X-7 Formula Update
  • Dim
    Dim
    • 08.02.2012
    • 201
    • Dimitri
    AW: X-7 Formula Update
    Hängt davon ab welches Steck-system du verwenden möchtest.
    Bei Ec-5 Stecker oder ähnliche Stecker geht es nicht ohne y-kabel.
    Ich z.B. benutze einfach Stecker ( MP-jet 5mm) Ohne Y-kabel.
    Musst halt beim Anstecken aufpassen wegen Kurzschluss. (Das geht schneller als man denkt)
    Um das zu vermeiden habe ich mir bei beiden Packs jeweils ein + und ein - mit blauem Schrumpfschlauch markiert. Somit wird blau immer erst zusammen gesteckt, danach rot und schwarz am Regler.
    • Dim
      Dim
      • 08.02.2012
      • 201
      • Dimitri
      2x6s als 12s verlöten klappt bei dem Akku-system nicht.
      Besorg dir ein Ladegerät mit 2 Kanälen und mindestens 7s pro Kanal.
      Falls du irgendwann mal 14s fliegen möchtest.
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        Bei welchem System nicht?
        Ich hab gaui x7, kosmik 200 hv, pyro 700-52 und hv servos.
        Ich hab die Kontronik 6mm Goldstecker. Auf diese Stecker wollte ich entweder ein Schrumpfschlauch oder eine Plastikhülse aufsetzen.
        Geht das nicht ? 6mm Goldies und Hülsen aufsetzen?
        ich wollte eigentlich Hyperion 1421 kaufen um 12s zu laden
        Zuletzt geändert von HC3SX; 27.10.2013, 20:05.
        • Dim
          Dim
          • 08.02.2012
          • 201
          • Dimitri
          Schrumpfschlauchhülsen als Transport-schutz habe ich auch.
          Der blaue Schrumpfschlauch hilft mir beim Anstecken nichts zu vertauschen.
          • HC3SX
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 341
            • suleyman
            Bevor ich es vergesse:
            Gaui wird bestimmt nächstes Jahr Sommer den x7 mit 12s Akkuhalterung rausbringen. Die haben das höchstwahrscheinlich schon entwickelt aber noch weiss es keiner.
            • HC3SX
              Gesperrt
              • 03.11.2012
              • 341
              • suleyman
              Du hast also den PLuspol an einem 6s und den Minuspol am anderen 6s mit blauem Schlauch markiert? Richtig?
              • juniorfuzzi
                • 15.12.2011
                • 1203
                • Timm
                #22
                ..wers glaubt. Ich finds System so besser
                • Dim
                  Dim
                  • 08.02.2012
                  • 201
                  • Dimitri
                  #23
                  Woher hast du die Info vom X7 und anderer Akku-aufnahme?
                  Könntest du ein Bild hochladen wie der Kosmik bei dir eingebaut ist?
                  Ich habe mir jetzt auch den Cool Kosmik geholt, würde mich Interessieren wie du den Einbau gemeistert hast.
                  • Dim
                    Dim
                    • 08.02.2012
                    • 201
                    • Dimitri
                    #24
                    Genau!
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      #25
                      Hab keine Info. Ich vermute es nur.Mein Kit liegt noch im Karton. Hab noch nicht angefangen. Hab nur bissle die Einzelteile auf den Tisch gelegt.
                      Cool Kosmik passt nur, wenn du an der Haube etwas wegfräst. So hat der Christian Kaißer es mir mal erzählt. Aber hab nicht den Cool sondern den normalen Kosmik.
                      • HC3SX
                        Gesperrt
                        • 03.11.2012
                        • 341
                        • suleyman
                        #26
                        fliegst du den kosmik eigentlich mit stützakku?
                        Ich verwende weder stützakku noch backup? Nur 2x6s fertig.
                        • Dim
                          Dim
                          • 08.02.2012
                          • 201
                          • Dimitri
                          #27
                          Ich habe es anders gelöst.
                          Den Kosmik würde ich nicht vorne auf die Chassis-nase binden.
                          Diese Regler position ist im Crash-fall ungünstig.
                          • Dim
                            Dim
                            • 08.02.2012
                            • 201
                            • Dimitri
                            #28
                            Natürlich mit Stützakku! 2s 450mAh einfach mit am Vstabi anschliessen.
                            Die braucht im Flug nur ein Stecker ab zu gehen oder Lipo geht kaputt, usw....
                            Ohne Not-Akku hast du keine Chance dichselbst oder andere im Falle eines Falles zu retten.
                            • HC3SX
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 341
                              • suleyman
                              #29
                              Du meinst, ein 2s Lipo kaufen und einfach an den Hc3sx einstecken ohne irgendwas anders verändern zu müssen? Nur einstecken, das wars? Ich muss mal schauen, wo genau der 2s eingesteckt wird. An meinem Empfänger ist nur 1 Kabel. Alles andere am Hc3sX.
                              Was ist das eigentlich, was du da zwischem V-Stabi und dem Servo hast??
                              Und wohin sollen wir nun den Kosmik einbauen?
                              • HC3SX
                                Gesperrt
                                • 03.11.2012
                                • 341
                                • suleyman
                                #30
                                Kurze Zwischenfrage:
                                Manche Lager sind bei mir nicht verbaut. Ich muss diese selber einpressen. Soll ich Sekundenkleber verwenden oder r48 (grünes Zeug)?
                                TS ist z.B schon fertig montiert. Soll ich die Schrauben lösen, verkleben und wieder zusammenziehen oder sind diese schon verklebt?
