weiter geht es mit den Anbauteilen - drucken - lackieren- ankleben
OMP-M1 im Scale Rumpf
AW: OMP-M1 im Scale Rumpf
Kleines Update - Leitwerk ist dran - LS Abdeckung, Spoiler sind dran
Sandfilter ist gedruckt, Radar Knubbel ist gedruckt - noch alles anmalen und ankleben
Abgasrohre, Antennen und Decal - dann ist die Tigermeet soweit fertig.
Bodenplatte für den M1 ist auch schon vorbereitet und kann eingeklebt werden.
Magnete noch in die Spanten, dann kann ich den M1 mal reinschrauben und eine Testflug machen.
An der CBS habe ich meine neue Form zugesägt - die wird morgen zusammengeklebt und weiter bearbeitet - da ist echt immer alles sehr akribisch zu machen und zu überlegen - wenn weg oder zerkratzt ist das problematisch und noch aufwendigerAngehängte Dateien
Auch an der CBS-Version2 geht es weiter
Ich musste einiges ausprobieren - an Farben - Primer - Spachtel etc. (von Zeit und Geld ganz zu schweigen)
Jetzt habe ich eine Hülle, die mich zufrieden stellt - keine Panel-Lines zerstört und saubere unsichtbare ßbergänge (die Schleiferei lässt grüßen)
Auf einem der Bilder sieht man die CB, im Vergleich, zur längeren CBS
Jetzt vorsichtig weiter machen - keine hektischen Aktionen - damit die Türe und das halbierte Cockpitfenster und die Scheiben, sauber an ihren Platz kommen
konnte jetzt eine Weile nix machen an der CBS V2 - habe heute mal noch das fehlende kleine Fenster aus 0,5er Vivak hergestellt.
5 Versionen sind bestimmt in der Werkstatt verschwunden beim Versuch die einzupassen.
weitere 5 Versionen haben einfach nicht gepasst - am Ende der Feilerei zu kurz oder zu schmal.
Nagelfeile und Polierfeile in Verbindung mit einem Skalpell waren die Werkzeuge für die stundenlange Aktion - das erste Fensterchen hat sehr schnell gepasst (auf das heutige Ergebnis, zeigt der Pfeil (wie bekloppt muss man eigentlich sein)
Aber ich habe einfach gelernt von der ersten Version, dass ich jeden Fahler nachher sehe und mich nervt das dann - also dran bleiben bis es meinen Ansprüchen genügt :-).
Ich hoffe im Laufe der kommenden Woche für einen Tiefzieh-Abzug fertig zu sein.Angehängte Dateien
Parallel zur Form zeichne ich die Bo in Fusion.
Ich ne harte Nummer - aber so langsam komme ich dahinter wie es geht :-)Angehängte Dateien
Es geht weiter mit der 3D Zeichnerei - manchmal schon eine Herausforderung
beim Lofting braucht man gute Nerven - weil das ist echt eine DIVA - und die Rails für die Frontverglasung - uff- das glaubt man gar nicht wenn man die Form so sieht - aber nur Rundungen - da kannst du gar nicht so viele Ebenen zeichnen - wie das benötigt.
Der manuelle Formenbau läuft parallel ja auch noch weiter - da ist aktuell schleifen angesagtAngehängte Dateien
Arbeite an der Trennlinie mit eingedrucktem Spant - Zapfen und MagneteAngehängte Dateien
Vorderes Rumpfteil mal gedruckt. Muss noch mehr Stützmaterial im Slicer dazugeben - damit die Fenster Linien besser gedruckt werden können.
Aber sieht schon mal sehr gut ausAngehängte Dateien
verbesserte Version des hinteren Rumpfteils
Spanten integriert, Bodenplatte für die Mechanik schon integriert, Bohrungen für die Kufenbügel.
Den vorderen Rumpfbereich habe ich noch ein wenig an die Glaskanzel angepasst.
Die Drucke sind an der Oberfläche sehr gut und sehr stabil.
Bin schon ganz gespannt, wann ich die erste 3D-gedruckte Bo in die Luft nehmen kannAngehängte Dateien
so sieht das dann gedruckt aus - tolle Oberfläche - kann man direkt so lackierenAngehängte Dateien
1-mal gefüllert und mit 400er geschliffen - ist schon ganz ordentlich.
denke noch einmal füllern dann lackierenAngehängte Dateien
Stand heute sieht die Bo so aus!Angehängte Dateien
mal noch ein wenig mit den Decals gespieltAngehängte Dateien
wen es interessiert - so sieht es aktuell, beim Zeichnen der Spanten, innen ausAngehängte Dateien
Tja so kann es gehen - ich habe nun alles fertig in 1:32.
da denkt man schön - nach so langer Zeichnerei, also gewissermaßen die Saat ausgebracht, ist es nun an der Zeit zu ernten.
Heute habe ich dann versucht die Mechanik reinzusetzen - was leider so nicht geht, weil sich die Hülle nicht mehr, wie beim gezogenen Rumpf, auseinanderziehen lässt.
Das würde nur mit unschönen Ausschnitten, an der Rumpfhülle, funktionieren.
OK schlau wie ich bin :-) - hatte ich die Idee zu skalieren - nach kurzem "Querdenken" keine gute Idee - weil sich ja dann alles skaliert - meine Löcher für die Magnete, meine Ausschnitte für das Landegestell und meine Lochabstände für die Mechanik.
Einmal zeichnen und dann Skalieren - ha ha - super guter WitzZuletzt geändert von Nanofan; 20.12.2021, 13:56.
