Atom 6HV Erfahrungen
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 470
    • hans dieter
    hat jemand Erfahrung mit dem Atom 6HV und dem orig.Regler vom Atom 6HV ?
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
  • Erik_
    Erik_
    AW: Atom 6HV Erfahrungen
    Hallo Hans-Dieter,
    kann die vom Compass 6HV eigentlich nur Gutes berichten. Habe den Heli selbst und bin begeistert. Habe das Microbeast verbaut.
    Als Regler verwende ich den Roxxy 975-12, geht sehr gut damit(Regelverhalten, Sanftanlauf usw.)Kann zum orig Regler kein Urteil abgeben.
    Fliege mit 12 S 3000 maH Turnigy(2x 6S) Ca. 6min Flug- 1700maH Entnahme normaler Kunstflug mit 1920 U/min.
    Absolute Empfehlung!
    Gruss Erik.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7435
      • Mike
      • CGN
      Was ist denn die minimale Drehzahl, mit der mon den 6HV fliegen kann?
      • Erik_
        Erik_
        Ich denke, mit 1600 U/min ist es auch möglich ohne Probleme. Habe Drehzahlen von 1600, 1750, 1850, 1900 U/min probiert und bin bei ca. 1900 geblieben.
        Damit ist für mein Gusto die angenehmste Drehzahl( Stabilität, Geräuschentwicklung, Wendigkeit) gegeben.
        Gruss Erik.
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1171
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          hallo Hans Dieter...ich kann nur sagenhne Einschränkungen empfehlenswert..
          ich fliege den 6 HV jetzt fast ein Jahr und bin rundum zufrieden damit...
          keinerlei Verschleißerscheinungen etc...fliegt und fliegt und fliegt
          gruß Thomas
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
            Kann mich dem nur Anschließen. Der Heli fliegt sich wirklich super. Dadurch das er sehr leicht ist, fliegt er sich auch bei geringen Drehzahlen wunderbar. Und wenn man mal die Sau rauslassen will gehen natürlich auch öhere Drehzahlen
            Der Stock-Motor geht 1A, habe aber nen Jive Als Regler verbaut
            • Rossi 46
              Rossi 46
              Ich überlege ja schon ob ich mein Logo 500SE verkaufe,und mir auch den 6HV kaufe !
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7435
                • Mike
                • CGN
                Gründe*
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  Wollte mal was anderes fliegen,und wenn ich den 700E fliege der geht sehr Geil,und wenn ich dann den SE fliege kriege ich ne Krise!
                  Hat nicht soviel Power,und nicht so wendig!
                  • Erik_
                    Erik_
                    Ja der Logo ist auch prima- fliege Logo 600 und den 6HV. Der eine mit 6S , der andere mit 12S.
                    Jeder auf seine Weise liebenswert! Aber deswegen den Logo verkaufen, tztz...
                    Gruss Erik.
                    • Canolito
                      Canolito
                      Habe mir auch den 6HV FBL geholt. Werde mal demnächst mit dem Aufbau beginnen.
                      Gibt es irgend etwas wichtiges zu beachten beim Aufbau?
                      Danke und Gruss
                      Gianni
                      • Wizard
                        • 04.05.2010
                        • 1441
                        • Marc
                        • MTK
                        Hy Erik , könntest du was zur Geräuschkulisse des 6HV schreiben, da du ja ein guten Vergleich zB. zum Logo hast..
                        Die Modul 1 Verzahnung beim 6Hv schreckt mich derzeit noch etwas ab.
                        Voodoo 600
                        Suzi Janis
                        T14
                        • Helios
                          • 15.09.2006
                          • 1165
                          • Dr. Hans Dieter
                          • 74626 Bretzfeld
                          Hallo Wizard,
                          ich habe zwar keinen 6HV aber einen Atom-500. Der hat ebenfalls eine Modul 1-Verzahnung im Hauptgetriebe. Der Heli ist deutlich leiser als ein vergleichbarer Rex. Warum das so ist kann ich nicht mit Bestimmheit sagen. Vielleicht liegt es an der Materialpaarung Ritzel-HZR, oder an den weniger Zahneingriffen je Umdrehung, oder an der besseren Dämpfung der stabileren HZR-Zähne oder, oder?
                          Mich hat die Qualität des Hauptgetriebes auf jeden Fall überzeugt. Das des 6HV ist ja analog aufgebaut.
                          Gruß Dieter
                          SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                          • Erik_
                            Erik_
                            deine Bedenken sind bezüglich der Geräuschkulisse nicht unbegründet, ich dachte auch erst so - aber:
                            Der Heli geht sowas von leise- ein Traum. ßhnlich dem Logo. Bin echt davon begeistert!
                            Kannst du bedenkenlos kaufen, echt ein Tipp!
                            Gruss Erik.
                            • thomas21
                              • 07.03.2010
                              • 1171
                              hallo gianni...
                              also bei mir ging der Aufbau total problemlos von statten.Das einzige was bei mir war, ist
                              das ich durch das alte chassis bedingt längere Servohebel benutzte was zur folge hatte das ich die Taumelscheibenführung etwas aufdremeln musste.ich glaube das ist mittlerweile behoben,da im neuen chassi die Servos etwas näher an der Taumelscheibe sitzen..
                              Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht??
                              Gruß Thomas
