OMPHobby M4 Max
  • Timo1972
    antwortet
    Zitat von Buschi Beitrag anzeigen
    Nur mit dem Bluetooth Adapter!! Und auch nur über ein Apple Gerät. Die Android App kann zwar den Regler einstellen, kriegt aber die Firmware nicht angezogen. Da ist ein Bug drin.
    Ich musste mir das Dienst-Tablet meiner Frau ausleihen, dann war es ganz easy. Dachte schon, ich sei bekloppt mit meinem Android Handy.
    Danke, so hat mir das auch live hobby bestätigt
    Einen Kommentar schreiben:
  • Buschi
    antwortet
  • Timo1972
    antwortet
    kann ich die Firmware des 85A OMP Reglers nur mit dem Buetooth Modul updaten oder geht es auch mit der Programmier Box? In der Anleitung steht da nix aber internet auf diversen Posts steht teils es geht nur mit dem Bluetooth Modul
  • Buschi
    antwortet
    Das ist ja hart! Dann würde ich mal ganz vorsichtig beim Händler fragen, wie das ohne Bluetooth Modul oder Prog Box funktionieren soll
    Na ja, vermutlich kann der Händler auch nichts dafür. Das müsste man an OMPHOBBY zurück melden.
    Zumindest ist das Rätsel damit gelöst.
  • tgilf
    antwortet
    Zur Info: der Regler hatte die alte Firmware und es war FixedWing eingestellt!! Obwohl er im Set mit dem Heli kam… jetzt geht es.
  • tgilf
    antwortet
    Sehr interessant, was mich dann immer noch interessiert ist ob Ihr alle die neue Firmware auf dem Regler habt. Wieviel passt da ja was nicht.
    Oder mein Regler ist ein "Montagsregler"
    Ich hab mir jetzt das Bluetooth Modul bestellt um nach der Firmware und den Einstellungen schauen zu können. Ich kann es mir nicht anders erklären als das er bei mir nicht im StoGov Modus ist.
  • tgilf
    antwortet
    wenn du nur eine Seite zurück gehst hast du schon ein Tip 😉
    Danke Timo - das werde ich probieren - hast du sehr gut beschrieben. Da meiner noch nicht geflogen ist könnte das auch gut der Grund sein.
  • Timo1972
    antwortet
    Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
    Ich fliege bei 50% ca. 1800rpm. PNP-Bausatz mit dem Original Regler. Bisher (ca. 50 Flüge) unauffällig.
  • Michldigital
    antwortet
  • Timo1972
    antwortet
    Ich habe keinen M4 - kenne daher den Regler nicht - aber ganz generell würde ich sagen, dass wahrscheinlich KEIN Regler mit einer Regleröffnung unter 60% (PWM) dauerhaft gut funktionieren wird - das ist einfach zu wenig...
    So fast generell würde ich Dir zustimmen. Das war auch so mein Verständnis das ich hatte.
    Wenn ich aber in ein Heli der ein 100A Regler braucht ein 200A Regler einbaue, dann werden auch kleinere Regleröffnungen funktionieren.
    Und ich sags nochmal, das auf dem Bild steht in der Anleitung, Dafür muss OMP dann auch gerade stehen das es funktioniert.
  • Timo1972
    antwortet
    Zitat von tgilf Beitrag anzeigen
    Was noch aufgefallen ist heute: das Heck vibriert recht stark wenn ich heute hochdrehe. Also ca ab 40% Gas.
    hat da jemand eine Idee?
  • tgilf
    antwortet
  • tgilf
    antwortet
    Der Auro Schalter gibt bei mir -9 Gas aus.
    glaube ich muss mir mal das Bluetooth Modul kaufen und schauen 👀
  • HubiHub
    antwortet
    Oder ist der Auroschalter auf sofortiges Hochlaufen gestellt, kann das eventuell die Ursache sein?
  • HubiHub
    antwortet
    Von 0 - 100 würde er ja entsprechend der niedrigeren Werte möglicherweise langsamer anlaufen ich glaube das Tom es so meinte. Jedenfalls ist bei mir auch durchgehend 55% und alles ohne Progbox oder Firmware Update…trotzdem softstart und auch bei mir am Anfang so ein leichtes Ruckeln was dann flüssiger wird je höher es dreht
