Freya EVO mit OS 91 SX und GV 1 spinnt (Drehzahlschwankungen)
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2168
    • Chiemgau
    ich war heute beim Fliegen mit meiner Freya EVO mit OS SX 91 Cspec (Viperhead) und GV 1.
    Hab heut erst mal so 5 bis 8 Min. mit Vollspeed meine Bahnen mit Loopings gezogen. Auf einmal hat der Heli total verrückt gespielt. Die Drehl sank ab und sprang wieder hoch usw. hab sofort auf Normalflug geschaltet und den Heli grad noch landen können. Ich hab hier mal was vom sog. GV-Pumpen gehört. Kann das das sein?
    Ich hab dann den heli ausgeschaltet und mal geschaut. Habs dann ncohmal probiert und hab aber den Regler per Sender ausgeschaltet. Wie ich den Gaslimiter (MX22) etwas nach obe geschoben hab hat der Motor voll raufgedreht. Irgendwie hatte ich das Gefühl dass er den Rotor nicht so richtig mitgenommen hat.
    Ich stehe vor einem Rätsel? Den Motor hab ich schon ausgebaut (und mir dabei leider ein Lager der Starterwelle kaputtgemacht), weil ich dachte, dass evtl. die KUpplung kaputt ist. aber die ist i. O.?
    Was sagt Ihr dazu?
    Thomas
  • Stefan_Burndorfer
    • 21.06.2002
    • 64
    • A 5282 Ranshofen
    Re: Freya EVO mit OS 91 SX und GV 1 spinnt (Drehzahlschwankungen)
    Hallo Thomas,
    ich vermute der Freilauf ist schuld. Schau mal nach ob das Gehäuse vom Freilauf einen Riss hat.
    Grüße Stefan
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3190
      • Taching am See
      Das mit dem Freilauf ist richtig. Dieses Phänomen tritt besonders dann auf, wenn der Motor teilweise eine etwas unrunde Laufkultur hat. Als Tipp kann ich Dir empfehlen, zusammen mit dem neuen Freilauf das Aluminium-Freilaufgehäuse einzubauen, dann sitzt der Freilauf wesentlich stabiler drin und fängt. Dann dürfte es keine größeren Probleme mehr geben. Ich fliege relativ viel (ca. 1, 5 - 2 Gallonen an einem WE) und muss bei meinen Modellen wenn überhaupt pro Jahr den Freilauf nur ein Mal wechseln (Motor ist aber ein YS-91 RR). ßber die Haltbarkeit des Freilauf mit OS Motoren hab ich keine Erfahrung.
      Christian
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2168
        • Chiemgau
        danke an Euch. Stimmt der Freilauf ist kaputt.
        Aber: Ich dachte, mit der EVO wären die Probleme mit dem Freilauf beseitigt?
        Warum ist der jetzt schon wieder nach ca. 15 - 20 liter kaputt?
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3190
          • Taching am See
          Liegt nicht an der Freya - eher läuft der Motor nicht sauber. Kontrolliere auch bitte den Kunststoffkäfig, nicht das der noch in Mitleidenschaft gezogen wurde und der irgendwo einen Haarriss hat. Wie gesagt, ich wechsel maximal pro Modell nur einmal im Jahr meine Freiläufe
          Christian
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Und ich schmeisse sie raus und baue die von der EX ein. Dann ist für immer Ruhe.
            Gruss Arne
