OMP-M1 im Scale Rumpf
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1525
    • Berthold
    #91
    AW: OMP-M1 im Scale Rumpf
    nächster Schritt vollzogen - Cockpitscheibe lackiert
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1525
      • Berthold
      #92
      Scheibenwischer zeichnen (ein Graus :-))
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1525
        • Berthold
        #93
        aktueller Stand im CAD
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1525
          • Berthold
          #94
          Nächste Größe - den Tailboom als Testausdruck
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1525
            • Berthold
            #95
            Die Luftrettung ist ja demnächst komplett fertig - deshalb habe ich schon eine weitere 1:29 Bo gedruckt - es soll die Westpac Life Saver Lackierung werden
            Parallel dazu drucke ich eine Version in 1:18 (größer geht aktuell nicht auf meinem Prusa, sonst muss ich das Mittelteil und den Tailboom nochmals unterteilen.
            Ich denke der M2 passt in die 1:18 rein - wird auf jeden Fall getestet.
            Wenn die Größe passt, dann zeichne ich die Bo nochmals komplett neu (weiß ja jetzt wie es geht :-)) und versuche mich an der Schiebetüre für die Bo - die ich gerne zum ßffnen machen will, und ev. ist ja sogar noch Platz für das Cockpit.
            Falls der Test zu klein für das Vorhaben ist - kann ich ja beim Neuzeichnen 2 weitere Trennstellen einbauen.
            Echt cool was, mit CAD und 3D-Druck, alles sehr schnell umsetzbar ist
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1525
              • Berthold
              #96
              Größenvergleich :-)
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1044
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                #97
                Wird langsam Zeit, den Prusa XL vorzubestellen ;-)
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1525
                  • Berthold
                  #98
                  ja da hast du recht!
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1525
                    • Berthold
                    #99
                    hier noch die M2 Mechanik - sollte passen
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1525
                      • Berthold
                      #100
                      auch die 1:18 steht schon auf den eigenen Kufen
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1525
                        • Berthold
                        #101
                        ein wenig mit den Decals rumprobieren :-)
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1525
                          • Berthold
                          #102
                          Motor eingeschraubt und Glaskanzel-Vorlage bearbeitet.
                          gestern ist noch die Explorer Version vom M2 angekommen, die in die 1:18 Version eingebaut wird.
                          Ich habe noch ein paar Gaui 200er 4-Blatt Köpfe, die ich mit dem M2 verbauen möchte allerdings hat der M2 eine 4mm Welle und die Gaui´s nur eine 3mm Welle
                          Ev. die M2 Welle im oberen Bereich abdrehen - mal sehen :-)
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1525
                            • Berthold
                            #103
                            damit das Zeichnen wieder mehr Spaß macht - habe ich eine neue 3D-Maus erstanden und die Handauflage gezeichnet und gedruckt - geile Kombo
                            • fassla
                              • 16.11.2010
                              • 692
                              • Burgenland / Österreich
                              #104
                              Miniaturansicht angehängter Grafiken
                              Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: 1zu18-02.jpg Hits: 25 Größe: 371,2 KB ID: 311166
                              Bei Microheli gibt es den 4Blattkopf für den M2
                              habe bereits 2 Stk davon im Einsatz, passt auch beim 150S ;-)
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1525
                                • Berthold
                                #105
                                Danke für den Hinweis - habe ich bei microheli schon gesehen - würde allerdings gerne meine Gaui Köpfe aus meinem Fundus verwenden.
