Compass 6 HV zerstört sich fast beim Landen und Starten
niigata
AW: Compass 6 HV zerstört sich fast beim Landen und Starten
Hallo, ich habe nach meinen ,,Startproblemen", meine beim Erstflug eingesetzte Blattlagerwelle in einer 3D Messmaschine vermessen, die war von den Maßen sehr gut und perfekt gefertigt. Zum Vergleich die beiden vorsorglich gekauften Blattlagerwellen auch vermessen, alle im Bereich von 0,01mm genau gefertigt.
Achte mal darauf ob deine Anlenkungen (Pitcharme aus Kunststoff schwarz) korrekt montiert sind. Ich bin der Meinung das die Arme nicht symmetrisch sind, also die ,,Tropfenform" sollte in eine Drehrichtung zeigen. Hoffe kommt verständlich rüber.
Ich konnte meine Blattlagerschrauben ohne zu kontern lösen und festziehen, so stramm hat sie gesessen. Nach dem erneuten fetten war es etwas leichtgängiger. Blätter Habe ich eher stramm als fest.
Seit dem habe ich nur noch Spaß am Heli
Gruß Micha
Ich konnte meine Blattlagerschrauben ohne zu kontern lösen und festziehen, so stramm hat sie gesessen. Aber ist das normal ? Kenne ich nicht bei meinen anderen Helis
Gruß DieterRaptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
Nein das ist nicht Normal.
Nimm die Welle heraus und gib ordentlich Fett drauf, dann wird dein Kopf sehr leichtgängig werden und das Aufschwingen beim starten sollte damit behoben sein.
Lg
Hab alles gemacht was Ihr so vorgeschlagen habt war eben fliegen und siehe da wesentlich besser aber ganz weg ist es noch nicht werde es beobachten mal schaun
Herzlichen Dank schon mal für eure TIPS
