S2 Heckrohr irreparabel gebrochen, Motor ok
  • Windfinder
    • 03.05.2021
    • 424
    • Reinhard
    [Nano CPX/CPS] S2 Heckrohr irreparabel gebrochen, Motor ok
    Hallo Heli-ExpertInnen,
    mir ist leider nun das Heckrohr des S2 irreparabel gebrochen. Hatte es vorher schon mehrfach geklebt.
    Gibt es eine andere Möglichkeit, als die Kompletteinheit Heckrohr inkl Motor zu verbauen? Gibt es ein Röhrchen, dass man dafür verwenden kann? Ich bekomme den Stecker vom Heckmotor nicht auseinander, so dass durchfädeln auch nicht ginge.
    Danke..
    Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
    Frysky Taranis mit Multimodul
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2743
    • Vogelsbergkreis
    AW: S2 Heckrohr irreparabel gebrochen, Motor ok
    Manche haben sich ein Kohlefaserrohr gekauft und das Kabel um das Röhrchen umwickelt.
    Schön ist halt was anderes ...
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Tonbo
      • 14.01.2021
      • 40
      Hi Windfinder,
      ist nicht einfach. Die 3 Kabel auf der Rumpfseite ausstecken. Dann nur ein Kabel um die Steckerlänge ins Rohr ziehen-sodass nicht alle 3 Stecker nebeneinander liegen-anschließend lassen sich die anderen beiden Kabel /Stecker zugleich mit dem 3. durch das Rohr ziehen. Bzw dann auch so wieder zusammenbauen
      Zuletzt geändert von Tonbo; 14.07.2021, 14:51.
      Blade 230S V2/Blade 230S smart/KRAKEN 580
      • Windfinder
        • 03.05.2021
        • 424
        • Reinhard
        @Tonbo das habe ich nicht verstanden. Der Heckmotor hat doch nur 2 Kabel. Ist auch egal, es scheint nicht so einfach, ich will fliegen und nicht so viel basteln. Ich verbaue das Komplettrohr mit Motor.
        • Tonbo
          • 14.01.2021
          • 40
          Bei meinem SMART siehst so aus
          • heli_schrat
            • 07.12.2017
            • 307
            • MFC Nürnberger Land
            Also ich hatte aus irgendwelcher Vorzeit noch nen Alu - Motorhalter von Microheli herumliegen. Der trägt bei mir den Motor am Nano. Und ich verwende kein Carbon Rohr, sondern einfach entsprechend hingefeilten Carbonstab - den ich glaube ich noch nie kaputt bekommen habe. Das Kabel und Stecker ist ein Kabel aus einem alten Komplettheck und einfach herumgewickelt um den Stab. D.h. eigentlich löte ich nur von Zeit zu Zeit einen neuen Motor hinten ein.
            • hanksulo
              • 17.11.2019
              • 121
              • Uli
              ...hier geht es um einen Nano S2!
              Brushed Motor= 2x Kabel...
              und die passen mit Stecker nicht durch das Heckrohr!
              Also Stecker ab und nach dem einziehen des Kabels wieder anlöten oder drumherum wickeln...
              ...was sooo schlimm nicht aussieht!
              • Windfinder
                • 03.05.2021
                • 424
                • Reinhard
                Was muss man beim Löten von diesen Lackkabeln beachten? Habe das noch nie gemacht.
                Und noch eine Frage: original waren die Kabel so geknickt in das Loch im Rumpf gesteckt. Macht das Knicken der Isolierung der Kabel nix aus? Grüße..
                • Windfinder
                  • 03.05.2021
                  • 424
                  • Reinhard
                  @Hanksulo dein S2 schaut ja wesentlich stabiler aus, was ist das für ein Rahmen. Schaut gut aus
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1972
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    Youtube--> Lackdraht löten
                    Nein das einmalige Knicken macht dem Lackdraht nichts aus. Nur wenn man es übertreibt, dann bricht er.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4844
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Der S2 ist eine Trainingsschl...e, da kommt es auf Schönheit nicht an.
                      Ein Schaschlikspieß mit umwickelten Kabeln tut es genauso.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2743
                        • Vogelsbergkreis
                        Der war gut
                        • Rossi
                          • 10.08.2014
                          • 99
                          • Rüdiger
                          • Franken
                          Für den MCPX hat es einmal ein Edelstahlröhrchen von RCWARE als Tuning-Teil gegeben (RCWT 100042). Das habe ich mir für den Nano CPX passend gemacht.
                          Das war perfekt!
                          Seit dem habe ich nie mehr ein Heckrohr gebraucht.
                          Leider gibt's das nicht mehr.
                          Rossi
                          Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1972
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            1 Meter Carbonstab gekauft und man hat ganz viele Heckrohre, die zudem noch viel stabiler sind als das Originale.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9206
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Einfach nur versuchen nicht dauernd den Heli einzubomben würde auch helfen, das Problem zu umgehen.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
