Chronos, Heckpendeln
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #31
    AW: Chronos, Heckpendeln
    Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
    Bei mir ist es leider nich das Heckservo.
    Hab das gleiche im TDR. Hab' dort ausgebaut und in den Chronos eingebaut.
    Mit Standardsettings im Vortex habe ich genau das selbe Heckpendeln.
    Jetzt bin ich bisschen ratlos. Werde erstmal das Heckservo wieder umbauen.
    Evtl. leihe ich mir ein vStabi, um das Vortex auszuschließen....
    Grüße,
    Siegi
    Vielleicht macht es Sinn eben genau ein anderes und nicht ein baugleiches Servo zu testen?
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      #32
      Warum?
      Der Chronos funktioniert genau mit dem normalerweise perfekt.
      Ging darum, auszuschließen, dass mein HBL 980 kaputt ist...
      Ich tausche jetzt nochmal die Blätter und dann leihe ich mir ein vStabi und teste das.
      Nicht dass das Vortex einen Defekt hat.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
      Männa...
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        #33
        mein Sohnemann hat das HBL980 im 6HV Ulti und das Heck steht wie eine eins
        ein Freund hatte die selben Probleme mit Heck Pendeln beim 7HV Ulti und dort war es das Savöx 1290
        er hat sich von mir ein MKS HBL990 ausgeliehen und weg war das Pendeln! ich hab schon mehrere Servos getestet, bei den meisten die Fabelwerte wie 0,02.sec und 11kg oder noch besser hatten gabs Probleme mit dem Heck und die Werte wurden auch nie erreicht mit dem Junsi am Servo tester
        bei MKS und Futaba kommen zu 95% die Werte raus die Aufgedruckt sind
        bei MKS und Futaba hatte ich noch nie Probleme
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • Dathomir
          • 11.07.2010
          • 167
          • Heins
          #34
          Bei mir läuft das 1290 ohne Probleme. Nur daran kann es nicht liegen. Das muss schon was mechanisches sein.
          Compass 550 Ult
          Chronos 700
          TDR
          • Black-Shark
            • 18.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            #35
            Wie ist das Verhalten des Hecks im Stellermodus?
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              #36
              Warum?
              Grüße,
              Siegi
              Dachte halt um den servotyp als ungeeignet ausmachen zu können. Wobei ich von MKS nur gutes gehört habe . Ich selber nutze ein hitec 8315BH im chronos und des funktioniert dort tadellos. Im 6HV U war ein BK 7005 auch ohne Probleme.
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                #37
                Du meinst, das Pendeln kommt vom Regler?
                Steller-Modus einstellen wäre echt eine Möglichkeit. Probiere ich morgen mal aus.
                Grüße,
                Siegi
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #38
                  So bei mir passt es! Gyro P und I angepasst (35 und 45) und er steht wie eine eins.
                  Ich hatte das große Glück, dass Stef Segerer greifbar war und geholfen hat.
                  Sein Testflug war eine Schau!
                  Die Mechanik passt perfekt...
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    • 01.07.2007
                    • 2344
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    #39
                    Spricht für eine noch vorhandene Schwergängigkeit unter Last.
                    Das Heck wird bei den P und I Verhältnissen bei Pirofiguren nicht mehr so konstant drehen wie es könnte, aber wenn es so für dich ausreicht kannst so natürlich mal fliegen.
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      #40
                      Keven,
                      ich glaube, wenn der Stef damit rumheizen kann, wird es für mich reichen
                      Ich hab das Heck selbst 2mal zerlegt und wieder zusammengebaut, danach haben wir das nochmal gemeinsam (zu dritt, inkl. Stef) gemacht und alles aussortiert was eventuell schwergängig sein könnte.
                      Wir sind alle sicherlich nicht unfehlbar, aber wir haben sonst nix gefunden.
                      Durch die aktuellen P und I Werte konnte ich die Gains deutlich höher schrauben. Wir haben auch noch ein Stop-Gain angepasst. Ich kann gerne bei Interesse demnächst alle Wert auslesen und hier posten.
                      Vielleicht gingen jetzt auch die Standard-Einstellungen, aber so fühlt er sich echt geil an.
                      Und wenn wir uns mal auf einem Flugtag sehen, kannst ihn Dir gerne anschauen oder probefliegen.
                      Grüße,
                      Siegi
                      Zuletzt geändert von realstarman; 11.06.2017, 23:00.
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        #41
                        Noch eine Info.... Das Vortex ist schon bisschen älter. Lag eine ganze Zeit rum. Ursprünglich war die V3 drauf und ich habe dann die v4 (.52) aufgespielt.
                        Vielleicht verhält es sich deshalb etwas anders.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
