Eben entdeckt: Nano QX
  • nicerl
    nicerl
    #421
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Janosch,
    rein nur zur Sicherheit, an der Trimmung an der DX8 hast du nicht "herumgedreht"?
    Liest sich auch irgendwie so, als würde deine Null-Postition vom Gasstick nicht stimmen.
    Ev. an der DX8 mal neu kalibrieren mit Trimmung aller Ausschläge auf neutral?!
    Generell nimmt man bei den quads das Gas nie ganz raus
    • janosch160
      • 25.02.2012
      • 1433
      • Ronny
      • BARNIM
      #422
      moins.
      im stabi modus ist er etwas getrimmt. ich werd mal neue lipos testen, denn bei einem fliegt er ganz normal. verstehen kann ichs doch nicht.
      denn bei gas über 40% kommt er wieder und pfeift nach oben ab.
      also, akku rein los, problem..... nochmal akku ab und dran..... problem immer noch.... anderen akku dran.... geht...
      [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
      • Heisenberg
        Heisenberg
        #423
        Ich hab auch den Nano QX, und leider ist er mir inzwischen schon drei Mal einfach abgehauen. Plötzlich war die Verbindung weg, und der Nano ist dann entweder im Nachbargarten runter oder volle Kanne in die nächste Hecke gedüst.
        Ein Anruf bei Horizon Hobby ergab, dass angeblich meine MyLipos (205mAh) schuld seien. Der Kundenservice gab an, diese Akkus hätten nicht genug Leistung für die Motoren. Seltsamerweise trat der Effekt auch bei den Original-LiPos auf.
        Daraufhin habe ich einen Reichweitentest gemacht:
        Nano QX auf einen Hocker gelegt, und dann geschaut, wann die Verbindung abbricht.
        Ergebnis: Die Reichweite beträgt höchstens 10 Meter!
        Zweiter Test: Den QX als Deckenventilator missbraucht, volles Gas gegeben: Läuft problemlos. Kein Verbindungsabbruch. Das hat doch dann nichts mit den MyLipos zu tun?!
        Habt ihr das auch manchmal, dass der Nano die Verbindung verliert bzw. die Reichweite nicht sehr hoch ist?
        Ich benutze die RTF-Funke mit Sanyo Eneloop NimH-Akkus.
        • loe96
          loe96
          #424
          Nö !
          Also mir ist es noch nie passiert oder auch nur ansatzweise die Verbindung ist bei mir immer super.
          Beim ,,richtigem" nano gibt es ja Problem mit dem Empfang aber beim Quad noch nie was von gehört.
          Warum sagt Horizon das die Lipos zu schwach sind ?
          Die haben doch viel mehr Power als die Originalen!
          Hast du schonmal die Batterien des Senders getauscht?
          Wie lange benutzt du die Mylipos schon?
          • Heisenberg
            Heisenberg
            #425
            Angeblich hätten sie die MyLipos gemessen, und die 25C würden nicht erreicht. Naja, hätte mich auch gewundert, wenn die dort die Konkurrenz loben würden.
            Die MyLipos sind brandneu! Heute angekommen.
            Die Akkus im Sender sind ebenfalls höchstens ein paar Wochen alt, und auf die Eneloops lasse ich nichts kommen, das sind die besten NimH-Akkus, die ich kenne. An denen kann es eigentlich auch nicht liegen.
            • loe96
              loe96
              #426
              Komisch :/
              Nach welcher Flugzeit tritt das Problem auf?
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                #427
                Verläuft deine Antenne vom Board parallel, sprich liegt diese auf der Platine auf?
                Dann biege diese vorsichtig so dass die einen Abstand zur Platine hat. War bei meinem Nano zumindest so und das hab ich sofort geändert.
                Gruss Stephan
                • p00nage
                  • 15.06.2013
                  • 714
                  • Flo
                  • Lichtenfels
                  #428
                  An was kann es denn liegen das der NQX nach ca 1 Minute runterfällt wie wenn der Akku leergeflogen ist, jedoch sind die Akkus eigentlich noch fast voll und haben über 4V wenn ich sie ans Ladegerät hänge ...
                  Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
                  • p00nage
                    • 15.06.2013
                    • 714
                    • Flo
                    • Lichtenfels
                    #429
                    Also evtl liegt es doch an den Akkus, mit dem Originalen konnte ich länger fliegen. Was sollten denn die Akkus für einen Innenwiderstand haben? Misst man diesen vollgeladen?
                    • Heisenberg
                      Heisenberg
                      #430
                      Zitat von loe96 Beitrag anzeigen
                      Komisch :/
                      Völlig willkürlich, wenn du mich fragst. Ich werde aber mal genauer darauf achten.
                      Gruss Stephan
                      Hab ich schon gemacht.
                      • loe96
                        loe96
                        #431
                        Was sagt die LED beim Absturz ?
                        Oder ist sie etwa ganz aus?
                        • p00nage
                          • 15.06.2013
                          • 714
                          • Flo
                          • Lichtenfels
                          #432
                          Geht anscheinend wieder, war auch die Antenne ...
                          • Heisenberg
                            Heisenberg
                            #433
                            Die LED sagt: Failsave
                            • loe96
                              loe96
                              #434
                              Hmmm....
                              Schon ein mal neu gebunden?
                              Wenn nicht mach dies nochmal .
                              • Heisenberg
                                Heisenberg
                                #435
                                Update: Seit gestern habe ich die DX6i, und was soll ich sagen? Kein einziger Verbindungsabbruch bisher. Bin bereits 5 LiPos geflogen.
                                Sieht ganz so aus als taugt die RTF-Funke wirklich nicht besonders.
