Omphobby m1
  • helijonas
    antwortet
    Macht alles Sinn was du schreibst! Ich lade allerdings mit 6C, also 2,1A pro Akku, ist dann in ca. 8 Minuten voll. ~2A ist der max. Balancerstrom der meisten Ladegeräte (auch wenn sich das meist auf mehrere Zellen verteilt, manchmal ist es nur eine).
    Die Stiftkontakte meiner Ladegeräte und Balanceradapter haben schon tausende Steckvorgänge gesehen. Die Stiftkontakte am M1 haben ne gute Durchgängigkeit bei mir. Gerade wegen der hohen Ladeströme zusätzlich zu den hohen Strömen im Flug würde ich immer zuerst auf die akkuseitigen Stecker tippen. Ich gehe generell gerne step-by-step vor. Tausche ich alles gleichzeitig, bin ich hinterher auch nicht schlauer was es war. Ich schließe definitiv nicht aus, dass es am heliseitigen Stecker liegt.
    XT-30 ist sicher ne gute Idee. Behalte ich im Hinterkopf, kommt aber mit etwas Aufwand daher wegen vorhandener OMP Lipos.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Timo1972
    antwortet
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    Danke für Eure Beiträge! Am Lader sehen die Akkus unverändert aus was den Innenwiderstand angeht. Mit dem frischen Akku eines Kollegen hatte ich dasselbe Problem gleich innerhalb des ersten Fluges. Mit fixiertem Heli und Pitch den Akku leeren konnte ich das Verhalten auch nicht simulieren. Wär auch komisch, wenn bei 5 Akkus über Nacht die Kontakte den Geist aufgeben. Gut, nur um das auszuschließen werd ich mal die Kontakte neu crimpen.
    Ich werde mir den Empfänger und -kabel auch nochmal ansehen.
    Ein Steckersystem besteht immer aus Vater und Mutter. Wenn Du z.B. 4 Lipos hast und 100 Flüge machst hat Dein Lipo 25 Belastungen runter, Dein Stecker / Deine Buchse am Heli aber 100. Es bringt nix nur auf den Lipo Stecker zu schauen.
    Du wirst im normalfall mit ca. 0,4A bis 0,8 laden. Ladezeit ca. 20 bis 60 Minuten
    Du fliegst den 400mah Akku aber in 3 bis 5 Minuten leer.
    Alleine an den Minuten siehst Du das beim Fliegen 5-10 mal höhrere Ströme fliesen. Eher sogar 10 bis 20 fach.
    Hat Dein Stecker nur noch 10% Kontakt, reicht das noch zum Laden, bei den deutlich höheren Strömen beim Fliegen fliest dann nicht
    genug Strom und es bricht die Spannung ein.
  • helijonas
    antwortet
  • michael99
    antwortet
    OMP M1 Balancer Stecker Übergangswiderstand - RC-Heli Community
  • goone75
    antwortet
    So ist es. Als ich meinen damals auf XT30 umgebaut habe, war der Aha-Effekt einigermaßen groß, was alte Akkus noch können. Der Hauptmotor lutscht irgendwann auch mal aus, wie ich feststellen musste, als ich neulich einen M! V1 2025 mit sehr alten Akkus das erste Mal in der Luft hatte. Keine Gewürge mehr im gleichen Drehzahlbereich...
  • Timo1972
    antwortet
    Kontakte etc. alles überprüft.
    Hat jemand ne Idee?
    Woher weisst Du ob die Kontakte gut sind? Der M1 Akku läuft ja über den Balancer Stecker und hat keinen Stecker für viel Strom. Es ist allgemein bekannt das das eine Schwachstelle ist; insbendore wenn der Heli viele Flüge runter hat.
  • michael99
    antwortet
    Bei mir das der Lipo Stecker am Fbl. - Spannungsabfall. Such meinen Umbau auf xt30
    lg
  • helijonas
    antwortet
    fliege den M1 V1 seit hunderten Flügen ohne Probleme mit DSMX. Heute allerdings in der Halle mehrmals folgendes Verhalten gehabt: Unabhängig von Flugzeit, Flugstil und Drehzahl, der Heli reduziert in einem ersten Schritt deutlich die Leistung und Drehzahl, ich kann noch weiter fliegen, aber dann in einem zweiten Schritt geht die Drehzahl fast auf null.
    Was kann dieses Verhalten provozieren? Failsafe denke ich nicht, da ich den Heli durchgängig steuern kann. ESC Abschalter? Unterspannung sollte es nicht sein, habe mit nem frischen Lipo vom Kollegen getestet, und die 5 Stück von mir sind auch noch gut. Kontakte etc. alles überprüft.
    Hat jemand ne Idee?
  • lipo123
    antwortet
    Zitat von Oldojumi Beitrag anzeigen
    Diese jetzt nicht aber dafür die
    Bonka LiPo 2S 7,4V 400mAh, 50C mit XHR3 für OMP Hobby M1, Align T15. Perfekte Passform, stabile Spannung. Jetzt bei MyLipo.
    Kann ich wärmstens empfehlen.
    diesen Gens ACE Lipo gibts auch bei Lifehobby und den fliege ich ua auch im M1 und bin sehr zufrieden damit
  • Ruediger K
    antwortet
    Klasse - vielen Dank.....
  • Oldojumi
    antwortet
  • Ruediger K
    antwortet
    Hat jemand für den M1 schon mal diesen Akku verwendet ?
  • Ruediger K
    antwortet
    Servus, nach längerer Abstinenz habe ich mir einen M1 V1 bestellt...... Ich bin gespannt wie das wird.
    Gruß Rüdiger
  • goone75
    antwortet
    Deine Antwort findest Du glaube ich hier: https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...iomaster-zooro
    wenn Du eh den M2 hast würde ich mir das mit dem M1 überlegen. Ich habe nur noch den S1 für Geschäftsreise im Zug weil er in den kleinen Koffer passt. Sonst würde ich Ihn abstossen. In der Halle sehe ich auch kein Vorteil.
    OK, man darf also gespannt sein, ob was grundlegend Neues kostet. So ein Update einen älteren Produkts ist ja meist Nichts für die "Dauer".
    M1 oder M2 ist bei mir nicht die Frage. Ich fliege beide gern. Sie sind auch nicht zwingend vergleichbar...
  • Frankenkraken
    antwortet
    Hallo Zusammen,
    seit vorhin Initialisiert mein M1 evo nicht mehr. laut Sender ist der Heli aber verbunden. Scheint mir so als hätte die Regler Platine einen weg. Jetzt gibt es online zwei verschiedene Ersatzregler die beide laut Beschreibung passen : OSHM1049 für um die 37 Euro und OSHM1216 für um die 53 Euro. Kennt jemand den Unterschied und weiß was ich brauche? Vielen Dank vorab!
