hoffe das passt!
    Ich fliege seit Juli begeistert mit meinem Fusion 180 (gut 200 Flüge) und bin eigentlich durchgehend begeistert Seit einem eigentlich unterdurchschnittlichen "Crash" (Blattlagerwelle wie quasi immer, außerdem ein Blatthalter) hab ich allerdings Probleme:
    - nach der Reparatur war der Pitchweg verschoben, plötzlich hatte ich mehr positives als negatives Pitch, außerdem hatte ich Schwierigkeiten die Höhe zu halten, wie wenn er verzögert reagieren würde. Ich kann mir keine mechanische Ursache vorstellen (Gestänge und Servos ohne Befund), hab die Pitch-Mitte durch "Servo-Mitteneinstellung" nachjustiert. Musste etwas rumprobieren um den Anpassungsmodus zu aktivieren, weil es bei genauem Befolgen der Anleitung nicht funktionierte (wohl u.a. weil ich Mode 3 fliege)
    - nach dieser Anpassung war Pitch wieder zentriert, allerdings hat sich das Drehzahlniveau total nach oben verschoben. Fliege 50 / 65 / 75% bei Servoweg 100/110, jetzt ist er schon bei den 65% gefühlt im Drehzahlanschlag gewesen, jedenfalls ist die Drehzahl bei 75% nicht mehr gestiegen und ich hatte Angst es zerlegt ihn so hoch hat er gedreht. Kann leider die Drehzahl nicht messen. Das "verzögerte" Gefühl beim Höhe halten im Schwebeflug ist geblieben.
    Leider versteh ich noch zu wenig von der Elektronik - hat jemand eine Idee / Erklärung was da passiert sein könnte? Hat einfach der Empfänger / FBL einen Schuss? Oder der Motorregler? Ich verstehe nicht mal wirklich wie der Gaswert zustande kommt, am Sender habe ich z.B. 65% Gasgerade eingestellt, im Servo-Monitor zeigt er dann aberbei Gas "30" an. Wie errechnet sich das?
    Alle anderen Funktionen der Elektronik tun wie gehabt, die Drehzahl ist zu hoch aber absolut stabil, auch kann ich sämtliche Manöver (z.B. Flips um alle Achsen) wie gewohnt ohne Auffälligkeit fliegen.
    Herzlichen Dank schon mal für Eure Hilfe
    Ben
    P.S.: Wer Literatur zu den Innereien von Motorregler und FBL empfehlen kann - gerne her damit, mit Embedded Systemen kann ich an sich schon was anfangen...
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1975
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Fusion 180 Drehzahleinstellung
    Servus,
    wenn sich die Höhe nur schwer halten lässt, können auch die Lager in den Blatthaltern schuld sein. Oder aber ein Servopoti ist verdreckt/ abgenutzt.
    Das Getriebe von einem Servo kann auch einen Schaden haben wenn du abgestürzt sein solltest.
    Wenn Pitch nicht mehr stimmt, dann stellt man das nicht über das Menü vom Heli ein. Das dient nur dazu die Servoarme 90 Grad zur Taumelscheibe auszurichten!
    Wenn die Servoarme 90 Grad haben, dann passt man das Gestänge vom Servo zur Taumelscheibe an bis man 0 Grad an den Blättern anliegen hat.
    • sben
      Junior Member
      • 27.04.2020
      • 5
      • Ben
      Stimmt das schaue ich mir noch an!
      Der Schaden an einem Servo würde sich vermutlich in insgesamt erschwerter Kontrollierbarkeit äußern, weil auf jeden Fall auch Roll- und Nick-Achse betroffen sind? Da ist nichts zu spüren.
      Oh Mann, ja, es war keine gute Idee das über die Elektronik richten zu wollen. Eigentlich offensichtlich Das stelle ich nochmal frisch ein (erst Servos 90°, dann Taumelscheibe über Gestänge).
      Die größten Kopfschmerzen macht mir aber die verbogene Drehzahl, mein Sender sagt im Servomonitor "+30" (Stunt 1) und "+50" (Stunt 2), das passt rechnerisch auch zu meinen 65% bzw. 75% "Gasgerade". Tatsächlich ist die Drehzahl schon bei +30 höher als ich sie je geflogen bin, ich vermute ich bin da schon in einer oberen Begrenzung. Deshalb erhöht sich die Drehzahl bei Stunt 2 mit +50 dann auch nicht mehr...
      Was könnte ich dazu noch überprüfen??
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1975
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Das mit der Drehzahl ist komisch. Ggf den Gasweg noch mal neu einlernen. Ich weiss aber nicht ob das so einfach geht mit dem Empfänger. Ansonsten einfach solange den Wert anpassen bis du deine Drehzahl wieder hast.
        • sben
          Junior Member
          • 27.04.2020
          • 5
          • Ben
          Gaskanal neu lernen hat es gebracht! Auf dem Regler läuft die BLHeli Software, ich hab eine Anleitung zur Programmierung per Sender gefunden (https://www.tme.eu/Document/565a6d12...nstruction.pdf) und ausgeführt - jetzt stimmt das Drehzahlniveau wieder!
          Ich kann zwar nicht nachvollziehen wie sich das verstellt bzw. warum der Regler die Werte verworfen hat, aber sei's drum - er tut wieder
          Ich habe Radial-, Druck- und Gummilager im Rotorkopf ersetzt, damit hat sich tatsächlich auch das Steuerverhalten wieder komplett normalisiert. Das hat mich insofern sehr verblüfft, als ich den Lagern mit meinen Möglichkeiten überhaupt nichts anmerken konnte (z.B. Blatthalter unter Zug bewegen - keinerlei "Rasten" o.ä. spürbar) und auch beim Ausbau nichts auffällig war. Einzig die Gummilager waren in "neu" schon deutlich strammer. Gibt's Tricks die Lage zu prüfen?
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1975
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Danke für die Rückmeldung!
            Habe es auch nur durch eigene Erfahrung und Tips durchs Forum raus gefunden, dass unter Umständen die Lager etwas damit zu tun haben können. Diese kleinen Lager lassen sich schwer überprüfen. Neu ist in dem Fall einfacher...
