Blade 120 S2
  • thf-ffm
    • 13.02.2022
    • 39
    [andere] Blade 120 S2
    Hallölle,
    hab mir eben den "Blade 120 S2" bestellt.
    Um die Wartezeit zu verkürzen, wollte ich mal nachfragen, wer den noch so hat :-)
  • Jens H.
    • 17.05.2022
    • 85
    • Jens
    • Sankt Wolfgang
    AW: Blade 120 S2
    Ich habe einen 120 S2 und mein kleiner Sohnemann einen 120 S. Sind schon cool die kleinen Brummer.
    • thf-ffm
      • 13.02.2022
      • 39
      AW: Blade 120 S2
      Hallo Jens,
      bin schon sehr gespannt ob der 120 S2 genauso gut fliegt wie seinerzeit der 120 SR :-))
      • Jens H.
        • 17.05.2022
        • 85
        • Jens
        • Sankt Wolfgang
        AW: Blade 120 S2
        Dazu kann ich nichts sagen, da ich keinen Vergleich habe. Aber der 120 S2 fliegt im Stabi Mode deutlich angenehmer wie der 120 S.
        • thf-ffm
          • 13.02.2022
          • 39
          AW: Blade 120 S2
          Hallölle,
          mein 120 S2 ist angekommen :-))))
          Also gleich mal die Akkus geladen, inzwischen die Bedienungsanleitung gelesen, die Batterien in den Sender
          und gleich mal zwei Akkuladungen verschwebt :-))))
          Hab im Stabilitätsmodus 1 und auch in Dualrate 1, also mit den geringstmöglichen Ausschlägen geschwebt.
          Das war für mich als (noch) Grobmotoriger genau richtig :-)
          Der 120 S2 fliegt prima stabil, ohne etwas nachzutrimmen, direkt aus der Schachtel - will aber dennoch (zumindest im Zimmer) permanent gesteuert werden.
          Na ja, in einem Zimmer hat er ja auch ständig mit Seitenwinden, Fallböen und sonstigen Winden zu "Kämpfen" :-)
          Aber er fliegt sich wirklich Klasse :-)))
          Was mich allerdings überrascht hat - die alte (für mich) blöde Akkuhalterung ist (fast?) die gleiche wie beim 120 SR - auch so'n Fuddelkram......
          und, stabiler wie ein gut getrimmter SR ist der S2 nicht.
          Mein alter SR (Gott sei seiner Seele gnädig) mit Alutunig war wesentlich stabiler.
          Aber für den S2 hab ich mir auch schon Aluteile bestellt, mal sehen ob er damit auch besser fliegt.
          Der Sender bei der Rtf Version ist allerdings wesentlich besser als die Funke vom SR :-)
          Aber egal - ich freue mich riesig über meinen neuen Blade 120 S2 :-)))
          • Jens H.
            • 17.05.2022
            • 85
            • Jens
            • Sankt Wolfgang
            AW: Blade 120 S2
            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die 120er sehr empfindlich auf die Lage der Lipos reagieren. Am besten das Lipo Kabel immer nur nach einer Seite herausstehen lassen und merken wie weit der Akku rein muss. Ein paar Millimeter ändern tierisch den Schwerpunkt. Da hilft dann auch kein Trimmflug, wenn nicht immer die gleiche Position des Lipos eingehalten wird.
            • thf-ffm
              • 13.02.2022
              • 39
              AW: Blade 120 S2
              Hallo Jens,
              da hast Du recht :-)
              Ich hab den Akku bis zum hinteren Anschlag geschoben. Da die Akkuhalterung recht stramm ist, verschiebt er sich auch nicht.
              Aber darauf achten muss man schon :-)
              • thf-ffm
                • 13.02.2022
                • 39
                AW: Blade 120 S2
                So, nach einigen Akkuladungen und den unvermeidlichen Anfängerrempler braucht mein Hubi schon Ersatzteile, obwohl ich keine großen Einschläge hatte.....
                Die Stange zum Heckrotor hat sich gelößt und ist dort, wo sie im Gehäuse eingeschoben wird, aufgesplittert :-(
                Die Taumelscheibe hat sich zerlegt.
                Einfach nur zusammenstecken geht nicht, auch da muss ein Ersatzteil her :-(
                Na ja, teuer sind die Teile ja nicht :-)
                Aber die Wartezeit.....
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 819
                  • Augsburg
                  AW: Blade 120 S2
                  Du wirst dir mit der Zeit ein Ersatzteillager zulegen, da bin ich sicher
                  Damit hast du immer einen Ersatzteil zur Hand und kannst dann ganz entspannt auf das Eintreffen der Bestellung warten.
                  • kfo-1992
                    • 09.04.2005
                    • 430
                    AW: Blade 120 S2
                    hier geht das eigentlich sehr schnell:
                    Ersatzteile Blade 120 S und 120 S2
                    Kauf Dir einen "Gutschein", dann muss nicht für jede Bestellung einzeln bezahlt werden.
                    Wird dann einfach vom Gutschein abgebucht.
                    Wie schon oben angedeutet sollte man sich ein kleines Ersatzteillager anlegen.
                    oder gleich einen zweiten Heli, um die Wartezeit bis die Ersatzteile da sind zu überbrücken !
                    • thf-ffm
                      • 13.02.2022
                      • 39
                      AW: Blade 120 S2
                      vielen Dank für Eure freundlichen Antworten :-)
                      ja, das erste Ersatzteilpaket ist ja schon bestellt :-)))
                      Hab aber Glück gehabt, mein Paket mit den Tuningteilen ist heute angekommen, so hab ich den kompletten Rotorkopf austauschen können :-))))
                      Die Original Taumelscheibe hat sich doch wieder zusammenstecken lassen, hab ich aber erst bemerkt, als ich diese komplett ausgebaut hatte....
                      Mit dem Rohr für den Heckmotor hab ich ein wenig experimentiert - ich hatte noch ein passendes Alurohr, das war aber zu weich und ging glatt in die Hose....
                      Dann habe ich das alte GFK- Rohr genommen, mit dünnem Sekundenkleber getränkt, wieder passend geschliffen und jetzt ist es wieder stabil und passt :-)))))
                      natürlich ging dadurch die Leitung für den Heckrotor nicht mehr durch das Rohr, also hab ich kurzerhand die Leitung auf das Rohr mit Tesafilm befestigt - nicht schön, aber es erfüllt seinen Zweck :-))))
                      wie kann ich denn hier Bilder einstellen ?????
                      • thf-ffm
                        • 13.02.2022
                        • 39
                        AW: Blade 120 S2
                        hmm es ist mir nicht erlaubt, Anhänge hoch zu laden :-(
                        • kfo-1992
                          • 09.04.2005
                          • 430
                          AW: Blade 120 S2
                          schau mal hier:
                          RC-Heli Community
                          • kfo-1992
                            • 09.04.2005
                            • 430
                            AW: Blade 120 S2
                            deswegen heißt das Hobby: "Modellbau" !
                            man muss nicht alles gleich "neu" kaufen, geht oft auch als Reparatur - "learning by doing" !
                            • thf-ffm
                              • 13.02.2022
                              • 39
                              AW: Blade 120 S2
