Gibt es Erfahrungen dazu?
Gaui X5 mit 5S
Gaui X5 mit 5S
Hallo zusammen, da ich noch etliche 5S/5000mA Akkus habe und aber auch den X5 gerne in meinen Hangar stellen möchte die frage ob sich dieses mit 5s/5000mA gut bewegen lässt....
Gibt es Erfahrungen dazu?Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,Stichworte: -
AW: Gaui X5 mit 5S
Eine direkte Antwort kann ich dir nicht geben,
aber am Freitag hatte ein Akku von mir, nur noch 5 anstatt 6 Zellen.
Und der Heli kam nicht auf Turen (Drehlzahl).
Es kann aber auch daran liegen, das im Regler 6 Zellen eingestellt war.
Gruß SebastianJR XG14
PSG Zenyt
AW: Gaui X5 mit 5S
ich fliege den 550er Gaui Hurricane mit 5S 3600mA. Ich denke die 5S sind nicht das Problem, allerdings die 5000mA. Kann mir nicht vorstellen, dass damit ein vernünftiger Schwerpunkt zu erreichen ist, sind dazu zu schwer.
AW: Gaui X5 mit 5S
Das passt doch.
Bei 6S wird der 4025 910 empfohlen mit 4200 Zellen,
bei 5S nimmst den 4025 1100 mit deinen 5S 5000 Zellen,
das gibt kein Schwerpunktproblem, allerdings musst beim Regler drauf achten das er den höheren Strom mitmacht. Also in Richtung Jive 100 LV oder CC 160 LV..
AW: Gaui X5 mit 5S
Denke auch das es eigentlich schon gehen sollte.... da ich sonst noch 10S in Flächen-Modellen und im RJX fliege möchte ich eigentlich bei den 5S bleiben (so kann ich diese immer noch zu einem 10S kombinieren).Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
