Einkaufsliste für 250 racequad ...
AW: Einkaufsliste für 250 racequad ...
Zitat von 450rex Beitrag anzeigenZuletzt geändert von el-dentiste; 11.04.2016, 12:34.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
Zitat von Juky Beitrag anzeigenWie arbeitet ein Futaba Sbus Empfänger mit den FCs zusammen, muß ich da was beachten?
Wie bekomme ich OSD auf die Brille, bietet das die jeweilige Software der FCs an?
Last not least: Wie "feinfühlig" sind die Lötarbeiten, Goldies und Co bekomme ich hin, aber das ist
im Vergleich ja eher grobmotorische Arbeiten im Vergleich zu diesen Lötarbeiten auf dem FC!?
KISS und S-Bus weiß ich nicht. Ich vermute aber mal dass das klappt.
Bei den Lötarbeiten kann ich helfen, falls du nicht zurecht kommen solltest.
Thorsten
Zitat von binolein Beitrag anzeigenFutaba S-Bus bei der Naze Rev 5 nur mit Inverter, Naze Rev6 soll so gehen. Die FC soll aber im Vergleich zur Rev 5 vom Flugverhalten schlechter sein........hab ich gehört.
Thorsten
Bei der Rev.6 Naze gibt es vereinzelt Berichte über Schwierigkeiten mit Betaflight...
Andere hingegen haben keine Probleme...
das einziges Board das ich für Betaflight /Cleanflight nutzen würde is der zeit das ImpulseRC Cyclone... leider derzeit ausverkauft.regards Mike
Zitat von Juky Beitrag anzeigenDanke für den Input, Jungs! Mit dem OSD überlege ich noch, das gibt ja einen Kabelwust.
Gut zum verkabeln geeignet sind Silikon imu kabel. Schön dünn und flexibel.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
grml... die little bee 30 sind beim Chinesen grad nicht lieferbar, werden in 2 Wochen wieder erwartet... also doch die dys evtl.[FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
Meinst nicht, dass die 20A auch reichen würden? Da hättest dann auch noch eine Gewichtsersparnis ... (Ich bin auch grad am überlegen, ob Littlebee 20A oder 30A für nen 210er Frame und 4S)
mit den 30ern wollte ich auf Nummer sich gehen... wirklich wissen, wann welcher Wert erforderlich ist, tu ich nicht[FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
was wäre, wenn ich 20er regler verbaue ?
Lt. Datenblatt des Motors würden bei HQ5045 an 4s insgesamt 29,9 A fliessen.
Bis ich länger 100 % fliegen kann wird es etwas dauern, aber ich möchte die Regler nicht töten
Schmelzen die Regler bei einer höheren Belastung , oder "regeln" die ab ?[FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
kommt auf die regler an, allerdings wenn du weisst das dein Motor mehr zieht wie der esc kann...... warum kaufst du ihn dann?2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
Zitat von 450rex Beitrag anzeigenSchmelzen die Regler bei einer höheren Belastung , oder "regeln" die ab ?
auch Peaks von > 130A hinkriegen. Es hängt davon ab, ob ab und zu mal
ein Peak kommt, oder der Regler dauerhaft im Schnitt über seiner Spec betrieben
wird. Ich habe es bisher nur erlebt, dass Regler abschalten, meist wegen
ßberhitzung. Kenne das auch nur von Flächen.
Ich würde 30A-Regler nehmen, aber ich bin auch vorsichtig ....Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
veralgemeinern oder vergleiche zu den helis kann man bei den Multis nur schwer ziehn. es gibt halt multi esc die kosten nen fünfer...... und welche die kosten 25 ..... also die schalten sicherlich ab. ob sie das mit Rauch als warnung machen oder abregeln kommt halt wirklich auf den ESC an!!
abschalten wäre beim quad halt schlechtZuletzt geändert von el-dentiste; 13.04.2016, 19:49.2xTBSsource1DJI/GEPRC-P16DJI/Explorer4"LR-DJI/TBS5"UlDJI/DQUADobsessionDJI/ZohdFlotteDJI
Bestellung ist raus
- Rush 210
- Antrieb : Emax RS2205-2300 Racing Edition
- F3 Deluxe 6DF Flight
- FVT LittleBee 30A ESC
- Matek PDB, lc Filter separat
- Akku : Gensace 4S 1550 mah (sls haben leider Lieferzeit)
- DAL PROP T5045 Bullnose
Vielen Dank an alle für die Hilfe, die Liste zusammen zu stellen ![FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
