OMP-M1 im Scale Rumpf
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1080
    • Berthold
    #226
    Update:
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1080
      • Berthold
      #227
      Polizei in 1:28 - geht voran
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1080
        • Berthold
        #228
        AirMed ist fertig
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1080
          • Berthold
          #229
          duo
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1080
            • Berthold
            #230
            an der ZIBO mache ich auch ab und an mal etwas weiter - habe leider das falsche Rot auflackiert - abschleifen und neu ist angesagt
            Zuletzt geändert von Nanofan; 17.05.2025, 14:39.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              Hersteller
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              #231
              Wie geht das denn? Du hast doch schon mehrere gemacht. Nicht mehr gewußt aus welchem Farbtopf?
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1080
                • Berthold
                #232
                tja - so ist das wenn man über 65 ist :-) da vergisst man schon mal was. Keine Ahnung warum ich das Rot genommen habe. Wenn man Zugriff auf die Druckteile hat wird man schon mal etwas leichtsinnig.
                Die Crew ist auf jeden Fall schon mal bereit.
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1080
                  • Berthold
                  #233
                  ist ja der M1 thread hier - da sieht es so aus
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 835
                    • München Süd
                    #234
                    Du produzierst die Dinger ja fast wie am Fließband. Wieviele hast Du den inzwischen schon?
                    Und sind die alle mit Mechanik drin oder wird die weiter gewechselt?
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1080
                      • Berthold
                      #235
                      ja das stimmt - ich habe schon ein paar davon und manchmal gebe ich auch einen ab - und nein es haben noch nicht alle eine Mechanik und manche hatten eine und die wurde dann in einen anderen Heli, für einen Test, eingebaut.
                      Aktuell drucke ich die Mechaniken vom M2 - weil ich sonst vom M2 zu viele Teile übrig habe - Tailboom, Landegestell, Haube, Motor und oft auch die Welle - und seit Neuem habe ich auch ein eigenes FBL also wäre das auch übrig
                      Ach ja und andere Servos verwende ich auch - viel ist dann wirklich nicht mehr übrig vom M2 - und eigene Beleuchtungsplatine von der aktuell die Version3 entsteht
                      Zuletzt geändert von Nanofan; 18.05.2025, 13:36.
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1080
                        • Berthold
                        #236
                        hier mal ein paar der 1:28 Exponate :-)
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1080
                          • Berthold
                          #237
                          bin grad dran, einen Hangar zu zeichnen und zu drucken, für die 1:28
                          erste Teile sind gedruckt :-)
                          Zuletzt geändert von Nanofan; 24.05.2025, 19:08.
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1080
                            • Berthold
                            #238
                            roll Pad ist auch schon mal gebaut - muss nur noch entsprechend lackiert werden
                            • Frankenkraken
                              • 14.12.2024
                              • 18
                              • Bendiks
                              #239
                              Hallo, hat jemand stl oder 3mf datei die er teilen mag? ich möchte gerne einen rümpf für meinen M1 drucken Liebe Grüße
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1080
                                • Berthold
                                #240
                                Klugscheissermodus an : Rumpf drucken - damit ist es nicht getan - Fenster ziehen - Decals - Anbauteile etc. Beleuchtung - das macht dann den kleinen Scaler aus - das nur so nebenbei - Klugscheissermodus aus :-)
