Baubericht Hirobo Lama SA 315B
  • Dietmar0671
    Dietmar0671
    ich bin relativ neu in Heli-Fraktion. Ich habe die Möglichkeit genutzt mir einen Bausatz o.g. Lamas sichern zu können und ich möchte ihn in der E-Variante bauen...soweit als möglich scale im Air Zermatt Design. Ich weiß es gibt dieser bereits viele...dennoch.
    Ausstattung: Futaba 9Z WC II mit Weatronic, Scorpion HK 4025 890 KV V2 (6 mm Welle) mit 5S Lipo, Phoenix ICE 100, CASTLE CREATION BEC SWITCHING REGULATOR 10A, Microbeast, 3Blattkopf und Heck, S3152 für Taumelscheibe und S9254 für Heck.
    Eigentlich komme ich vom Flächenfliegen und habe meine Scaleerfahrung mit WW I Fliegern erworben ( Albatros DVa und Nieuport 28 C2 Holzbausätze von Proctor Enterprises in 1:4) Ich habe das bauen der Spreisselkisten aufgegeben weil mir die Zeit einfach fehlt.
    Das Lama kam mir nach meinen Anfängen am Simulator und mit T-Rex 450 einfach in die Hände und ich dachte mir...warum nicht...aber dann soweit als möglich Scale. Die Basis ist ok als erstes Projekt dieser Art.
    Z.B. der Heckausleger. Sicher man kann den bei Hallmann in erstklassiger Qualität kaufen...ich möchte ihn selber löten. Das Cockpit läßt viele Möglichkeiten zu, die Kanzel ist im Lieferzustand ein tranparentes Plastikteil...da werde ich einen Rahmen aus Lithoblech herstellen und die Verglasung einkleben...die Türen beweglich gestalten, weathern usw.
    So...wenn Interesse besteht würde ich den Bau, die Fertigstellung wird sicher nicht dieses Jahr sein, hier sukzessive einstellen...auch um von den Mitlesenden Tips zu erhalten und/oder Anregungen zu geben.
    Natürlich bebilderd.
    Dietmar
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Vallstedt
    AW: Baubericht Hirobo Lama SA 315B
    gerne...
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • Rossi
      Rossi
      ...kann losgehen, wir warten
      Schönes Projekt!
      Gruß Rossi
      • Der Typ an der Drehbank
        Gesperrt
        • 05.03.2010
        • 448
        • Florian
        • Zwischen den Bergen irgendwo in Ã?sterreich
        Hallo Dietmar, wünsch dir viel Spaß bei deinem Projekt!
        Vielleicht eine kleine Anregung?
        Beste Grüße
        Dennis
        • Modellheli.com
          Modellheli.com
          Hallo Dietmar,
          falls du sie noch nicht kennst,.... eine sehr schoene Lama eines Kunden von uns. Er hat sie mit viel Arbeit zu einer sehr schönen Scale-Lama umgebaut.
          • DeJot
            DeJot
            Beste Grüße
            Dennis
            Wieviel A hat denn der verbaute 6S Lipo? Welche Ritzel wären denn für den 890 Scorpion Motor an 6S und Zwei-Blatt-Kopf (oder 3 Blatt Kopf) ideal?
            MfG
            • Dietmar0671
              Dietmar0671
              Hallo Interessierte...und danke für Euer Interesse.
              Dann geht es in den nächsten Tagen los...ich freue mich schon darauf.
              Im Moment warte ich noch auf die Zusendung des Zubehörs...kommt wohl alles nächste Woche.
              Melde mich wenn es los geht ;-)
              Danke
              Dietmar
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                MfG
                Wo steht denn was von 6s Lipo?
                Das Lama benötigt 5s mit dem 890 KV Motor, weil es auch nur ein passendes Motorritzel gibt.
                Mit 6s dreht die Mühle viel zu schnell, das würde keinen Spaß und Sinn machen.
                Gruß-Helmut, der mit dem Lama-Zoo
                [FONT="Arial Black"][/FONT]
                • DeJot
                  DeJot
                  Bei den Heli4U Link sieht man auf dem sechsten Bild einen 6S Lipo im Chassis der Lama.
                  MfG
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Hi !
                    Alle Kunden von mir fliegen die Lama entweder mit 5S Lipo (Drehzahl ist absolut ausreichend) oder mit 2 A123 Packs mit jeweils 6S parallel geschaltet und in selbstgebauten Lastenkörben aussen angebracht.
                    Hohe Drehzahlen machen nicht wirklich Sinn und mit Motoren um die 900 KV muß man die Gaskurve bei 6S schon arg in den Teillastbereich schieben.
                    Hans-Willi
                    Stein Elektronik The Multirotor Specialists
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Danke
                      Dietmar
                      Wir warten alle voller Spannung.
                      Gibt`s schon was Neues?
                      Gruß-Helmut
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        Zitat von stein Beitrag anzeigen
                        Hi !
