Erfahrungen Alpha 110 von Graupner????
  • Tom2707
    • 18.09.2009
    • 107
    • Eberhardzell
    AW: Erfahrungen Alpha 110 von Graupner????
    kann ich den Alpha 110 Fpv eigentlich problemlos mit folgender Videobrille fliegen?
    Eachine VR D2 5 Zoll 800 * 480 40CH Raceband 5.8G Diversity FPV Schutzbrillen mit DVR Objektiv Einstellbare Verkauf - Banggood.com
    Grüße Tom
    T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
    • Alveran
      • 06.05.2012
      • 634
      • Salzburg / AUT
      ja... das teil hat alle Legalen und Illegalen Frequenzen... somit ja soll problemlos gehn
      regards Mike
        Ich hab ein Problem mit meinem Alpha.
        Ich bin nach einem Akku gelandet (normal, kein Crash), Akku abgezogen, neuer Akku dran und jetzt habe ich nur noch ein schwarzes Video.
        Steckverbindungen und eine Sichtprüfung an der Sendeplatine haben leider nix ergeben.
        Hat vielleicht jemand schonmal von solch einem Problem gehört?
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          • Kassel (Landkreis)
          Vielleicht hat sich der Videokanal verstellt bzw. geändert?
          Oder der Videoempfänger ist deaktiviert.
          TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
            Videokanal und Brille sind in Ordnung. Brille habe ich gegengetestet und der Videokanal muss auch passen da an der Brille ein BandScanner dran ist.
            Das geht mir ganz schön auf den Keks.
            Erst ein Motorkabel ab dann repariert und ein paar Akkus später das.
            • Alveran
              • 06.05.2012
              • 634
              • Salzburg / AUT
              VTX sollte in Ordnung sein..
              Schwarzes bild sagt meistens das die Cam bzw das Videokabel was hat
              regards Mike
                #22
                Ich habe das Problem jetzt auf die einfache Art gelöst. Morgen kommt ein neuer Alpha ins Haus.
                • ardysimon
                  • 13.04.2015
                  • 194
                  • adrian
                  • Schweiz
                  #23
                  Habt ihr beim Alpha 110 einen "Arm-Switch"? Also einen Schalter, der die Motoren im Leerlauf ein wenig drehen lässt (wie Betaflight arm). Hat das was mit Minpower% zu tun? Diesen Wert kann ich so hoch stellen wie ich will, aber es passiert nichts.
                  Wie habt ihr das gelöst?
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #24
                    Wie in der BDA beschrieben (MinPower...%) ... welchen Sender hast du?
                    • ardysimon
                      • 13.04.2015
                      • 194
                      • adrian
                      • Schweiz
                      #25
                      MZ24 - ich habe Minpower bis 30% hochgeschraubt, da passiert nichts. hast du denn einen schalter, mit dem du die motoren armen kannst?
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #26
                        Na klar habe ich bei der Programmierung (MX-16) einen Motor-Aus-Schalter definiert.
                          #27
                          Also ich habe einfach zwei Flugphasen programmiert und in einer die Throttle Kurve halt ein bisschen verschoben.
                          Minpower ist soweit ich das verstehe einfach nur die Minimaldrehzahl der Motoren bzw der kleinste Wert (außer 0) der an die Motoren ausgegeben wird. So wie minCommand bei Kiss FC und Betafligjt.
                          Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
