OMPHobby M4 Max
Zuerst die Metallscheibe (Shim Spacer), dann den grünen Ring (Damper) und danach den schwarzen Ring auf den POM-Dämper aufsetzen und so einbauen
👍 1- Top
Hallo Zusammen,
Ich habe mir für den M4max das POM Dämpferset zum testen gekauft. Artikel OSHM4136.
Ich finde aber keine Anleitung in welcher Reihenfolge montiert wird.
Es befindet sich jeweils ein POM Dämpfer, ein schwarzer Gummi, ein grüner Gummi und eine Metallscheibe im Set.
Freue mich, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
Grüsse, Jan
Einen Kommentar schreiben:
Habe mal nachgemessen: Bezüglich Grösse gibt es keine ProblemeZitat von Timo1972 Beitrag anzeigenkann ich im M4 max auch den Hobbywing 80A V5 nehmen? Passt das von der grösse und der Verkabelung?
Verkabelung: Du musst sicher die Kabel zum Motor kürzen, bei mir mit dem 85A OMPHobby-ESC sind die knapp 3 cm lang.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss Reto
👍 1- Top
Ja, so hab ich es jetzt auch, allerdings noch zusätzlich mit dem Minus Anschluss ( ganz rechts außen ).
Funktioniert aber noch nicht, muss wohl mal den Microbeast Support ansprechen.
Danke dir Reto
So sieht es bei meinem M4 MAX aus:
Es ist (von oben gesehen) der vierte Pin von rechts. Hier habe ich das (schwarze) Kabel angesteckt, das dann bei mir zum FBL (Nexus) führt, an den entspr. Port.
Viel Erfolg
Reto
Hallo Maik,
aah, danke Dir.
dann werde ich damit mal weiter probieren.
Das MB Ultra kann grundsätzlich auch die Frsky Protokolle Sbus, S.Port unf F.Port, muss mal schauen welches die Telemetrie überhaupt übertragen kann und wo da am MB was wie angeschlossen wird.
Weder noch. Die Telemetrie kommt über die UART (TX und GND auf der Stiftleiste). TX ist der PIN, der bei den Kabeln liegt. Masse ist der Pin ganz außen. Sie Dir ein Bild vom OMP65A-Regler an. Da ist es beschriftet und zum 85A-Regler identisch.
Läuft bei mir problemlos mit Spirit oder auch Nexus. In wie weit FrSky btw. das Microbeast das versteht, weiß ich nicht.
Maik
bin gerade fertig mit dem Zusammenbau des M4 Max PnP. Verkabelung ist noch provisorisch.
Ich kämpfe noch mit der Telemetrie, da bekomme ich noch keine Werte.
Mein Setup ist ein Microbeast Ultra mit Frsky Empfänger, ich weiß, nicht gerade die Beste Kombi….
Aber erstmal für mich zum besseren Verständnis, der OMP 85a Regler ( der im durchsichtigen Schrumpfschlauch), liefert der die Telemetriedaten an dem „normalen „ ESC Stecker mit dem weißen Kabel drin, oder auf dem einzelnen gelben Stecker ?
VG
Maik
Das hat sich erledigt, ich habe ihn mit dem Bluetooth Modul programmiert, jetzt passt es.Zitat von damir.moric Beitrag anzeigenBei meinem M4 Max am Nexus und RP3H möchte ich die Bailout Funktion nutzen. Der Heli fängt aber schon bei 4-5% an hochzulaufen. Muss ich was am ESC Sunnysky 85A programmieren?
Im Blattgriff stehts dann sogar später in der Anleitung das die vormontierten Lager eingeklebt sind 🤓.... zum Dom steht jedoch nichts da...da die Lager aber nicht wandern können und einen für mich festen sitz haben, belasse ich das jetzt mal dabei :-)
Hab hier alles durch, auch die BDA im Original und die deutsche Version von LH doch eine Frage steht im Raum:
Sind die vormontierten Lager zB im Dom oder den Blattgriffen jetzt mit Loctite 648 vom Werk aus eingesetzt oder nicht?
Funktioniert, vielen Dank!Zitat von Johnny Beitrag anzeigenKabel am ESC in TX statt RX
