OMPHobby M4 Max
  • Lukas B
    antwortet
    Heute war ich noch einmal schnell hüpfen. So für zwischendurch mal eben die „Sucht“ befriedigt. Genial 🤩
    Einen Kommentar schreiben:
  • damir.moric
    antwortet
    Hat vielleicht jemand ein BT Modul für den Regler was er mir gegen Übernahme der versandkosten zuschicken würde? Das Modul ist leider zur Zeit überall ausverkauft. Ich würde das update machen und direkt wieder zurückschicken. Ich wohne in Ingolstadt.
    Danke und Gruß, Damir
  • damir.moric
    antwortet
    Ich habe mittlerweile den ersten Flug mit meinem Omphobby gemacht, er fliegt gut und vor allem sehr lang. Mit einem 2200 er Akku habe ich locker Flugzeiten von über 8 Minuten bei gemischten Drehzahlen. Leider habe ich beim ersten Flug statt dem Rettungsschalter den Motor Aus Schalter betätigt. Ich wollte die Rettung testen. Ergebnis ist ein kaputtes Landegestell und eine leicht beschädigte Haube unten.
    Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Akku Halter? Ein paar Mal Aus und Einbauen hat er bei mir gehalten, dann ist aber beim Ausbau auf einer Seite das Plastik gerissen. Der Ausbau des Akkus mit der Schiene passt noch nicht von der Auslegung, ich muss mega stark drücken um den Akku mit der Schiene rauszubekommen.
  • damir.moric
    antwortet
    Zitat von damir.moric Beitrag anzeigen
    ich habe auch seit heute einen M4 Max mit dem Omphobby 85A Regler. Ich habe den Heli "gebraucht" gekauft aber in so gut wie neuem Zustand.
    Jetzt wollte ich meine VBar Telemetrie an dem Regler anschließen aber es hat leider nicht funktioniert. Das Sensorkabel vom Telemetriekabel habe ich ganz links an der Leiste angeschlossen in der Mitte frei und dann das schwarze Ground Kabel, der rechte Pin war frei. Leider hat der Regler beim Anstecken von dem Kabel ein kleines Rauchzeichen gemacht, am Vstabi war das Kabel schon angesteckt. Ich habe das Kabel sofort wieder rausgezogen. Der Regler scheint noch zu funktionieren aber die Telemetrie geht nicht. Weiß nicht, ob sie bei richtigem Anschluss gegangen wäre, es war die erste Inbetriebnahme. Ich weiß auch nicht welche Firmware auf dem Regler ist. Ich hoffe es ist jetzt nichts kaputt gegangen. Kann ich den zum Prüfen und Updaten irdendwo einschicken?
    Ich habe auch nirgends eine Beschreibung der PIN Belegung von dem Anschluss gefunden.
    Vielen Dank an Omphobby für den guten Support und den Kontakt auf der Rotor Live. Das Thema hat sich erledigt.
    antwortet
    Als gute Alternative gehen auch die MSC 420.
    Einzigster Nachteil ist eben, dass sie sich nicht richtig einklappen lassen. Aber die fliegen allemal besser als die ollen SAB Blätter
  • thomas1130
    antwortet
    Zum Glück schicken nicht alle ihre Blätter wegen solch minimalen Fertigungs-Toleranzen zurück
    0,2mm oder 0,2g?? - ich bezweifle ob man dafür überhaupt das geeignete Mess-Equipment hat - ich finde das echt übertrieben
    Aber bitte nachher dann nicht jammern, wenn Blätter bald das Doppelte kosten werden, weil die Hälfte weggeschmissen werden muss
    Zuletzt geändert von thomas1130; 16.03.2024, 21:02.
  • ErnieE.
    antwortet
    Warum schaut man eigentlich immer auf das Gewicht der Einzelblätter?
    Weil meine Vorgehensweise zum wuchten dies voraussetzt. Und ich habe noch nie Blätter gehabt, die perfekt gewuchtet waren. Ob man es braucht und merkt, keine Ahnung. Ich mach es einfach aus Spaß an der Freude und übertriebenem Perfektionismus
  • HHO69
    antwortet
    Sab (S420) bekommt es übrigens auch hin, Blätter mit unterschiedlich dicker Wurzel zu fertigen bzw. in einer Verpackung auszuliefern (4,98mm zu 5,18mm). Ich musste bei mir ein Blatt an der Wurzel nachschleifen bis es passte. Wenigstens sind sie ohne Unwucht. Fliegen aber im Gegensatz zu den Ultimate sehr bescheiden.
    Gibt es vielleicht eine Blattaufnahme von irgendeinem Heli mit 5,2mm?
  • goone75
    antwortet
    Zitat von ErnieE. Beitrag anzeigen
    Mann, beide RT Blätter haben bei mir mit 5,2mm Dicke an der Wurzel dermaßen Übermaß, dass sie nur mit sehr viel Kraft in die Blatthalter passen und sich so in keinster Weise selber ausrichten können. Absolut unbenutzbar. Dazu noch knapp 0,3g Gewichtsunterschied. Scheint so dass die da alles rausgehauen, was von der Werkbank fällt. Sowas kann doch echt nicht...
    Bin gerade echt stinkig, nix mit Maiden erstmal...
    Warum schaut man eigentlich immer auf das Gewicht der Einzelblätter? Sagt doch nicht viel darüber aus, ob die Blätter zueinander gewuchtet sind...
    Dass sie an der Blattwurzel zu dick sind, ist natürlich Käse. Also zurück damit. Funkey sollte mal so langsam aufwachen. Die Preise gehen hoch, die Qualität runter. Kein guter Trend.
  • ErnieE.
    antwortet
    Ah geh - unterschätze mal die Zentripedalkraft nicht - rein damit - die fliegen schon
    Kurz testweise auf weichem Untergrund hochlaufen lassen, no Chance. Da verreists den Heli.
    Zuletzt geändert von ErnieE.; 16.03.2024, 13:28.
  • ErnieE.
    antwortet
    Zitat von toni67 Beitrag anzeigen
    Wenn du diesen Unterschied willst messen können, müsste deine Waage mindestens das doppelte deiner Rotorblätter kosten. Hast du soviel für die Waage ausgegeben?
    Ja
  • Joh
    antwortet
    Tolle Empfehlung.... 🤐
    Die Blätter wurden bei 2 Leuten vom Händler ersetzt...
  • Joh
    antwortet
    Ist doch völlig wurscht.
    Die Blätter sind an der Wurzel zu dick und das ist ja kein Einzelfall mehr...
  • thomas1130
    antwortet
  • toni67
    antwortet