                        Hans-Willi
                        Hallo Hans Willi,
                        hilfst Du auch bei der Konfiguration eines Lamas weiter? Ich habe da wieder einen
                        Floh im Ohr und werde den nicht los .
                        Noch eine Frage, welchem Maßstab entspricht das Hirobo Lama, ich habe da noch zwei Pilotinnen 1:6 die auf ein Cockpit warten siehe hier: Super-e-Heli-Baby - Seite 77 - RC-Heli Community
                        Mir ist gerade noch eingefallen, bei 5s Akkus, welche Motorisierung ist empfehlenswert.
                        Norbert
                        Zuletzt geändert von BAPT; 21.08.2011, 17:11.
                        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                        • Daobenfliegter
                          • 01.06.2011
                          • 1130
                          • Rene
                          • Ja
                          1:6 ist leider das Maß bei dem man fast alles bekommt, nur für die 30er Lama ist es zu groß. Die hat einen Massstab von ca 1:8 bzw. 8,5.
                          Die Figuren müssten dabei so ca. 20 cm Groß sein. Ich habe 18 cm Actionfiguren benutzt; die sehen zwar geil aus, sind aber letztlich zu klein.
                          Hinsichtlich Antrieb nutze ich nen Jive 80LV und einen Scorpion 4025-890KV. Die Auslegung ist für 5S, ich fliege aber zZt 6s
                          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Zitat von BAPT Beitrag anzeigen
                            Hallo Hans Willi,
                            Norbert
                            Hi Norbert !
                            Bei einem 5S Lipo, der absolut ausreichend ist (oder alternativ 6 Lifepo) kannst Du einen Motor mit um die 900 KV nehmen.
                            Der Importeur tendiert zur Zeit zu einer leider recht teuren Lösung, wie z.B. einem Pyro 600-6S-900KV - das halte ich persönlich für unnötig. Die Lama ist bei artgerechter Haltung (Scaleflug) mit Motoren um die 100 EUR zu bewegen.
                            Ich habe schon Lamas mit einem Scorpion HK-4020 ausgerüstet aber man kann da auch einen beliebig anderen Motor der gleichen Größen und Leistungsklasse nehmen.
                            Als Regler habe ich blendende Erfahrungen mit dem Torcster SBEC 85 A gemacht, den verkaufe ich mittlerweile grundsätzlich mit der Lama. 15 Sekunden Anlaufverzögerung sorgt für ein vorbildgerechtes Hochlaufen des Rotors. Ausserdem hat der Regler ein getaktetes 4 A BEC. Bei einem Preis von ca. 60 EUR hat man einen zuverlässigen Regler, mit dem die Lama absolut einwandfrei funktioniert.
                            Als Servos haben wir bisher immer diese genommen:
                            Futaba S 3152 für Taumelscheibe
                            Futaba S 9254 für Heck
                            Aber andere zuverlässige Servos , z.B. von Hitecs in der gleichen Größe gehen auch problemlos.
                            Kreisel:
                            Ein Superduper Hochleistungskreisel, der das Heck stoppt, als wäre es gegen eine Wand geflogen, ist beim Lama sinnfrei. Wir haben bisher den guten alten GY-401 empfohlen oder halt den Nachfolger GY-520 in folgender Einstellung:
                            Flug Modus: F3C
                            Reaktions-Einstellung: Langsam
                            Ob Heading Lock Modus aktiviert wird, ist Geschmackssache. Natürlich ist auch jeder andere Kreisel, der weich eingestellt werden kann nutzbar.
                            Hans-Willi
                            Zuletzt geändert von stein; 22.08.2011, 08:11.
                            • BAPT
                              • 23.06.2010
                              • 967
                              • Norbert
                              Danke Hans Willi für Deine hilfreichen Erläuterungen, ich denke ich werde (wenn ich es so lange aushalte) im Spätherbst auf Dich zukommen. Diese Goldfischgläser haben es mir angetan. Die modernen Formen ( a la Airwolf, Augusta und Co) sehen zwar schnittig aus, sind aber irgendwie nicht mein Stil; wie man an meinem Heli Baby sehen kann.
                              Die 5s Konfiguration kommt mir sehr entgegen, weil ich bereits zwei Modelle damit bestücke (5s 5000mAh) und einen entsprechenden Bestand habe.
                              Die Sevos kommen meiner Vorstellung auch entgegen. Bislang verwende ich die Multiplex Tiger Digi 4 in meinen E-Raptoren, die sollten doch gehen? Ich dachte wegen der Ersatzteilbevorratung. Für das Heck nehme normalerweise das Thunder Tiger DS0606.
                              Die Komponenten für das/die * Lama nehmen sich offensichtlich genügsam an.
                              ßber den Preis des Bausatzes kann man nicht meckern, einzig den E-Umbausatz für 90€ empfinde ich preislich etwas unbequem.
                              Norbert
