Bau eines SST-EAGLE FREYA
  • Gast-Avatar
    Hallo !
    Ich baue gerade einen sst-eagle Freya und freue mich über jede Information dazu.
    Den Rundlauf der Motor-Kupplungseinheit werde ich sicher genau überprüfen.
    Mich würde besonders interesieren :
    1.) Gibt es auch einen Konus für 8mm Kurbelwellen ?
    2.)Wer hat schon einen Heckauslaß-Motor eingebaut?
    3.)Wie befestigt man am besten ein Reso-Rohr?
    4.) Gibt es Schwerpunktprobleme bei der Verwendung eines Rohres?
    5.) Die Idee mit dem UNI-Krümmer und dem untenliegendem Rohr gefällt mir sehr gut!
    6.) Ein 15ccm Motor mit 12Ritzel (1:7,9)wäre auch einen Versuch werd. Gibt es thermische Probleme bei der Verwendung mit dem originalem Lüfterrad?
    Genug für´s erstemal !
    Hoffentlich ist dieser Beitrag jetzt nicht ein Zweitesmal dabei. Beim ersten Versuch ging`s nicht so wie ich glaubte.
    Werner
  • Thomas Isariuk
    Thomas Isariuk
    Hallo Werner,
    willkommen in der Freya-Gemeinde ...
    Zu deinen Fragen:
    1. Jein. Es gibt eine Hülse für 8 mm-Wellen, auf die Du den Hirobo-Konus festklemmen kannst - als Ersatzteil von Robbe für wenige Mark beziehbar ...
    2. Leider keine Erfahrung ...
    3. Elastisch, aber temperaturfest (z.B. Feder)
    4. Sehr wahrscheinlich. Es müssen sicher ca. 100 g Balast in die Rumpfspitze ...
    5. Keine Erfahrung ...
    6. Nein, nicht nach den Erfahrungen der (wenigen) Piloten, die diesen Umbau schon durchgeführt haben ...
    Tschau,
    Thomas Isariuk
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      Hi Thomas,
      der Freya 90 verwendet den OS-Flugmotor, richtig? Geht der auch mit 0 Nitro (Kühlung...), oder weisst du was die bisherigen Piloten so fliegen?
      Grüsse,
      Andi
      • Thomas Isariuk
        Thomas Isariuk
        Hallo Andi,
        der geeignetste Motor ist im Moment der OS FX 91 HGL von Graupner. Man muss an dieser Maschine den Extremkühlkopf etwas beschneiden (seitlich und oben) und die Robbe-Adapterhülse 8,0 -] 9,5 mm auf der Kurbelwelle montieren. Die Kühlung ist dann absolut ausreichend (Info Rüdiger Feil).
        Alternativ kann man auch den Flugmotor einsetzen. Da muß allerdings ein anderer Vergaser montiert werden.
        Die - in naher Zukunft - beste Lösung ist der brandneue OS 91 SX-H, der ohne jegliche ßnderung passt. Im asiatischen Raum ist er ab Ende diesen Monats lieferbar. Wann den Graupner importiert, kann ich nicht sagen ...
        Tschau,
        Thomas Isariuk
        • Gast-Avatar
          Moin
          fliegt den der Rüdiger den Motor mit 0% Nitro ?
          Denn mit z.B. 30% Nitro hat man ja generell nicht so die Wärmeprobleme.
          gruß timo
          [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
          Heli-Club Hamburg e.V. - Wir sind ein reiner Hubschrauber Verein in Hamburg.
          • Thomas Isariuk
            Thomas Isariuk
            Hallo timo, hallo Markus,
            meines Wissens nach fliegt Rüdiger alle Motoren mit 12,5 % CoolPower.
            Ich frag ihn aber mal in Beilngries ...
            In der Kühlleistung hab ich bei meinen Modellen keinen großen Unterschied zwischen 5% CP und 12,5 % CP festgestellt. Deshalb hab ich alle Helis auf 5 %igen Sprit umgestellt.
            Drunter möchte ich persönlich nicht gehen, weil die Einstellerei so wesentlich entschärft ist.
            Tschau,
            Thomas Isariuk
            Editiert von - Thomas Isariuk am 06/06/2001 15:52:14
            • Gast-Avatar
              Moin
              also soweit ich weiß fliegt er den Twister mit 30% Nitro
              gruß timo
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hi Timo,
                muß Dich leider korrigieren, ich hab Rüdiger am Pegasus-Frühlingsfest extra gefragt: er fliegt den Twister mit:
                12,5% Cool Power
                MfG
                Chris
                • Hdidi
                  Hdidi
                  Hallo Werner,
                  viel Spaß beim Bauen der Freya!
                  Mit Resorohr brauchst Du mindestens 100gr in der Nase, ich habe sie auch drin.
                  Bilder siehst Du unter www.didis-ehelipage.onlinehome.de!
                  Meine neue HP geht hoffentlich diese Tage in Betrieb, da gibt es dann noch viel mehr Info dazu.
                  Kannst mich auch privat anmailen.
                  Grüsse
                  Dieter
                  • Gast-Avatar
                    Moin Christian [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/hhc_sig.jpg\" border=0]
                    da hab ich mich dann wohl verhört [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                    gruß timo
