Hmmmm lecker
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Hmmmm lecker
    Zitat von corradoman
    So nach ein paar Akkus und Crashs kann ich sagen geil. Bis auf die Dämpfungsplatte die ging beim ersten Crash kaputt. Und zwar hinten wo sie mit Kabelbinder befestigt ist, ist sie gebrochen und die Gummis haben dann auch nachgeben. Naja hab mir nee neue gemacht aus 2mm Carbon mal schaun denke die hält jetzt. Und die Emax Motoren werd ich noch tauschen die haben etwas zu wenig Power.
    So heute war dann auch meine Dämpfungsplatte hin. Hab sie jetzt auch aus 2, 5mm gefertigt.
    Gruss, Michael
    • corradoman
      AW: Hmmmm lecker
      Oha der nächste die is einfach zu dünn an der stelle wo man sie mit den Kabelbindern festmacht. Meine 2mm hält bis jetzt einwandfrei. Neue Motoren sind auch verbaut Storm 2204 2300kv.
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        AW: Hmmmm lecker
        Was hast du als Sender verbaut das deine Antenne auf der Platte verschraubt ist ? Ich habe nen ImmersionRC drin. Da geht es nur nach hinten raus. Hast du noch zusätzlich einen LC Filter verbaut?
        Gruss, Michael
        • corradoman
          AW: Hmmmm lecker
          Diesen hier
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            AW: Hmmmm lecker
            Diesen hier
            Jooo super Teil. Ich hatte am Hammer den 600er der jetzt irgendwo im Feld liegt.
            Gruss, Michael
            • corradoman
              AW: Hmmmm lecker
              Ja die sind super und echt klein.
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                AW: Hmmmm lecker
                hast du ihn vorne verbaut und Empfänger hinten damit das mit dem Kabel klappt?
                Gruss, Michael
                • corradoman
                  AW: Hmmmm lecker
                  Beides hinten siehe Bild. LC filter habe ich nicht verbaut hab aber auch keine Störungen.
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    AW: Hmmmm lecker
                    Hast du den Sender auf deinem Empfänger sitzen ? Gibt das keine Problem das sie sich gegenseitig stören könnten ?
                    Gruss, Michael
                    • corradoman
                      AW: Hmmmm lecker
                      Morgen
                      Jein der Fpvsender klebt an der oberen Platte allerdings is fast kein Abstand zum Empfänger. Antennen haben guten Abstand zueinander. Hab aber noch nix negatives feststellen zur Reichweite
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        AW: Hmmmm lecker
                        Heute kamen dann 2 Gates von HK zum testen an. Also für 27 Euro kann man nun nicht Top Qualität erwarten. Aber ich denke zum üben allemal gut genug.
                        Die reine Durchfluggröße ist 1,90x 1,65m . Ich denke da sollte jeder durch kommen
                        Ich habe bei meinem Inimini den Sat 2 noch ausgezogen. Bringt einfach mehr Platz .
                        Gruss, Michael
                        • blade00
                          • 12.04.2009
                          • 844
                          • Karl
                          • MFC-Silbergrube NÃ?
                          #42
                          AW: Hmmmm lecker
                          Ich habe mir mal diese Gates zum testen bestellt.
                          Die von HK sind erst ein paar Tage später gekommen, an sonst hätte ich auch zur billigeren Variante gegriffen.
                          Lg Markus
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            AW: Hmmmm lecker
                            Warum nicht die von Hoverspeed aus England?
                            Gruss, Michael
                            • blade00
                              • 12.04.2009
                              • 844
                              • Karl
                              #44
                              AW: Hmmmm lecker
                              waren mir zu teuer.
                              Lg Markus
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                AW: Hmmmm lecker
                                Zitat von blade00
                                waren mir zu teuer.
                                Sind die aus den Staaten nicht teuerer ?
                                Gruss, Michael
