FPV Brille
    #31
    AW: FPV Brille
    Fliegt hier eigentlich jemand mit der Predator V2? Oder ist die kompletter Müll?
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      AW: FPV Brille
      Ich hatte die mal von meinen Bruder,war mir aber zu klein.
      Und du kannst den Augenabstand nicht einstellen!
      Und das finde ich persönlich am schlimmsten.
      • DerMax1976
        • 06.09.2011
        • 455
        • Marko
        • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
        #33
        AW: FPV Brille
        Ich fliege meinen ßbungsquad mit der Predator V2 und muss sagen zum anfangen mit der ganzen FPV Geschichte finde ich sie absolut ausreichend. Das Bild ist gut und auch sonst passt es super. Falls man auf ein paar Spielereien verzichten kann ist die schon okay zum anfangen.
        Trotzdem denke ich, man sollte bevor man eine Brille kauft, nach Möglichkeit alle ausprobieren.
        Fazit: Kompletter Müll ist die auf keinen Fall
          #34
          AW: FPV Brille
          Hmm. OK danke.
          Ich bin im Moment am ßberlegen, wenn ich die dominator nehme, lande ich mit cam und Sender so bei 430€.
          Wenn ich die Predator nehme so bei 250€.
          Wenn ich allerdings die Predator nehme, und mir dann später doch die Dominator hole, spare ich mir den Kauf der cam und des Senders, da ich die ja schon habe. Somit sind es dann 330€ + 240€ =570€.
          Hmm. Schwierige Entscheidung.......
          @DerMax1976 fliegst du noch andere Brillen?
          • DerMax1976
            • 06.09.2011
            • 455
            • Marko
            #35
            AW: FPV Brille
            Nein, ich habe nur die Predator V2. Finde die reicht. ßber eine neue/bessere Brille kann ich nachdenken wenn ich mich sicherer fühle.
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #36
              AW: FPV Brille
              Mal ne ganz lainehafte Frage:
              Gibt es eine Videobrille, wo jedes Auge von einer anderen Kamera bedient wird?
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • ColaFreak
                ColaFreak
                #37
                AW: FPV Brille
                Du hast gerade die Skyzone 02 3D entdeckt .
                Skyzone SKY02 3D Goggles Set
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #38
                  AW: FPV Brille
                  Und bekommt man da ein OSD dazwischen?
                  • Flappsohr
                    • 02.05.2005
                    • 1034
                    • Tugrul
                    #39
                    AW: FPV Brille
                    OSD kommt ja in der Regel zwischen Kamera und Sender.
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #40
                      AW: FPV Brille
                      Deswegen frag ich ... Weil da über all steht "buildin" ... wenn der TX in der Cam integriert ist kommt man ja nicht dazwischen ... Aber ich habe gerade gesehen das das Cam Modul und das TX Modul separiert sind.
                      Da kann man dann aber kein anderes (stärkeres) TX dran hängen, oder? (Wegen dual...)
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        • Dahoam/ MCM München
                        #41
                        AW: FPV Brille
                        Ist einfach wie ne doppelte Cam in einem Gehäuse..
                        Das heißt du kommst mit nem OSD dazwischen.
                        Sepp
                          AW: FPV Brille
                          [QUOTE=Amok;2937534.............
                          Da kann man dann aber kein anderes (stärkeres) TX dran hängen, oder? (Wegen dual...)[/QUOTE]
                          der is schon unnötig stark !! siehe manual
                          • ColaFreak
                            ColaFreak
                            #43
                            AW: FPV Brille
                            Der TX ist auch nicht in der Kamera verbaut.
                              #44
                              AW: FPV Brille
                              Theoretisch könnte man ja bei der 3D zwei verschiedene OSDs einbauen, eins links und eins rechts [emoji38]
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #45
                                AW: FPV Brille
                                Ich glaub das bekommt mein Hirn dann doch nicht mehr verarbeitet ...
                                Aber ... geht das mit einem "normalen" OSD (da ja 2 Videosignale da sind, wo das selbe OSD eingeschleift werden muss)?
