[Gaui X5] Heckanlenkung
  • fwbp34
    fwbp34
    Hallo Gauifreunde,
    ich habe bei meinem X5 ein Problem mit den Lagern des Umlenkhebels am Heck. Nach nun 70 unfallfreien Flügen ist die Lagerung dieses Hebels völlig ausgeschlagen.
    Ist das nun ein Einzelfall oder ein systematischer Fehler. Wenn es systematisch ist, was habt Ihr getan um die Sache langlebiger zu gestalten?
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    AW: [Gaui X5] Heckanlenkung
    Halllooo
    Scheint mir ein Einzelfall zu sein.Gut-habe auch in etwa plus minus 70zig flüge(Fbl) drauf aber schaut bei mir noch ganz gut aus.Ein wenig spiel hat es schon aber das muss so sein!!
    ....gut flug
    • fwbp34
      fwbp34
      So ich habe das Problem gefunden, die Lager sind top in Ordnung. Die Schraube hatte sich trotz der Sicherungsmutter gelockert. Wieder ordentlich angezogen und siehe da - alles spielfrei, so wie es sein soll.
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        Kann nur sagen:Einfach "GEILES" teil und keine Probleme!!!Wenn der X6-X7-(X8)auch so werden brauche ich Geld(Sorry,viel Geld).
        ...schönes wkänd Community
        • SebastianK
          • 13.04.2010
          • 1125
          • Sebastian
          • Bad Neuenahr
          Ohjaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          JR XG14
          PSG Zenyt
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Vallstedt
            bei mir haben sich jetzt nach 10 Flügen die Drucklager im Kopf zerlegt... . Allerdings kann ich sie auch schlicht falsch montiert haben. Leider ist mir der Kopf beim zerlegen auseinanderfallen, so das ich das nicht mehr nachvollziehen konnte... . Also gehe ich mal von meinem Fehler aus... .
            Ansonsten bin ich mit meinem X5 allerdings nicht 100% glücklich. Das Getriebe ist sehr laut, die Haube verliert erheblich Farbe, da der Untergrund vor dem Lackieren nicht angeschliffen wurde, und die Oberflächenqualität der original Rotorblätter ist ziemlich schlecht... . Also nichts, was man nicht nachträglich kostenflichtig ändern könnte... .
            Naja, die Lager sind ja schnell getauscht und wenn man den Kopf ehh auseinander hat, dann wird der Heli auch auf FES Kopf und schrägverzahntes HZR umgerüstet. Fliegen tut der X5 wirklich hervorragend, jedenfalls mit heilen Drucklagern... :-).
            Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
            • GoaHeli
              • 19.10.2009
              • 698
              • German
              ok muss natürlich sagen,dass ich von Anfang an die FES Version gekauft und die GAUI Chassisversteifung oben m. Akkuhalter X5 nachträglich montiert habe dh jetzt kann man so richtig auf "Lower" umschalten ohne das der Gaui x5 anfängt zu woooBBeln.
              ps X5 CNC CF Landing Gear(Hammer Geil)
              ...zurück zu Thema;die Heckanlenkung ist gut.
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Vallstedt
                um OT zu bleiben... .
                Das Original Landegestell ist furchtbar weich... .
                • Seebodener
                  Seebodener
                  weiche Landegestelle scheinen eine gewisse Tradition bei allen großen Gauis zu haben
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Vallstedt
                    nicht nur bei den grossen... :-)
