OMP-M1 im Scale Rumpf
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1518
    • Berthold
    #166
    AW: OMP-M1 im Scale Rumpf
    bin mit der CB wieder auf Stand - mit neuen Erkenntnissen, noch professioneller gezeichnet - ich hoffe das bleibt nun so bis zur kompletten Fertigstellung
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1518
      • Berthold
      #167
      experimentiere mit Resin - geile Oberfläche - kann direkt lackiert werden :-)
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1518
        • Berthold
        #168
        PAH gerendert. Bin grad an der Beleuchtung - 1:18 wird morgen abheben,
        1:28 schlüpft aktuell aus dem Resin Drucker
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1518
          • Berthold
          #169
          Die CB und die CBS im Vergleich
          Die CB konnte ich mit noch dünnerer Wandstärke konstruieren und drucken - wiegt nur 32g
          Im Vergleich dazu die CBS - 44g (ist auch 7mm länger :-))
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 690
            • Burgenland / Österreich
            #170
            Welches Filament hast du letztentlich verwendet. Ich hab bei meinen Test mit der EC oft mit dem Material "gekämpft". Glatt war nicht stabil genug, bzw stabil war keine annehmbare Oberfläche.
            Habe definitiv große Unterschiede bei den Materialien gesehen.
            Hast du im Vasenmodus gedruckt ?
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1518
              • Berthold
              #171
              Vasenmodus geht bei einem Rumpf nicht.
              Ich drucke alle Rümpfe mit PLA in 0,15er Auflösung - darf man aber auch keine 100% Oberfläche erwarten - da muss auch noch kräftig geschliffen und gefüllert werden.
              Die abgebildeten Rümpfe auf dem letzten Bild sind mit Resin (SLA-Druck) gedruckt - da kriege ich eine Oberfläche hin, die direkt lackiert werden kann und es bleiben somit auch alle Panel-Lines und Details erhalten.
              Kann die Rümpfe mit Resin sogar leichter machen, da ich eine dünnere Wandstärke drucken kann.
              Bin am Überlegen noch eine Resin Drucker mit größerem Bauraum anzuschaffen, um ev. die 1:18 Rümpfe auch mit Resin mal zu testen.
              Damit ist es ev. möglich die Türen beweglich zu machen und auch die Schiebetüren mit Funktion auszustatten - muss ich mich erstmal ran tasten - muss ja drum herum ein Stützstruktur mit einzeichnen - damit die Festigkeit erhalten bleibt.
              Gibt schon noch ein paar Ideen :-)
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1518
                • Berthold
                #172
                Eine Polizei-Bo entsteht - die D-HAYA
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1518
                  • Berthold
                  #173
                  Kopfumbau - mit Gestänge herstellen (1,6er Gewinde drauf schneiden) neue Swashplate - unglaublich zeitaufwendig
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1518
                    • Berthold
                    #174
                    Kurz vor der Fertigstellung die D-HAYA Die LEDs sind schon sehr fummelig und aufwendig - glücklicherweise habe ich meine Platine dafür - klein und leicht.
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1518
                      • Berthold
                      #175
                      Die Police noch etwas in Szene gesetzt :-)
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1518
                        • Berthold
                        #176
                        one for the show ....
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1518
                          • Berthold
                          #177
                          Die Polizei bekommt natürlich auch einen Hochsitz :-)
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1518
                            • Berthold
                            #178
                            Klein gegen Groß :-)
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1518
                              • Berthold
                              #179
                              Das PAAR als CB-M Version
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1518
                                • Berthold
                                #180
                                jetzt stimmt das ZIBO Paar :-)
