Blade 130x TS kippt immer zu Seite
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Blade 130x TS kippt immer zu Seite
    Ich meine, dass beim 130x das Fbl erst bei angeschalteten Motor richtig arbeitet? Hab das noch so dunkel in Erinnerung.
    • Adrian
      • 08.06.2021
      • 57
      • Adrian
      Ja das stimmt, aber wenn man den Motor abklemmt, merkt das FBL es nicht, das Verhalten ist das selbe. Was sich geändert hat, ist das ich nun dem Drift entgegen steuern kann aber nur kurz dann geht er weiter...
      Was mache ich falsch? Sind die servos auf dem Bord falsch gesteckt? Das wäre das einzige was sein könnt, wo finde ich die Belegung wie sie sein sollte?
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Hast die Potis der Servos mal gereinigt? mit Tesanol z.B.? die sind beim 130x sehr empfindlich.
        • Adrian
          • 08.06.2021
          • 57
          • Adrian
          Wie gesagt vor dem Start (Schalter umlegen) machen die servos exakt das was sie sollen. Das FBL driftet einfach, vermutlich wegen falscher wirkrichtung
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            https://www.rc-heli.de/board/showpos...9&postcount=23
            • Adrian
              • 08.06.2021
              • 57
              • Adrian
              An sich funktioniert das austrinmmen aber wenn ich den Akku Wechsel, driftet er wieder so extrem, es kann nicht sein das man bei jedem Flug das miese FBL neu trimmen muss?
              • Adrian
                • 08.06.2021
                • 57
                • Adrian
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                  Du bist nicht der Einzige. Ich habe ein ähnliches Problem mit einem 130S in einem Scale-Rumpf
                  -Trimmflug gemacht => Heli fliegt erwartungsgemäß
                  -Akku gewechselt => Heli driftet stark
                  den Grund dafür konnte ich nicht ermitteln, als Trainer ist der problemlos geflogen!
                  Der steht seither als Staubfänger im Regal...
                  • Adrian
                    • 08.06.2021
                    • 57
                    • Adrian
                    Na toll :/ jemand Ideen zu Lösung ?
                    • christianm
                      • 10.09.2017
                      • 817
                      • Augsburg
                      Platine, ich würde die Platine tauschen
                      • Adrian
                        • 08.06.2021
                        • 57
                        • Adrian
                        Hm die alte hatte das selbe gemacht und die neue auch, noch eine kaufen?
                        • Ja mei
                          • 21.02.2022
                          • 22
                          Hallo Adrian,
                          ist dein Problem inzwischen gelöst?
                          Ich habe aktuell genau das gleiche Problem mit meinem 130er.
                          Robert
