Hirobo 90er/700er Setups
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    In diesem Tread könnt ihr gerne eure Setups der verschiedenen 90er/700er Versionen posten. Zur besseren ßbersichtlichkeit haltet euch bitte an folgende Regeln:
    -Keine extra Posts für jeden Heli, d.h. wenn ihr mehrere 90er Hirobos habt, bitte nur in einem Post.
    -ßberschrift in Fettschrift hier steht die Helibezeichnung, die Größe, ggf. der Flugstil (3D/F3C/Allround). Dies dient ganz einfach der übersichtlichkeit. Von der verwendung anderer Farben oder anderer Buchstabengrößen bitte ich abzusehen.
    -Keine Diskussion Um die übersichtlichkeit weiterhin zu fördern, bitte ich darum jedliche Diskussion oder Fragen in diesem Treat zu unterlassen. Falls beispielsweise ein User sich nicht zwischen zwei verschiedenen Motorisierungen oder Rotorblättern entscheiden kann, bitte nach bereits vorhandenem Thema suchen oder neues Thema eröffnen.
    Eine Musterbeschreibung sieht dann folgendermassen aus:
    Hirobo Turbulence D3 EX / Flybarless / Hardcore-3D
    -Servos
    -Blätter
    -Motor
    -Bla
    Wird trotz Hyperausstattung eigentlich nur zum Rundflug verwendet, wenn ich mich mal traue achten zu fliegen, dann habe ich noch etwas Angst in der Linkskurve. Werde deswegen statt dem Gyrobot 900 das Helicommand verbauen. Durch den neuen blauen Auspuffschlauch sollte mein Modell auch noch besser fliegen...
    Hirobo Freya OP / Nitro / Paddel / Black Shark Rumpf / F3C
    -Servos
    -Blätter
    -Bla
    -Blub
    Habe den SSZV-Kopf drauf, fliege mit dem Modell F3C und werde demnächst damit an einer F3C-Sportveranstaltung teilnehmen.
    Ich denke so bleibt die ßbersichtlichkeit gewahrt, und vielleicht fühlen sich dadurch auch einige Hiroboflieger ermutigt, hier mal was zu schreiben, was ja die ursprüngliche Intention der Setup-Treads war. Also bitte, haltet euch an die Regeln, dann haben wir alle was davon.
    Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Hirobo 90er/700er Setups
    Hirobo Turbulence D3 FBL
    Motor: YS 91 ST + Hatori
    Regler: ATG V3 + Savöx 1257TG (mit Graupner Regulator)
    Sprit: 30% Rapicon
    Blätter: DH691*
    Heckblätter: KBDD
    TS-Servo: Futaba BLS 451 (an 7,4V)
    Heckservo: Futaba BLS 251 (mit Graupner Regulator)
    FBL: microbeast
    BEC: Emcotec @ 7,4V mit 2S 4000mAh
    FBL-Umbau: TMRF Direct-Control Kit D3 und an den Servo`s ein Loch nach innen
    Tuning: EX Heckrotor; Drehzahlregerbefestigung
    • xfire207
      xfire207
      Hirobo Freya Evolution, elektro umbau
      Motor: Actro 32-3
      Regler: Jive 80+ Hv
      Blätter WoH- Sab Carbon 690mm
      TS- Servo Futaba S3152
      Heck- Servo S9250
      Ar8000 Empfänger mit BeastX und Ar1000 Telemetrie
      HZ- 95 Z
      Ritzel 10 Z
      Lipos 12s 5000 mah
      FBl Umbau Direct Control Kit
      Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2012, 20:43.
      • Hubimat
        • 14.11.2012
        • 196
        • Werner
        • Burglengenfeld
        Freya EX III
        Motor: TT Redline 100 + TT Dämpfer
        Regler und Kreisel: Futaba 701
        Blätter: Helitec Magic 690
        Heck: Radix 105
        TS-Servos: BLS 451
        Heckservo: BLS 251
        Gasservo: BLS 451
        Kopf: SSZ-IV mit C.Y. Super Stubz
        BEC: Helitron VS-5P mit 2S 4000
        Turbulence D3 EX
        Motor: YS 91 SR RR mit Hatori 937
        Blätter: Radix 690 SB
        Heck: Radix 105
        TS-Servos: BLS 451
        Heckservo:BLS 251
        Gasservo: BLS 451
        Hirobo 3D-Paddel
        BEC: Helitron VS-5P mit 2S 2400
          Cobra AH1W
          Motor: Pyro 700 52
          Regler : Jive 80
          Blätter M Blades 680
          TS- Servo Futaba 451
          Heck- Servo Futaba 451
          Jeti REX 7 BD3X
          HZ- 95 Z
          Ritzel 10 Z
          Lipos 10s 4500 mah
          EC 120
          Motor: Hacker Turnado 530KV
          Regler : Kavan 80SB
          Blätter Hirobo 3 Blatt
          TS- Servo Futaba 9206
          Heck- Servo Futaba 9450
          Jeti REX 7 BD3X
          HZ- 95 Z
          Ritzel 11 Z
          Lipos 8s 8000 mah
          Tiger
          Motor: Pyro 700 52
          Regler : Hobbywing 150 V5
          Blätter Vario 4 Blatt
          TS- Servo Futaba 9304
          Heck- Servo Futaba 9206
          Jeti REX 7 BD3X
          HZ- 95 Z
          Ritzel 11 Z
          Lipos 8s 8000 mah
