Blade 360 Fusion-Speichern der FBL-Einstellung
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 146
    • Jürgen
    • Duisburg
    Hallo Heli-Piloten,
    da man ja ein Modell-Profil auf einer SD Karte speichern kann, wollte ich auch die Einstellungen des FBL-Moduls sichern.
    Habe auf spektrumrc Downloads dieses gefunden:
    https://www.horizonhobby.com/on/dema...uide.pdf?_gl=1 *1txb6dt*_gcl_au*MTUzODgxNzQyMS4xNzM4NjEyNjUz
    Es wird dort auf Firmware V5.5 hingewiesen, der FBL zeigt 5.05 an. Stimmt es, dass ein Upgrade alle gespeicherten Daten löscht?​
    Jemand irgendwelche Erfahrungen?
    Grüsse Jürgen
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    Wozu willst du die Einstellungen denn speichern? Es kann aber muss nicht sein, dass ein Update alles löscht. Schau dir mal die Infos zu dem Update an, da steht es eigentlich drin. Wenn das natürlich so ist, dann musst du alles neu einstellen. Ist aber in der Regel kein Problem.
    • JWolfert
      • 19.09.2023
      • 146
      • Jürgen
      • Duisburg
      Die Einstellungen wollte ich halt sichern, falls mal der FBL durch einen crash total ausfällt.
      Habe auch spektrumrc.com mal deswegen angeschrieben, aber keine Antwort erhalten.
      Die Firmware konnte ich dort auch nicht finden.
      Old school bin ich nun die Einstellungen über die Funke durchgegangen/screenshots gemacht.
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Das finde ich sogar die bessere Lösung, da man dann weiß, was genau man übernommen und eingestellt hat.
        Weiterhin viel Spaß beim Fliegen!
