Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Das ist sehr interessant. Bei meinem M1 EVO bewegen sich die Servos/Taumelscheibe auch bei kleinsten Ausschlägen. Auch bei linearer Kanalkurve. Im Bereich der Knüppelmitte vielleicht nicht ganz so stark wie im weiteren Verlauf - aber sie bewegen sich.
AW: Omphobby m1
Genau, bei kleinen Ausschlägen bis ca. 6 bis 8% kann ich keine Reaktion an der Taumelscheibe sehen.
Die ersten Flüge habe ich mit der Einstellung 8 bei meiner X-Lite S, wie von Jonas empfohlen gemacht, fühlte sich gut an.
Gruß Ingo
Einen Kommentar schreiben:
AW: Omphobby m1
Die Servos bewegen sich bei Dir also gar nicht im Bereich um die Knüppelmitte? Erst wenn Du die Knüppel ein deutliches Stück (bei Dir also etwa 6%) von der Mitte weg bewegst?Zitat von ingo_s Beitrag anzeigenBei meinem, gerade neu gekauften, M1 EVO ist ein Deadband vorhanden.
So ab ca. +/- 6% scheint es weg zu sein, 8 ist sicher ein guter Wert.
AW: Omphobby m1
Man muss halt selber die Mixer basteln.Zitat von Spark Beitrag anzeigenLeider läßt sich das Deadband bei meiner Deviation nicht so schön einstellen wie bei der Radiomaster im Video.
AW: Omphobby m1
Auf meinem Sender TARANIS-lite habe ich bei NICK und ROLL ebenfalls 8 eingestellt
AW: Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Noch ein Nachtrag dazu: Kann es vielleicht sein das es bezüglich des Deadbandes einen Unterschied zwischen dem M1 und dem M1 EVO gibt?
Denn einen richtig toten Bereich um die Knüppelmitte herum kann ich auch bei linearer Kanalkurve bei meinem M1 EVO nicht erkennen. Die Servos reagieren in dem Bereich auch bei kleinster Knüppelbewegung, nur vielleicht nicht ganz so stark wie im weiteren Verlauf. Das habe ich nun mit negativen Expo halbwegs ausgeglichen.
Ob es wirklich hilft kann ich aber erst nach den nächsten Flügen sagen.
AW: Omphobby m1
Vielen Dank, habe es gefunden!
Ich habe nun einfach noch mehr negatives Expo auf Nick und Roll gegeben. Zumindest rein optisch bewegen sich die Sevos jetzt relativ schön linear auch um die Knüppelmitte herum. Ein Deadband ist nicht zu sehen. Vielleicht ist das ein akzeptabler Kompromiss. Werde das neim nächsten Hallenfliegen mal testen.
AW: Omphobby m1
Das mit dem Deadband ist bei Minute 16:40 nicht bei Minute 9Zitat von ingo_s Beitrag anzeigenJonas hat +/- 8% in der Knüppelmitte eingestellt, wird auch im Video gezeigt.
AW: Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Ja, die Werte habe ich auch genauso eingestellt. Die meine ich aber nicht.
Ich meine die Einstellwerte für die angepassten Kanalkurven um die Totzone in Knüppelmitte zu kompensieren.
AW: Omphobby m1
Jonas zeigt seine Einstellungen im Video bei ca. Minute 9, wo er mit hohen speed Werten arbeitet.
Im Auslieferungszustand war bei meinem M1 EVO alle Werte auf 5 eingestellt.
Gruß Ingo
AW: Omphobby m1
Hat jemand vielleicht ein Beispiel mit konkreten Einstellwerten für solche angepassen Kanalkurven oder sollte ich das besser experimentell ermitteln?
AW: Omphobby m1
Auch ich habe mir auf meinem TARANIS LITE-Sender die Kurven für NICK und ROLL eingestellt
und kann das sehr empfehlen
heinrich
AW: Omphobby m1
Ok danke. Ja, ich könnte mir vorstellen das dies tatsächlich an der Totzone liegt. Ich werde mal versuchen die entsprechenden Kanalkurven im Sender anzupassen.
