Align steigt ein ins fpv
  • blade00
    • 12.04.2009
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    AW: Align steigt ein ins fpv
    Hat sich erledigt, werde einfach den Kanal und die Frequenz vorab einstellen. Sollte ich mal wechseln müssen, muss ich halt die Oberseite des Copters demontieren.
    Lg Markus
    • thearclight
      thearclight
      Ich hoffe einmal das das hier eine Art Anlaufstelle zum MR25 wird. Denn in 14 Tagen wird der Kleine bei mir in der Flotte stehen.
      Ich habe fast 2 Jahre Pause gemacht mit dem Hobby "Heli-Fliegen". Zum einen aus zeitlichen und beruflichen Gründen, als auch begründet auf die Tatsache das es in Hamburg immer schwieriger wird Helis zu fliegen. Ich (Wir) hatten hier z.B. einen Ort mit Genehmigung vom Eigentümer, was sich nach meinen derzeitigen Wissensstand wohl auch erledigt hat...anyway.
      Durch die Quads habe ich erst mal wieder Blut geleckt. Informiert hatte man sich schon immer hier und da mal...
      Jetzt erhoffe ich mir vom MR25 einfach den Spaß den er verspricht...ich brauche (noch) keinen HiSpeed Quad zum Racing...aber einen "zügigen FPV Racer" dann doch um auch mit FPV erste Erfahrungen zu sammeln. Das ist absolutes Neuland für mich...
      Es wäre also schön, wenn die Besitzer und "Fans" des MR25 sich hier austauschen könnten. Es müssen ja schon so einige sein...denn das Ding scheint sich wie warme Semmeln zu verkaufen...
      Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2016, 14:45.
      • blade00
        • 12.04.2009
        • 844
        • Karl
        Fliegt den MR25 jemand von euch mit Spektrum Sat? Das Binden funktioniert ja ohne Probleme. Probleme gibt es erst über die Einstellung in der App.
        Ich kann jeden Kanal (Roll,Nick, Heck) ansteuern bis auf Gas/Pitch. Da schreibt er mit in der App das ein Wert von 149% eingestellt ist, was aber nicht stimmt.
        Zum Test habe ich mal einen normalen Spektrum 6 Kanal Empfänger probiert. Dieser funktioniert auch und ich kann jeden Kanal ansteuern und einstellen.
        Lg Markus
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          mein erster Quad sollte dann wohl dieser MR25 werden, in gift-grün
          Da ich mich mit FPV noch beschäftigen muß, habe ich den Sender noch nicht angeschlossen und
          suche mir mal RX, TX, Brille zusammen, um dann die ersten FPV Flugversuche zu machen.
          Da er fast fertig kommt, mußte ich nur nen SLS 1600er und den Futaba R7003 als sbus rein bauen.
          Leider wurde die Recording- Funktion von Kanal 9 auf Kanal 7 verlegt und funzt dort als Trigger, was
          ich etwas bescheuert finde. Außerdem mußte ich erst mal checken den "Gas"Limiter auf Kanal 5 zu
          legen, auf dem Gaskanal hilft er nicht.
          Zwei kleine 'Fehler':
          - Unterschiedliche Farben vorne/hinten gibt es nur, wenn grün auf 255 und rot/blau auf 0 steht,
          bei anderen Einstellungen leuchten alle Motorgondeln in derselben Farbe.
          - Die Verbindung via Bluetooth ist nicht geschützt, es kann also jeder auf die Einstellungen zugreifen.
          Bin mal gespannt auf weitere Diskussionen zu dem Kleinen ...
          Juky
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Noch ne Frage nachgeschoben: Wo erkennt man die Firmware, die auf dem MR25 eingespielt ist?
            Aktuell gibt es Version 1.2.1, die mit Windows/Mac via BT eingespielt werden kann- hat das jemand
            von Euch schon gemacht?
            • blade00
              • 12.04.2009
              • 844
              • Karl
              Wenn du den MR25 mit Bluethooth verbindest siehst du dann oben links die Versionsnummer der App und gleich darunter vom MR25.
              Lg Markus
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Oh, Danke, Da steht 1.1., dann mache ich mal ein Update ...
                • blade00
                  • 12.04.2009
                  • 844
                  • Karl
                  #23
                  Hat schon jemand Erfahrungen mit dem MR25 sammeln können?
                  Lg Markus
                  • Dublone
                    • 13.09.2011
                    • 39
                    • Silvio
                    #24
                    Wenn ich das richtig lese überträgt das System HD Video. Würde mich mal interesieren wie da die Verzögerung ist.
                    • TORQU
                      • 15.08.2001
                      • 1163
                      • koblenz
                      #25
                      Hab ne DX6i und DSMX Satellit, MR25 reagiert auf keinen Kanal.
                      Hab FW 1.3 auf MR25.
                      Ansonsten keinen andern Empfänger von Spektrum da ich nur die RTF Modell mcpx, 130er, Bo105 mit fliege.
                      Laut Align gehen die Satelliten nur mit 11ms. DX6i funkt aber mit 22ms, laut EU-Norm dieses Jahr alle neuen Spektrumsender nur noch mit 22ms.
                      Also nix mit DSMX kompatible usw.... oder hat jemand seine DX6i am MR25 mit DSMX Sat zum laufen gebracht ?
                      Torsten
                      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                      • blade00
                        • 12.04.2009
                        • 844
                        • Karl
                        #26
                        Konnte schon jemand den MR25 mit der neuen Firmware mit 4S testen?
                        Lg Markus
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          #27
                          Hat schon jemand das RCWare Sendelmodul verbaut welches bei Freakware mitgeliefert wird.
                          Meins passt von der Kabellänge her nicht rein. Ist viel zu kurz.
                          • blade00
                            • 12.04.2009
                            • 844
                            • Karl
                            #28
                            Ich hatte am Anfang auch das mitgelieferte verbaut, habe mir aber dann das original für den MR25 bestellt.
                            Und bei den Kabel gebe ich dir recht, die sind viel zu kurz. Die Frequenz und den Kanal kann man im eingebauten zustand dann auch nicht mehr ändern.
                            Lg Markus
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Doch, paßt schon, ist aber fummelig.
                              • TORQU
                                • 15.08.2001
                                • 1163
                                • koblenz
                                #30
                                dann war bei dir ein längeres dabei, Glück gehabt.
                                Bei mir ist es def. 2cm zu kurz
