Gaui X5 mit 5S
  • bubi_scholz
    • 04.02.2011
    • 216
    • stefan
    • MFG Wieslet
    Gaui X5 mit 5S
    Hallo zusammen, da ich noch etliche 5S/5000mA Akkus habe und aber auch den X5 gerne in meinen Hangar stellen möchte die frage ob sich dieses mit 5s/5000mA gut bewegen lässt....
    Gibt es Erfahrungen dazu?
    Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
    SM800,
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Gaui X5 mit 5S
    Eine direkte Antwort kann ich dir nicht geben,
    aber am Freitag hatte ein Akku von mir, nur noch 5 anstatt 6 Zellen.
    Und der Heli kam nicht auf Turen (Drehlzahl).
    Es kann aber auch daran liegen, das im Regler 6 Zellen eingestellt war.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
      AW: Gaui X5 mit 5S
      ich fliege den 550er Gaui Hurricane mit 5S 3600mA. Ich denke die 5S sind nicht das Problem, allerdings die 5000mA. Kann mir nicht vorstellen, dass damit ein vernünftiger Schwerpunkt zu erreichen ist, sind dazu zu schwer.
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        AW: Gaui X5 mit 5S
        Das passt doch.
        Bei 6S wird der 4025 910 empfohlen mit 4200 Zellen,
        bei 5S nimmst den 4025 1100 mit deinen 5S 5000 Zellen,
        das gibt kein Schwerpunktproblem, allerdings musst beim Regler drauf achten das er den höheren Strom mitmacht. Also in Richtung Jive 100 LV oder CC 160 LV..
        • bubi_scholz
          • 04.02.2011
          • 216
          • stefan
          • MFG Wieslet
          AW: Gaui X5 mit 5S
          Denke auch das es eigentlich schon gehen sollte.... da ich sonst noch 10S in Flächen-Modellen und im RJX fliege möchte ich eigentlich bei den 5S bleiben (so kann ich diese immer noch zu einem 10S kombinieren).
          SM800,
