FPV Brille
    • 22690
    AW: FPV Brille
    So, jetzt hab ich ne Lösung für meine Schwindeligkeit beim FPV mit Brille.
    Die FPV Runcam ist eigentlich auch als Rückfahrkameras für Autos vorgesehen. Deshalb kann man sich IN der Cam Parking lines einblenden lassen, die sich auch noch prima anpassen lassen.
    Das hilft ungemein!
    Ich würde ja gerne hier ein Foto einstellen, krieg aber das Bild noch nicht auf den Monitor...
    • Barsaja
      Junior Member
      • 04.09.2016
      • 3
      • thilo
      #77
      AW: FPV Brille
      Hallo , mich würde interessieren ob inzwischen jemand seine Skyzone 3D mit 3D Cam an ein OSD anbinden konnte und wie. Danke und viele Grüße Thilo
      • Haiko
        Junior Member
        • 28.03.2013
        • 10
        • Haiko
        #78
        FPV Brille
        Hab das Graupner Hott OSD auf ein Videosignal gelegt ( wird zum Videosignal parallel geschaltet).OSD nur auf einem Auge, geht aber auch zum fliegen.
        Zuletzt geändert von Haiko; 04.09.2016, 19:07.
        • Barsaja
          Junior Member
          • 04.09.2016
          • 3
          • thilo
          #79
          AW: FPV Brille
          Ah super kann ich davon ein Bild oder ne Skizze haben...bitte.... bin noch blutiger Anfänger und will mir gerade eine Anlage selber zusammen stellen. Im 2D Mode müsste es dann aber auf beiden Schirmen zu sehen sein (oder auf keinem) nehme ich mal an? Ein Auge ist eh immer dominanter und echte Piloten bekommen die HUD Daten auch oft nur in ein Auge eingespielt. Danke und herzliche Grüße Thilo
          • Haiko
            Junior Member
            • 28.03.2013
            • 10
            • Haiko
            #80
            AW: FPV Brille
            Das anschließen ist in der Anleitung vom OSD gut beschrieben (mit Bild), Videoleitung habe ich die genommen die im 3D Modus nicht aufgezeichnet wird ( kannst dir ja auch die nehmen die aufgezeichnet wird),im 2D Modus kannst du in der Brille im Menü raussuchen ob RX1 oder RX2 verwendet wird.Da kannst du dann umstellen ob du mit oder ohne OSD nimmst,da sollte das OSD auf beiden Augen sein,hab ich noch nicht getestet.Brauchst aber auch die Hott Telemetrie Sensoren.
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              #81
              AW: FPV Brille
              Hallo Brillenträger ,
              hat jemand ein paar Tricks oder Kniffe auf Lager, wie man die Bildqualität noch verbessern kann?
              Wenn ich z.B. auf YT Originalaufnahmen aus der Brille sehe werde ich neidisch. Flieg ich nur 3m über 'ne Wiese sehe ich nur noch grüne Pampe unter mir.
              Bei den YT Aufnahmen kann ich noch Grashalme zählen.
              Mein A/V Setup:
              - FS Dom. V3
              - FuriousFPV True-D Diversity Rx
              - TBS Unify Pro HV Tx
              - Sony HS1177 Cam
              - Rx Antennen) SpiroNet Patch & TBS Triumph
              - Tx Antenne: TBS Triumph
              Greets & Thx
                AW: FPV Brille
                bist du sciher das das aufnahmen aus der Brillen DVR sind???
                viele bei YT und Vimeo gezeigte Vids sind mit HD cams aufgenommen die oben aufm Kopter geschnallt wurden
                es gibt eigentlich nix besseres (evtl andere aber vergleichbar gute)derzeit wie deine verwendeten FPV komponenten !! evtl halt noch FPV cam OSD einstellen aber sonst....
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  #83
                  AW: FPV Brille
                  ...jep!
                  Vergleichsvideos z.B. FS V3 vs. FS HD2
                  Vielleicht nur 'ne Einstellungssache, aber unter einem passablen Bild verstehe ich etwas anderes
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    AW: FPV Brille
                    Zitat von TeaRex Beitrag anzeigen
                    ...jep!
                    Viele bearbeiten das DVR Video noch und versuchen es hochauflösend zu bekommen.
                    Hast du die HS1177 eingestellt ?
                    Stell sie genau so und und hast ein super Bild.
                    Gruss, Michael
