Hmmmm lecker
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Hmmmm lecker
    Zitat von don_king
    Danke für den Tipp!
    Habe schon ein paar Flüge gemacht und in verbautem Zustand kann eigentlich nichts mehr drunter kommen, aber man weiß ja nie.
    Der Lötstopplack ist nicht als Isolierung gedacht.
    Hat es bei dir einen Kurzen mit der vollen Akkuspannung gegeben?
    Durch den SMA Anschluß hat man ja schön Masse auf dem Frame...
    Gruß Stefan
    Joooooo hat es . Habe jetzt wieder auf den Bügel der bei der Cam Ist umgebaut. Es hatte sich etwas winzig kleines drunter geschoben und den Lack genau am Plus Punkt durchgedrückt. Und schon hat es nett gequalmt. Zum Glück auf dem Arbeitstisch. Hab es früh genug bemerkt.
    Gruss, Michael
      AW: Hmmmm lecker
      ich hatte jetzt das gleiche im Tweaker180. Heute wollte ich fliegen, dass dritte Mal. Akku ran und und nichts geht außer quittieren der esc. Ganz verblüfft gehe ich nach hause auf Fehlersuche. Topplate runter(durch diese auch der Sender geht[sma Buchse]). Akku ran und alles geht. Naze leuchtet usw. Ok, Topplate wieder montiert, spacer sind aus Metall, Akku ran Sender leuchtet esc quittieren, naze tot. Wieder alles auf, pdb kontrolliert. .. nix. Akku ran ohne Topplate, alles geht. Also mein Sender sitzt vertikal im frame und das Gehäuse sitzt unten auf der Platte. Ich habe das Gehäuse unten isoliert mit Tape. Jetzt geht's wieder.
      Eine Frage, wäre es sinnvoll auch die sma Buchse mit Schrumpfschlauch zu isolieren sodass die Buchse kein Kontakt mit dem Carbon hat wodurch sie ja geht in der Topplate? Bringt das etwas??. Wie gesagt jetzt geht's zwar aber bringt isolieren der Buchse etwas?
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        AW: Hmmmm lecker
        Zitat von don_king
        Danke für den Tipp!
        Gruß Stefan
        Stefan welche Version von Beta fliegst du bei dir ? Hab letzte Woche Airmode probiert. Hab das Gefühl das er deutlich giftiger auf Throttle reagiert.
        Hatte bisher 2.1.2C geproggt.
        Gruss, Michael
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          AW: Hmmmm lecker
          Habe die aktuelle 2.1.6 drauf, bin mit dem iniMini aber noch nicht damit geflogen. Mal schauen ob ich einen Unterschied beim Gas bemerke. Der Alien mit 2.1.6 ist jedenfalls ganz schön giftig, aber der ist neu und ich habe keinen Vergleich.
          Gruß Stefan
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            AW: Hmmmm lecker
            So, habe vorhin den iniMini mit Betaflight 2.1.6 und Airmode geflogen.
            Ich konnte keinen Unterschied auf Throttle feststellen (abgesehen vom Airmode halt).
            Gruß Stefan
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              AW: Hmmmm lecker
              Meine Yi ist einfach mit Linsenschutz und Silikonhülle deutlich zu schwer.
              Also flog jetzt der Akku raus. Macht mal eben mit Deckel 23 g. Jetzt kommt der Strom aus dem Flugakku.
              Gruss, Michael
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                AW: Hmmmm lecker
                Zitat von don_king
                Danke für den Tipp!
                Gruß Stefan
                Hi Stefan,
                heute mal deine Einstellung geflogen. Habe das Gefühl das er etwas direkter reagiert. Evtl kommt mir das auch nur so vor.
                Achte mal auf deine Silentgummis des Camhalter. Meine waren eingerissen und schon lag die Yi im Dreck. Hab jetzt Distanzen aus Kunststoff drin. Klappt genau so gut und hält.
                Zuletzt geändert von helipower59; 30.12.2015, 19:43.
                Gruss, Michael
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  AW: Hmmmm lecker
                  Noch sehen die Gummis aus wie neu, aber ich wollte sowieso die Neigung der Kamera vergrößern...
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    AW: Hmmmm lecker
                    Ich habe auch noch 2 mm zugepackt.
                    Gruss, Michael
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Gruss, Michael
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        AW: Hmmmm lecker
                        Jetzt auch im Alien Style:
                        Dquad RefleX 5 version - Dquad - frames
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          AW: Hmmmm lecker
                          Stefan hast du schon 3 Blatt probiert? Mit den Dal 4x4,5x3 habe ich selbst mit 75C noch bei Vollgas Lipoalarm. Denke die sind zu heftig oder meine Pids sind zu hoch .
                          Was fliegst du für eine Einstellung ?
                          Roll : 4,0, 0,025, 20
                          Pitch: 7,3, 0,035, 28
                          Yaw : 11,3, 0,045, 10
                          Gruss, Michael
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            AW: Hmmmm lecker
                            Das Setup aus diesem Beitrag ist immer noch aktuell:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Foto/Video] zeigt her eure fpv Flüge
                            Hast du die Akkus vorgewärmt?
                            Gruß Stefan
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              AW: Hmmmm lecker
                              Gruß Stefan
                              Ja aber wohl nicht lange genug denke ich. Hatte nicht soviel Zeit.
                              Gruss, Michael
                              • corradoman
                                AW: Hmmmm lecker
                                Noch leckerer
