Blade 150 Akku zu schnell leer
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 98
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    [andere] Blade 150 Akku zu schnell leer
    ich habe vor kurzem einen Blade 150s gekauft. Meine Akkus (Xtron 450) hielten am Anfang gut 7 Minuten. Nach einigen Reparaturen (die nichts mit der Elektronik zu tun hatten) sind es jetzt nur noch ca 3 1/2 Minuten (bei allen Akkus).
    Die "Red Power" 900er reichen knapp 6 Minuten.
    Woran kann das liegen?
    Danke!
    Blade 230S, XK K110
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Blade 150 Akku zu schnell leer
    Die kleinen Lipos halten einfach nicht soooo lange.
    Vieviele Zyklen haben/hatten die denn wech?
    • 2lefthands
      • 21.09.2018
      • 98
      • Helmut
      • Hausham, Obb.
      Wegen baldiger Havarie eben nur ca. 10 oder so!
      Blade 230S, XK K110
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        ok, 10 Zyklen ist quasi neu.
        Woran es liegen kann:
        - Akkus zu weit runter geflogen. Es sollten ca. 20% Restkapazität drin bleiben. Bei 450er Lipos sollten also maximal 360 mah nachgeladen werden müssen, bis er wieder voll ist.
        - Akkus vollgeladen liegen lassen. Niemals tun! Am Besten den Akku direkt nach dem Fliegen mit 20% Restkapazität liegen lassen.
        - Akku überlastet. Keine Ahnung, ob man das beim Blade hinbekommt.
        - Die Mechanik ist - warum auch immer - schwergängiger geworden. Was hast Du repariert?
        - Die Drehzahl ist nun höher
        - der Flugstil hat sich geändert.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
          • 11.10.2016
          • 8543
          Zu tief Entladen.
          Nicht Fliegen bis der Heli sich nicht mehr in der Luft halten kann.
          • Windfinder
            • 03.05.2021
            • 424
            • Reinhard
            Wenn du sagst, sie hielten am Anfang 7min, hört sich das tatsächlich so an, als hättest du sie leer geflogen. Ich habe diesen Fehler auch gemacht anfangs, hat mich 3 Akkus gekostet. Jetzt fliege ich nur noch mit Timer und lieber eine Minute weniger / lande früher als es auszureizen.
            Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
            Frysky Taranis mit Multimodul
            • kfo-1992
              • 09.04.2005
              • 430
              Ein Tip für andere Akkus:
              SLS XTRON 850er - Flugzeit ca. 11 Minuten Rundflug , bei 30% Restkapazität.
              Dafür muss man bei der Haube die Befestigungsgummis etwas nach hinten versetzen
              oder man nimmt vom Blade "Fusion 180" eine Fiberglasshaube.
              • 2lefthands
                • 21.09.2018
                • 98
                • Helmut
                • Hausham, Obb.
                Vielen Dank!
                Seltsamerweise habe ich das mit dem Blade 230 ca 3 Jahre lang so gemacht, und es hatte keine Auswirkungen auf die Akkus - vor allem nicht so abrupt und so deutlich...
                Blade 230S, XK K110
                • 2lefthands
                  • 21.09.2018
                  • 98
                  • Helmut
                  • Hausham, Obb.
                  Danke für dein Interesse!
                  Eigentlich könnte es alles davon sein (siehe unten). Ich tippe aber v.a. auf die Mechanik; nur weiß ich nicht so recht, was man da machen kann.
                  Was ich repariert habe (falls es interessiert):
                  Zuerst musste ich die Rotorwelle absägen, weil die HZR-Schraube abgebrochen war und feststeckte (übrigens zum 3. Mal, diesmal aber richtig).
                  Dann verwendete ich eine Karbonwelle, da nichts anderes verfügbar war. Diese brach nach einigen Minuten mitten im Flug ab.
                  Mit der 2. Karbonwelle geschah exakt das gleiche, an derselben Stelle zwischen TS und Lager.
                  Dann ergatterte ich eine HW aus Titan. Diese ließ sich nicht durchstecken, sondern verkeilte sich so, dass beim Herausziehen das Lager mit herausgerissen wurde.
                  Schließlich doch eine normale Welle gefunden.
                  Außerdem noch TS gegen eine Metall-TS von Rakonheli gewechselt - aber bei dieser ging ein Kugelkopf flöten, und jetzt ist wieder eine normale drin.
                  Heckrohr gewechselt. Das wars:-/
                  Blade 230S, XK K110
                  • Windfinder
                    • 03.05.2021
                    • 424
                    • Reinhard
                    Und meine Erfahrung bezog sich gerade auf den Blade 230s. Mit dem ist mir das passiert. Die Akkus waren allerdings nicht ganz so neu wie bei dir.
                    • 2lefthands
                      • 21.09.2018
                      • 98
                      • Helmut
                      • Hausham, Obb.
                      Später Nachtrag: Es war das Ladegerät.
                      Blade 230S, XK K110
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 621
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        welches Ladegerät und was war das Problem?
                        Gruß aus Ostfriesland
                        Detlef
                        • 2lefthands
                          • 21.09.2018
                          • 98
                          • Helmut
                          • Hausham, Obb.
                          Zitat von boulons Beitrag anzeigen
                          Detlef
                          Das Original-Ladegerät aus dem RTF-Pack. Was das Problem war, weiß ich nicht - jedenfalls geht es mit zwei 15-Euro-Ladern vohn Ebay wieder einwandfrei.
                          Blade 230S, XK K110
